Come vedere mediaset
1 20 23
mandibobo
mandibobo
Inserito il 22/09/2015 alle: 19:21:28
Allora dal 7 cm sono sparite dal decodere di sky e anche dagli altri dec rete 4  5   6 mediaset
se uno non vuole come  me comperare il tv sat  se sei all'estero e il digitale terrestre non funziona, qualcuno sa se c'è una possibilita'
diversa?
Grazie a chi risponde e + grazie a chi soluziona
alva.it
alva.it
Inserito il 22/09/2015 alle: 19:41:17
Con il tasto "CERCA".
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
mandibobo
mandibobo
Inserito il 22/09/2015 alle: 19:44:27
In risposta al messaggio di alva.it del 22/09/2015 alle 19:41:17
Con il tasto CERCA. [;)]73 de
mandibobo
mandibobo
Inserito il 22/09/2015 alle: 21:22:59
il discorso vale dal 7 seytenmbre  con il tasto cerca non si fa niente e poi leggi bene il mio post
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 22/09/2015 alle: 21:50:47
Mediaset è sparito dai decoder già da tempo, se ne era parlato su questo forum all'inizio dell'estate e io mi ero previdentemente segnato i codici indicati da un utente sui settaggi da impostare sul decoder. Però non ha funzionato, quindi se gentilmente avete qualche aggiornamento in merito ve ne sarei grato anch'io .
Gieffe
Inserito il 22/09/2015 alle: 21:52:07
Il cerca era riferito alla ricerca su COL visto che ne abbiamo ampiamente parlato.
devi inserire un nuovo transponder, troverai la procedura di seguito
Ho risolto inserendo il nuovo transponder come suggerito da Giovanni è fatta la scansione
il menú l'ho trovato sul manuale del decoder fuba710 'ricerca canale'
La soluzione è semplicissima: non so come sia la tua parabola ma vai nei menù e trova l'opzione 'Aggiungi Trasponder'. Qui aggiungi:
Trasponder:      11919
Polarizzazione:  V (Verticale)
S/R:                 29900
FEC:                 5/6
grazie a tutti
E' opportuno, meglio, cancellare il vecchio trasponder di Mediaset (11373, 2 polarizzazioni).
Lascia attivo l'LCN ed i canali Mediaset saranno nuovamente tutti alla loro posizione standard.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Modificato da Grinza il 22/09/2015 alle 21:54:34
alva.it
alva.it
Inserito il 23/09/2015 alle: 01:13:07
In risposta al messaggio di mandibobo del 22/09/2015 alle 21:22:59
Infatti, ho letto bene e ho compreso.
Tu non hai, semmai, compreso che il tasto "CERCA" è quello del forum; ben evidente qua sopra.
Se lo avessi usato prima di scrivere, ti saresti accorto che ci sono almeno 8/10 topic aperti per quel problema.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 23/09/2015 alle: 01:37:20
In risposta al messaggio di Grinza del 22/09/2015 alle 21:52:07
Il cerca era riferito alla ricerca su COL visto che ne abbiamo ampiamente parlato. devi inserire un nuovo transponder, troverai la procedura di seguito Ho risolto inserendo il nuovo transponder come suggerito da Giovanni
è fatta la scansione il menú l'ho trovato sul manuale del decoder fuba710 'ricerca canale' La soluzione è semplicissima: non so come sia la tua parabola ma vai nei menù e trova l'opzione 'Aggiungi Trasponder'. Qui aggiungi: Trasponder:      11919 Polarizzazione:  V (Verticale) S/R:                 29900 FEC:                 5/6 grazie a tutti  E' opportuno, meglio, cancellare il vecchio trasponder di Mediaset (11373, 2 polarizzazioni). Lascia attivo l'LCN ed i canali Mediaset saranno nuovamente tutti alla loro posizione standard. Giovanni Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Con il decoder TvSat Telesystem TS9000 bisogna aumentare manualmente di 4 punti il valore del trasponder :
per esempio Trasponder:      11919 bisogna inserire 11923
Ciao ciao
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 23/09/2015 alle: 06:22:00
Il problema è che tutti avete risposto inerente al problema del TVSAT (di cui effettivamente ci sono tutte le info in altri post date in passato), però mandibobo, nella sua domanda , si riferisce a SKY che dal 7/09 ha cancellato definitivamente dalle sue frequenze tutti i canali di mediaset, quindi Lui ha detto che non vorrebbe acquistare un altro decoder per vedere TVSAT, ma chiede se vi è qualche altra alternativa, escludendo il digitale terrestre, per vedere i canali mediaset.
