Come usare solo riscaldamento Trumatic c 3402
1 20 6
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 08/01/2016 alle: 21:48:41
Ciao a tutti,
vorrei sapere come usare solo il riscaldamento, senza accendere il boiler.
Non mi pare che il comando della stufa lo permetta.
Inserito il 08/01/2016 alle: 22:47:47
ti confermo che con quel comando non è possibile la funzione solo riscaldamento , dal 2002 in poi lo hanno sostituito e con quello è possibile , comunque la funzione solo riscaldamento serve a ben poco o nulla e anche la tua combi pur non avendo quella funzione puoi utilizzarla con boiler vuoto , ovviamente quando riempirai il boiler la stufa deve essere quasi fredda ma questo vale per tutte le combi
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 10/01/2016 alle: 11:58:48
"ovviamente quando riempirai il boiler la stufa deve essere quasi fredda ma questo vale per tutte le combi"
Puoi spiegarmi meglio per cortesia? Non ricordo di aver letto questa cosa sul manuale.
Inserito il 10/01/2016 alle: 18:15:45
ipotizzando una temperatura della stufa di circa 80/90 °C con boiler vuoto e riempiendo lo stesso boiler con acqua alla temperatura di circa 10 °C puoi capire lo shock termico che subiscono le pareti del boiler , shock oggi shock domani e poi succede il patatrac nel senso che prima o poi quelle pareti da qualche parte cedono o si fessurano
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 10/01/2016 alle: 19:19:03
E il comando nuovo come risolve questa cosa?
eccomi
eccomi
Inserito il 10/01/2016 alle: 19:38:35
In risposta al messaggio di nugget del 10/01/2016 alle 19:19:03
io sul furgonato Adria del 2004 ho la truma C3402, ma il regolatore non è come il tuo....da info del manuale si può usare  (e la uso) a boiler vuoto, e da manuale non dicono di aspettare un raffreddamento della stufa per riempire il boiler..tuttavia è ben difficile che io riempia il boiler in inverno a stufa calda...
Inserito il 11/01/2016 alle: 01:30:13
qualsiasi comando ci sia non protegge da un possibile shock termico causato dal riempimento boiler con stufa in temperatura
mario
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
