Come ricaricare le batterie
1 20 3
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 13/11/2006 alle: 13:36:57
Ciao a tutti, mi sono posto questo quesito: Avendo installato 2 BS da 100HA cadauna + 2 pannelli solari + booster magnum + genius 15 + deviatore multibatteria + shunt + visualizzatore batteria tutto materiale Helios Tecnology, visto che uso un piccolo generatore Airmax GX 1000 solo all' imbrunire per ricaricare all' occorrenza le batterie, sarebbe meglio caricare le batterie collegando il gruppo alla 220v usando il caricabatteria originale, oppure usare la 12v dc in uscita del gruppo ed alimentare il booster magnum? Grazie per le risposte.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/11/2006 alle: 14:12:11
usalo collegando al 220 in quanto il 12 è di emergenza e non è filtrata e alla lunga rovini la batteria[V]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 13/11/2006 alle: 15:12:36
Se usi l'uscita 12V del generatore, rischi di caricare eccessivamente la batteria, poichè tale presa non è dotata di regolatore. L'uscita della presa 12V dei generatori normalmente riporta una corrente pulsante a 100 Hz, tal quale gli deriva dall'uscita del ponte a diodi di raddrizzamento. Va benissimo per ricaricare la batteria quando c'è bisogno di corrente, meno bene quando la batteria è già carica poichè, come dicevo prima, non ha alcun dispositivo in grado di interrompere quando la batteria è ormai pronta. Il carica 220V invece è dotato di tale dispositivo, quindi più utilizzabile in questo senso.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 13/11/2006 alle: 16:42:45
Grazie per le risposte .
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