Rispondo io:
avendo a bordo il solo decoder SKY non hai purtroppo altre alternative per vedere i canali mediaset se non quella di acquistare anche un decoder TVSAT,
Moreno B. alias MorBa
Inserito il 23/09/2015 alle: 07:11:52
In risposta al messaggio di MorBa del 23/09/2015 alle 06:22:00
Il problema è che tutti avete risposto inerente al problema del TVSAT (di cui effettivamente ci sono tutte le info in altri post date in passato), però mandibobo, nella sua domanda, si riferisce a SKY che dal 7/09 ha cancellato
definitivamente dalle sue frequenze tutti i canali di mediaset, quindi Lui ha detto che non vorrebbe acquistare un altro decoder per vedere TVSAT, ma chiede se vi è qualche altra alternativa, escludendo il digitale terrestre, per vedere i canali mediaset. Rispondo io: avendo a bordo il solo decoder SKY non hai purtroppo altre alternative per vedere i canali mediaset se non quella di acquistare anche un decoder TVSAT,   Moreno B. alias MorBa ************************************
Il problema poteva essere duplice, aggiornamento transponder e decoder.
per il decoder Sky ne abbiamo parlato su 'altro non camper'
resta valido il consiglio di fare un 'cerca' prima di tutto perché la soluzione potrebbe essere giá scritta
Ola
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 23/09/2015 alle: 09:15:26
Temo ci sia poco da "cercare" o fare modifiche di trasponder, qui, leggendo BENE ciò che scrive "mandibobo", non si parla di TivùSat ma di SKY (e di FTA = free to air), dove per una decisione di Mediaset stessa, le trasmissioni dal 7 settembre sono OSCURATE, l'unica è affidarsi a TivùSat, almeno per ora...
http://www.mediaset.it/comevede...
http://altadefinizione.hdblog.i...
Ciao, Corrado
mandibobo
mandibobo
Inserito il 23/09/2015 alle: 10:01:13
In risposta al messaggio di alva.it del 23/09/2015 alle 01:13:07
Infatti, ho letto bene e ho compreso. Tu non hai, semmai, compreso che il tasto CERCA è quello del forum; ben evidente qua sopra. Se lo avessi usato prima di scrivere, ti saresti accorto che ci sono almeno 8/10 topic aperti per quel problema. [;)]73 de
va la  va  la   tuttologo
mandibobo
mandibobo
Inserito il 23/09/2015 alle: 10:03:25
ecco come si risponde  Tuttologo  Alva   Grazie mille per questa risposta  seria
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 23/09/2015 alle: 10:27:30
Difatti anche io ho lo stesso "problema".
Ho un decoder FTA e i canali mediaset sono oscurati. Vi è solo l'immagine de "se vuoi vedere i ns. programmi ti devi accattare il TVSAT"
Oggettivamente non ho voglia di smantellare il "vecchio" decoder, percui non esiste nessuna possibilità di vedere la De Filippi quando sono all'estero?
