Come ricaricare la BM?
1 20 11
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 11/12/2015 alle: 20:42:18
Buona sera a tutti-
Vorrei chiedere una cosa che non conosco riguardo la BM.
Ma la BM si ricarica quando si collega il camper alla 220?
Potrà sembrare stupida la domanda ma è una cosa che non so. Io ho il camper rimessato all'interno di un capannone industriale dove non sempre posso attaccare la 220. Quando posso la attacco e faccio ricaricare le BS, mentre quando non posso le tengo staccate con lo staccabatterie. Ho il pannello solare da 120 Watt ma dai finestroni entra la luce ma non tanto da far ricaricare le BS.
La BM la tengo solitamente anch'essa staccata dallo staccabatterie ma ogni 10/15 giorni vado e tengo il mezzo un po in moto o faccio un giretto di qualche kilometro. Non ho montato il diodo+ resistenza e neanche il parallelatore previsto dal regolatore del pannello, per cui volevo sapere se attaccando la 220 si carica anche la BM così la prossima volta che la collego tolgo lo staccabatteria così sono sicuro che si carica.
Grazie a tutti
RobiAle
RobiAle
Inserito il 11/12/2015 alle: 20:53:28
In risposta al messaggio di Domenico18 del 11/12/2015 alle 20:42:18
Buona sera a tutti- Vorrei chiedere una cosa che non conosco riguardo la BM. Ma la BM si ricarica quando si collega il camper alla 220? Potrà sembrare stupida la domanda ma è una cosa che non so. Io ho il camper rimessato
all'interno di un capannone industriale dove non sempre posso attaccare la 220. Quando posso la attacco e faccio ricaricare le BS, mentre quando non posso le tengo staccate con lo staccabatterie. Ho il pannello solare da 120 Watt ma dai finestroni entra la luce ma non tanto da far ricaricare le BS. La BM la tengo solitamente anch'essa staccata dallo staccabatterie ma ogni 10/15 giorni vado e tengo il mezzo un po in moto o faccio un giretto di qualche kilometro. Non ho montato il diodo+ resistenza e neanche il parallelatore previsto dal regolatore del pannello, per cui volevo sapere se attaccando la 220 si carica anche la BM così la prossima volta che la collego tolgo lo staccabatteria così sono sicuro che si carica. Grazie a tutti
Per essere sicuro devi solo misurare la tensione col tester a camper attaccato alla 220
in fase di carica sarai intorno ai 14,4 volt in mantenimento ai 13,6 volt
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/12/2015 alle: 21:13:50
Normalmente la batteria servizi viene caricata quando sei attaccata alla 220 ,una volta caricata la batteria di servizio ,passa a quella del motore !! Per il pannello solare serve il parallelatore stessa cosa una volta caricata la batteria servizi il pannello provvede a quella motore !!
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 11/12/2015 alle: 21:29:00
In risposta al messaggio di geppetto22 del 11/12/2015 alle 21:13:50
Grazie Geppetto
Quindi se collego la 220 devo attendere che si carichino le due BS per poi notare un aumento di tensione su quella del motore. Allora non serve collegare il camper a 220 e andare a misurare cosa arriva sulla BM.
Per quanto riguarda il parallelatore io ho l'uscita predisposta sul pannello solare, ma come dicevo prima mi servirebbe a poco visto che tengo il camper al'interno di un capannone chiuso.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/12/2015 alle: 22:13:06
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 12/12/2015 alle: 09:48:56
Quindi una volta collegato alla 220 debbo aspettare che si ricarino le BS per avere un segnale di carica sulle BM ?
Non lo vedo subito?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/12/2015 alle: 09:52:11
Se hai una centralina schaudt la BM e la BS si caricano contemporaneamente quando attacchi il camper alla corrente.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/12/2015 alle: 10:07:54
La  cbe funzionava così !!
seiperdue
seiperdue
Inserito il 12/12/2015 alle: 14:52:59
Devi controllare se effettivamente il caricabatterie ricarica anche la BM , e lo puoi fare con un tester . Nei 2 camper che ho avuto , il caricabatterie del mezzo ricarica va solo ed esclusivamente la BS. Per questo motivo ho collegato alla BM un caricabatterie/mantenitore di carica che , una volta collegato ad una delle prese 220 volt del camper, entra in funzione una volta che collego il mezzo alla 220.
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 12/12/2015 alle: 15:44:02
In risposta al messaggio di seiperdue del 12/12/2015 alle 14:52:59
Io ho la centralina marca Nordelettronica e non so come fare per saperlo.
Vorrei sapere se l'amico seiperdue potrebbe essere più preciso da mettere il modello del mantenitore di carica e come si deve collegare.
Grazie 1000.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/12/2015 alle: 21:57:15
In risposta al messaggio di Domenico18 del 12/12/2015 alle 15:44:02
Io ho la centralina marca Nordelettronica e non so come fare per saperlo. Vorrei sapere se l'amico seiperdue potrebbe essere più preciso da mettere il modello del mantenitore di carica e come si deve collegare. Grazie 1000.
sul mio mobilvetta a anche su laika era presente caricabatteria nordelettronica e questo succedeva!!
RobiAle
RobiAle
Inserito il 12/12/2015 alle: 22:52:33
Scusa ma se non hai display in centralina o dei led che ti segnalano lo stato delle batterie con € 7/8,00  di tester cinesissimo e il tempo di aprire il cofano hai la risposta alle tue perplessità.
poi lo potrai sempre usare altre volte....
non e' così difficile
se non misuri non hai molte altre possibilità
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
