comportamento batteria servizi - è normale?
1 20 5
Gian60
Gian60
11/11/2011 178
Inserito il 06/01/2016 alle: 20:48:05
Ciao a tutti, è un mese che ho il camper fermo con 2 batterie servizi collegate in parallelo secco e che ricevono corrente da  2 pannelli solari con 2 regolatori e 2 display.
Con tutte le utenze e la centralina spente oggi alle 15,00 con un poco di sole i due display indicavano led verde batterie cariche ed un valore di 13,7 uno e 13,6 l'altro.
Questa sera alle 20,00 senza aver acceso nessuna utenza i display indicavano 13,1 e 13,0.
Chiedo a chi ne sa, è normale questa differenza di 0,6 tra il pomeriggio e la sera senza che ci sia stato consumo di corrente?
Grazie per le risposte.
Gian
Inserito il 06/01/2016 alle: 20:51:41
In risposta al messaggio di Gian60 del 06/01/2016 alle 20:48:05
Ciao a tutti, è un mese che ho il camper fermo con 2 batterie servizi collegate in parallelo secco e che ricevono corrente da  2 pannelli solari con 2 regolatori e 2 display. Con tutte le utenze e la centralina spente
oggi alle 15,00 con un poco di sole i due display indicavano led verde batterie cariche ed un valore di 13,7 uno e 13,6 l'altro. Questa sera alle 20,00 senza aver acceso nessuna utenza i display indicavano 13,1 e 13,0. Chiedo a chi ne sa, è normale questa differenza di 0,6 tra il pomeriggio e la sera senza che ci sia stato consumo di corrente? Grazie per le risposte. Gian
Vedrai che anche altri confermeranno la "regolarita'" della lettura
Con il sole un poca di corrente arrivava e portava oltre 13 V
Con il buio la batteria si stabilizza a 12,7-12,8 Volt
Così deve fare.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/01/2016 alle: 21:01:59
È giusto così: quando il pannello non può più produrre, la batteria CARICA ha la tensione che hai rilevato. yes
Buoni chilometri a tutti!
Gian60
Gian60
11/11/2011 178
Inserito il 06/01/2016 alle: 21:10:05
Bene, grazie a tutti per le risposte, ora sono più tranquillo.
Gian
alva.it
alva.it
Inserito il 06/01/2016 alle: 22:36:58
Ciao Gian,
due pannelli solari in parallelo ed un solo regolatore non andavano bene? Perché due regolatori e due display?
Non è che qualcuno ti ha consigliato questo impianto per farti spendere di più...?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Gian60
Gian60
11/11/2011 178
Inserito il 06/01/2016 alle: 23:09:09
In risposta al messaggio di alva.it del 06/01/2016 alle 22:36:58
Ciao Gian, due pannelli solari in parallelo ed un solo regolatore non andavano bene? Perché due regolatori e due display? Non è che qualcuno ti ha consigliato questo impianto per farti spendere di più...? [;)]73 de
Il 1° pannello con regolatore e display era già stato installato circa 10 anni fa.
Nel 2014 ho fatto installare un secondo pannello ma il vecchio regolatore non era più sufficiente e così ne è stato installato un altro. In pratica ho 2 linee "indipendenti".
Poi, successivamente, ho messo anche un 2° display collegato al 2° regolatore che mi da qualche informazione in più tipo, ore di sole, ah caricati nella giornata e altro, con l'intenzione di eliminare il vecchio display cosa che però non ho ancora fatto.
Tra l'altro questo 1° display, quando sono collegato alla 220, mi indica valori sballati (tipo 11,7) e se scollego la 220 passa magari a 13-13,2 (molto vicino o uguale a quanto indica il nuovo display). In pratica va in tilt quando sono collegato alla 220 (prima non lo faceva e quindi penso che stia per defungere...)
Il 2° pannello con il regolatore li ho fatti montare a Magenta dove ho fatto fare diversi altri lavori sempre con grande soddisfazione.
Gian
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