Adriano
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato (Proverbio Africano)
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 23/09/2015 alle: 10:40:19
In risposta al messaggio di CB Camposanto del 23/09/2015 alle 10:27:30
Difatti anche io ho lo stesso problema. Ho un decoder FTA e i canali mediaset sono oscurati. Vi è solo l'immagine de se vuoi vedere i ns. programmi ti devi accattare il TVSAT Oggettivamente non ho voglia di smantellare il
vecchio decoder, percui non esiste nessuna possibilità di vedere la De Filippi quando sono all'estero? Grazie Adriano Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato (Proverbio Africano)
Per ora solo con TivùSat...
Ciao, Corrado
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 23/09/2015 alle: 10:50:26
Tra l'altro....se vivi all'estero, dalla Germania al Brasile e magari sei italiano e vorresti vedere Mediaset cosa devi fare?
Devi venire in Italia e comprarti un TV SAT?
Proprio non capisco la politica commerciale di Colonio Monzese....se sono canali "liberi" dovrebbero esserlo su tutte le piattaforme...."così, giusto per ricordarlo".
Adriano
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 23/09/2015 alle: 11:41:22
Tra Mediaset e Sky specie ultimamente non corre buon sangue... e Mediaset ha oscurato, ufficialmente, perchè chiede a Sky gli stessi diritti che paga alla RAI, diritti che secondo lei da oggi chi verserà... vedrà, di "libero" c'è sempre meno..., forse solo le varie televendite... laughlaughlaugh
http://www.corriere.it/economia...
In Brasile non so se si prende Sky Italia (di sicuro non da Hot Bird), anni fa in sud America vedevo solo RAI 1 (international) ma non su Sky.
Per i cittadini italiani in Europa e nord Africa, dove arriva TivùSat con Hot Bird, per il momento l'unica soluzione per vedere Mediaset è, appunto, TivùSat.
Tra l'altro TivùSat non ha i costi di Sky, se non si ha una particolare esigenza di vedere altri programmi specifici Sky con TivùSat si risparmia pure...
​Per acquistare non serve venire fin qui, basta internet.
Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 23/09/2015 alle 11:43:53
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 23/09/2015 alle: 17:49:28
ripeto che con la parabola puntata su HotBird e il ricevitore Fuba inserendo questi valori
Trasponder:      11919
S/R:                 29900
FEC:                 5/6
tempo addietro indicati in qualche vecchio post, non ho risolto niente e continuo a non vedere mediaset.
grazie a chi mi da qualche chiarimento.
Gieffe
Inserito il 23/09/2015 alle: 18:10:41
In risposta al messaggio di gieffe del 23/09/2015 alle 17:49:28
ripeto che con la parabola puntata su HotBird e il ricevitore Fuba inserendo questi valori Trasponder:      11919 Polarizzazione:  V (Verticale) S/R:                 29900 FEC:
 5/6 tempo addietro indicati in qualche vecchio post, non ho risolto niente e continuo a non vedere mediaset. grazie a chi mi da qualche chiarimento.   Gieffe
Non so che dire, io ho inserito un nuovo transponder, l'ho salvato poi ho fatto la ricerca, tutto ok.
verifica se il transponder é stato inserito correttamente
Inserito il 23/09/2015 alle: 19:52:36
Ritorno sull'argomento: tempo fa Mediaset cambiò il trasponder, e con il nuovo numerillo il problema era risolto. Quindi, chi vedeva HotBird vedeva Mediaset, se la trasmissione era in chiaro vedeva in chiaro, altrimenti l'avviso di programma criptato o qualcosa del genere.
Adesso è tutto criptato, come lo è stato sempre per La7; probabilmente tra un po' anche la Rai deciderà per il tutto criptato. Quindi, Tivusat o niente. Le trasmissioni sono libere ma criptate, valgono solo per gli Italiani in Italia; ufficialmente non dovremmo vedere i programmi Tivusat all'estero. Questione di diritti di proprietà.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/09/2015 alle: 21:05:13
In risposta al messaggio di mandibobo del 23/09/2015 alle 10:01:13
Mi spieghi perché "tuttologo"?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
