conditore portatile camper
1 20 5
andreagts
andreagts
18/04/2008 10
Inserito il 02/08/2015 alle: 21:20:56
Scusate so che ci sono svariati post su questo argomento ma volevo acquistare un condizionatore portatile per mettere nel camper senza spendere cifre folli, il problema è che il famoso zephir 5000 non è piu in produzione, c'è qualche alternativa economica?
non voglio installarne uno fisso e neanche uno evaporativo mi bastava un portatile per quei pochi giorni in cui il caldo è davvero insopportabile.
Grazie.
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 03/08/2015 alle: 09:06:22
Io stavo guardando il modello Olimpia Splendid Dolceclima Nano (anche in versione Silent) prova a vedere se può interessarti; in alternatica Argo Dados
andreagts
andreagts
18/04/2008 10
Inserito il 03/08/2015 alle: 10:53:24
ok grazie, io pensavo a qualcosa di meno potente con 0.8kW sulle piazzole sei al limite, possibile che non ci sia qualche ditta che ne fa di meno potenti?
5000btu sarebbero sufficenti.
Inserito il 03/08/2015 alle: 17:30:37
Quelli con DUE tubi verso l'esterno sono migliori come rendimento, quindi fanno di più consumando meno e questo non per magia ma perché i monotubo espellendo aria calda verso l'esterno provocano una uguale quantità di aria esterna che rientra nel camper.
I condizionatori SERI per camper a cassapanca hanno infatti due tubi verso l'esterno (aspirazione aria esterna ed espulsione per smaltire il calore) e due tubi interni (aspirazione aria della cellula e espulsione aria raffreddata) ma non c'è nessuno "squilibrio volumetrico" e quindi nulla entra dall'esterno nella cellula.
A proposito, correggi il titolo, hai scritto "conditore" quindi si presume che tu cerchi un oggetto così:
wink
Marco.
Modificato da Emme48 il 03/08/2015 alle 17:33:18
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 03/08/2015 alle: 19:29:44
Io ho un Olimpia Splendid Nano (non il Silent), preso per altri motivi e poi passato sul camper.
Dubitavo della sua efficacia per i motivi descritti da Emme48, ma mi son dovuto ricredere.
Per provarlo l'ho messo sotto al tavolo della dinette e il tubo esce dalla finestra scorrevole posta e fianco della porta,
in un pomeriggio caldo e afoso mi ha portato la temperatura della cellula a 26 gradi contro i 41 esterni,
per quanto mi riguarda è anche troppo efficiente.
Io ho un Camper su Ducato x244 e vorrei metterlo tra i sedili anteriori ma devo ancora provare se ci stà,
sarebbe la posizione ideale e potrei fare uscire il tubo da un finestrino della cabina.
Per quanto riguarda i consumi dovrebbero essere di circa 850watt.
Un generatore da Brico da 1kw lo fa andare senza problemi,
e parte anche con il mio Inverter Cbe da 1kw ma ho fatto solo una prova per 10minuti, mai mi azzarderei ad usarlo con inverter.
Il Dados lo trovo un'ottima alternativa e in più ha la funzione riscaldamento.
alexpix
alexpix
Inserito il 04/08/2015 alle: 21:00:59
Io ne ho comprato uno da 9000 btu con un tubo solo e devo dire che non funziona assolutamente.
Ho fatto una prova mettendo il condizionatore fuori dal camper e il tubo l'ho usato per portare il flusso di aria fredda all'interno del camper ottenendo un buon effento rinfrescante ma come e' ovvio il termostato non funzionava.
Quest'anno gli ho fatto una modifica con 2 tubi (aspirazione e scarico aria calda) e funziona bene, devo anche specificare che purtroppo forse a causa dello scarso isolamento il mio condizionatore da 9000 btu e' appena sufficiente con camper sotto il sole cocente.
Alessandro.
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
