Come riscaldare la cabina
1 20 8
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 29/10/2015 alle: 00:12:15
Salve, come fate per riscaldare la cabina in montagna. Io avevo pensato di acquistare un termosifone a olio piccolino,che dite.grazie.
"MASSI E LA TRUPPA"
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 29/10/2015 alle: 08:22:39
In risposta al messaggio di massiago del 29/10/2015 alle 00:12:15
Salve, come fate per riscaldare la cabina in montagna. Io avevo pensato di acquistare un termosifone a olio piccolino,che dite.grazie.  MASSI E LA TRUPPA
Se hai un mansardato fai come me : elimina la cabina con una parete divisoria o simili
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 29/10/2015 alle: 08:57:48
Se hai una cabina standard è un'impresa ardua, perchè ci sono un'infinità di spifferi e la coibentazione è assente. Ma tutto non è perduto, innanzi tutto pprendi una copertura integrale per la cabina, seconda cosa puoi mettere un radiator ad olio direttamente in cabina, oppure se la stufa è sufficientemente potente portare una bocchetta della canalizzazione aria.
Inserito il 29/10/2015 alle: 10:04:29
Soluzione corretta quella che proponi.
Se trovi un termosifone ad olio puoi utilizzare un diodo da 6 ampere e 1000 volt per dimezzarne la potenza modificando l'impianto dell'interruttore in modo da riuscire ad usare quel radiatore anche in campeggi con valori veramente risicati di corrente fornita alle prese.
Sul mio radiatore ad olio l'interruttore ora non fa più On/Off ma commuta da 500 a 250 watt, per spegnerlo stacco semplicemente la spina...
Marco.
maomig
maomig
Inserito il 29/10/2015 alle: 22:44:42
Io ho preso questo:
http://business.conrad.it/ce/it...
e senza alcuna modifica funziona a 300, 500 o 800 watt e quindi lo puoi usare in tutti i campeggi. È piccolino e in cabina è la morte sua. Io però metto anche gli oscuranti interni ed esterni
Maurizio.
Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 29/10/2015 alle: 23:27:54
Nel nuovo camper ho notato che hanno messo due bocchette nelle parte anteriore della base dei sedili, quindi penso che sia sufficente a mantenere caldo dapperutto. Con una stufa da 6Kw, se la si fa frullare bene, penso che problem di freddo non ce ne siano.
Potrebbe essere una buona modifica per chi non lo ha gia di serie.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 30/10/2015 alle: 22:52:08
dipende dal tuo camper, se è di recente costruzione, come già detto, avrà una buona coibentazione e delle bocchette provienenti dalla stufa. Con una buona copertura integrale dovresti essere a posto... ovviamente stufa a gogò, quindi gas e corrente non devono mancare... se invece hai un camper datato come il mio ti consiglio come ha già detto Stralis di separare la cabina dalla cellula... eviterai inutili sprechi di energia, avrai il camper più caldo perché il freddo entra da sotto la cabina e li non ci puoi fare niente... io ho usato il telo sette strati venduto e metraggio, tagliato a misura e ho fatto inserire dal calzolaio due chiusure lampo per aprire all'occorrenza un passaggio veloce cellula/cabina... da quando l'ho montato non l'ho più tolto, neanche d'estate, infatti così come il freddo, d'estate la maggior parte del calore viene proprio dalla cabina e separandola ho guadagnato qualche grado in meno in cellula...
p.s. ovviamente non devi avere il living
____________________________________La libertà a volte è dietro l''angolo...
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 31/10/2015 alle: 12:50:42
 Io ho un mansardato e divido la cabina dalla cellula con una copertona di pile ottenendo un ottimo risultato
Meglio così che peggio!
rapid
rapid
Inserito il 31/10/2015 alle: 13:30:34
oltre a tutto ciò che fin qui ti hanno detto, aqgiungo...chiudere bene i bocchettoni dell aria sul cruscotto e pure la chiusura del tasto ricircolo dell aria esterno. wink
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
3 minuti fa
lucaal
23 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
28 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
