Come distinguere un Webasto
1 20 5
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1098
Inserito il 13/01/2017 alle: 10:00:14
Buongiorno a tutti. Non è un problema ma una semplice curiosità che non sono riuscito a soddisfare.
Vedo annunci di webasto thermo top C con targhette che indicano 12V 45W ed altre 12V 26W e mi chiedevo che differenza ci fosse fra le due, diciamo, versioni : entrambe pero' si chiamano "thermo top C ".
Forse la versione 45W ha la pompa acqua integrata mentre la versione 26W no ?
Grazie,
Dielle family
Inserito il 13/01/2017 alle: 11:55:34
Qui trovi i dati tecnici del Thermotop C , non so se possa servirti
https://www.webasto.com/it/prodotti-mercati/veicoli-ricreazionali/soluzioni-per-il-riscaldamento/riscaldatori-ad-acqua/thermo-top-c-motorcaravan/
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1098
Inserito il 13/01/2017 alle: 12:40:07
Avevo guardato sul sito : nelle note tecniche dicono 16 - 42 W : credo siano valori min / max, poi ho visto alcune etichette sui vari thermo top C con indicato 26W e 45W ....sapevo che esistevano versioni con o senza pompa acqua integrata ma non saprei distinguerli.
Comunque, grazie. La mia è pura curiosità
Dielle family
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/01/2017 alle: 15:40:01
Credo ci sia la versione a benzina,magari è questa la differenza .
Enzo44 lo saprà di sicuro.
Inserito il 13/01/2017 alle: 22:11:53
Ciao, cerco di esprimere il mio parere, non è detto che sia quello giusto, il Thermo top è in produzione da circa 20 anni, quello  del 99 e quello  del 2015 a prima vista sono identici, in realtà il discorso è diverso, le centraline di gestione, il motore del ventilatore nel corso degli anni sono stati aggiornati, i componenti di una centralina "moderna" sono molto piu' piccoli, consumeranno meno energia , forse, sono piu' affidabili, anche il motore del ventilatore è aggiornato, ad esempio i cuscinetti sono completamenti diversi, penso che il consumo riportato in targa sia quello effettivo di quello specifico riscaldatore, da tener presente che alcuni dati come 28 W o 16 W sono da considerarsi al netto della pompa dell'acqua che di suo ne assorbe 14,  alla fine dei giochi la differenza max fra un modello e l'altro oscilla da 5 W e i 10 Wche, come dicevo, è data dal progresso tecnico dei componenti. Ovviamente i due valori riportati in targa si riferiscono al funzionamento max potenza e mezza potenza. Sul mio mezzo è montato un Thermo top di "ultima" generazione il consumo totale a media potenza, con sei ventole da computer da 12 cm, va dai 2,5 A a 2,8 A, valori che variano un pò con la velocità delle ventole, se il dato può interessare potrò essere preciso domani , effettuerò una lettura aggiornata, non vorrei aver dato indicazioni non precise. Un saluto Enzo
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1098
Inserito il 14/01/2017 alle: 11:10:07
Molto chiaro, grazie mille !!
Dielle family
