Condenza portellone variabile Rimor
1 20 21
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 17/12/2006 alle: 00:00:43
Ciao a tutti, ho un Rimor SuperBrig 678 del 2002 e verifico con mio disappunto che sul portellone del gavone variabile epcialmente sulla parete del letto a castello sottostante, si forma una quantità tale di condensa da far pensare che il portellone sia stato chiuso male. Delle vere e proprie gocce d'acqua. Qualcuno ha trovato il modo di rislvere il problema? Grazie
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 17/12/2006 alle: 00:14:56
cielele, ciao, anche io ho un camper come il tuo stessa pianta, sulla parete del portellone ho messo una paretina anticondenza, una guarnizione di tenuta, ed il gioco è fatto, ho eseguito questi lavori per aumentare la coibentazione in più ho messo due nuove bocchette di aria sulle cuccette per aumentare la circolazione, funziona, stò ora pensando di mettere un telo termiche come quelli esterni sagomato a misura per aumentare il confort. Ciao [:D]
giorgetto
giorgetto
Inserito il 17/12/2006 alle: 00:21:41
Ciao, se guardi sulla sezione fai-da-te ho fatto delle paretine anticondensa in mansarda per togliere la condensa che si formava, ma nel letto posteriore mi si forma comunque. Io posseggo un Rimor 630 che ha uno sportello laterale dove anche a me si formano delle goccioline e mi sono sempre chiesto come fare a toglierle. Non sò a cosa serva la paretina anticondensa nel letto inferiore come ti ha indicato l'altro nostro collega, piacerebbe saperlo anche a me. Calcola però che la condensa si forma per lo sbalzo termico e la nostra respirazione che a contatto con le parti più fredde del camper si tramuta in condensa. L'unica risposta che posso darti e che proverò a fare anch'io è di far arrivare una canalizzazione di aria calda proprio sotto il portellone. Ciao e buon.......lavoro!!
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 17/12/2006 alle: 00:24:38
se ho tempo e se mi riesce vi faccio vedere le foto del mio lavoro, a me funziona.Ciao a tutti
giorgetto
giorgetto
Inserito il 17/12/2006 alle: 00:26:10
si, grazie fedale70 te ne sarei molto grato, anche se posseggo un camper diverso, ma ahimè con le stesse problematiche. Ciao.
qwertys
qwertys
Inserito il 17/12/2006 alle: 10:04:07
io pure con un miller ho entrambe gli sportelli posteriori bagnati...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/12/2006 alle: 11:09:56
io ho messo un telo termico fissato con clip va bene modificato quello che danno in dotazione x cabina cellula
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 17/12/2006 alle: 22:19:29
Ho letto della soluzione con la copertura multistrato tipo quello che si usa per i vetri della cabina. Mio cognato, per risolvere lo stesso problema, ha fatto la stessa cosa, trovandosi però con il materasso asciutto e il portellone più bagnato di prima.......Proverò con le guarnizioni, se magari qualcuno mi manda delle foto specifiche......GRAZIE A TUTTI[:)]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 17/12/2006 alle: 22:21:25
PER FEDALE 70, Grazie per la dritta, madove posso trovare questo tipodi guarnizione? E come si applica? Grazie
cielele, ciao, anche io ho un camper come il tuo stessa pianta, sulla parete del portellone ho messo una paretina anticondenza, una guarnizione di tenuta, ed il gioco è fatto, ho eseguito questi lavori per aumentare la coibentazione in più ho messo due nuove bocchette di aria sulle cuccette per aumentare la circolazione, funziona, stò ora pensando di mettere un telo termiche come quelli esterni sagomato a misura per aumentare il confort. Ciao [:D] [/quote]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 17/12/2006 alle: 23:22:29
Ciao Giorgetto, probabilmente ci siamo già conosciuti per emali, o forse si tratta di un caso di omonimia.....bohh comunque, il mio problema non si verifica in mansarda, ma sul portellone del volume variabile, vere e proprie gocce d'acqua che cadono dalle guarnizioni bagnando l'interno del portellone.....Uno schifo. Dev'esserci per forza la soluzione al problema..
