Combi 6000 o 6002
1 20 2
ponch
ponch
Inserito il 19/02/2006 alle: 18:09:07
Ciao a tutti, mi hanno appena consegnato il mezzo dotato di Combi, mi succede che quando la accendo, anche posizionandola sul nr.1 la stufa parte e rimane a regime massimo con la ventola, senza mai fermarsi, portandomi anche la temperatura a valori alti ed insopportabili, con ovviamente problemi sia di batteria che di gas. Qualcuno sa dirmi se da nuova è normale? o debbo pensare ad un guasto o difetto del termostato? Grazie a tutti per l'aiuto
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 19/02/2006 alle: 18:26:45
Sul mio camper e' montata la combi c4002,dovrebbe essere simile alla tua, quando la accendo anche con 10 gradi circa all'interno la ventola entra in funzione impostando il regolatore su 4. forse il tuo e' un problema di termostato cioe' quel sensore che legge la temperature interna della cellula ,lo puoi trovare in alto, sul mio camper e' montato vicino alla centralina di lettura livelli. ciao
raimondo56
raimondo56
Inserito il 19/02/2006 alle: 23:01:09
all'avvio la combi spoinge al massimo per una 30ina di secondi, poi in base al numerino scelto sul termostato della stufa stessa si abbassa la velocità della ventola; se questo non avviene o non funziona il termostato oppure non funziona la termoresistenza posts in alto a destra della centralina (sul 90 % dei camper è lì) ciao ... raimondo