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 18/12/2006 alle: 16:45:08
per ciecele, se mi mandi l'indirizzo email ti faccio vedere le foto della guarnizione. ciao Alessio
qwertys
qwertys
Inserito il 18/12/2006 alle: 21:04:20
m'8nteressa molto l'argomento...cosa intendete x paretine anticondensa e guarnizioni?Grazie
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 18/12/2006 alle: 21:09:12
se mi dite come faccio a inserire la foto sul forum ve le faccio vedere[[:D][:D]] sono un mago del computer e se avete pazienza domani vado ha fare più foto dettagliate in meritoe ve le spedisco ciao a tutti
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/12/2006 alle: 21:51:15
[quote]Originally posted by FEDALE70
per ciecele, se mi mandi l'indirizzo email ti faccio vedere le foto della guarnizione. ciao Alessio Mandami pure le foto a questo indirizzo: cielele@alice.it Grazie... Come hai fatto a mettere una bocchetta in cuccetta? dove l'hai posta e da dove deriva? Grazie ciao
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 19/12/2006 alle: 19:16:48
guardate la posta e ditemi se vi sembrano chiare, ciao [:D][:D][:D]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/12/2006 alle: 23:28:30
GRANDISSIMO FEDALE70 Tutto perfetto, venerdì parto per le festività, poi quando torno faccio il lavoro e vi faccio sapere.....grazie ancora ciao a tutti.
quote:Originally posted by cielele
Ciao a tutti, ho un Rimor SuperBrig 678 del 2002 e verifico con mio disappunto che sul portellone del gavone variabile epcialmente sulla parete del letto a castello sottostante, si forma una quantità tale di condensa da far pensare che il portellone sia stato chiuso male. Delle vere e proprie gocce d'acqua. Qualcuno ha trovato il modo di rislvere il problema? Grazie >
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 20/12/2006 alle: 21:30:39
quote:Originally posted by FEDALE70
se mi dite come faccio a inserire la foto sul forum ve le faccio vedere[[:D][:D]] sono un mago del computer e se avete pazienza domani vado ha fare più foto dettagliate in meritoe ve le spedisco ciao a tutti >
>id="red"> Salve Fedale70, penso che saremo in molti ad essere interessati alla tua soluzione. Per inserire le foto sul forum devi: 1) appoggiarti ad un sito che fornisce un servizio di hosting come
http://imageshack.us/
id="blue">
2) caricare le foto che desideri condividere e modificare la risoluzione se troppo grandi - - 800 x 600 è più che sufficente. 3) copiare e incollare il collegamento che appare nell'ultima riga in basso dopo aver caricato la foto. 4)"copia e Incolla" fra la parentesi quadre <(img][/img)> che ottieni cliccando l'icona in alto alla sinistra del cancelletto del cancelletto (#) 5) importante: devi provare "ANTEPRIMA"id="navy"> per vedere se tutto va vene prima di cliccare "INSERISCI RISPOSTA"id="navy"> Grazie e cordiali Auguri di Buon Natale Gigiid="size2">
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 20/12/2006 alle: 23:16:16
19122006
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 20/12/2006 alle: 23:37:17
AIUTO, non trovo ne l'icona ne il cancelletto la foto la apro...... ma poi il nulla.... sono un genio, doomani riprovo. ciao a tutti
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 21/12/2006 alle: 19:00:37
Mi sono spiegato male, scusami. Il cancelletto lo trovi nella pagina del forum quando desideri scrivere q.cosa. Devi copiare l'indirizzo che appare in fondo alla pagina del sito dopo l'upload della foto desiderata e incollarlo fra: id="size3"> Controlla con ANTEPRIMA e se va bene INSERISCI IMMAGINEid="size3"> Spero vada bene così. Ciao ed auguri GIGI
Modificato da salomogi il 21/12/2006 alle 19:01:08
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 22/12/2006 alle: 20:55:01
19122006[code][/code]
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
22 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
36 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
46 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
