condizionatore da tetto
1 20 7
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 24/02/2006 alle: 13:16:44
Sto per montare un condizionatore da tetto da 500 (marca Gasperini). pensate si possa eventualmente alimentare con un inverter in marcia?
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 27/02/2006 alle: 08:22:02
pensavo di upgradare con uno di 650W per un mansardato di 6,5m. Sto vagliando le alternative tra : - inverter - gruppo elettrogeno tipo dometic tec 29 Sapete se il generatore si puà tenere acceso in movimento?
Inserito il 27/02/2006 alle: 09:37:36
Ciao, i gruppi elettrogeni installati fissi possono stare accesi senza problemi pe alimentare il condizionatore. Se vuoi io ho in vendita questo. Ciao Gianluca
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 28/02/2006 alle: 11:12:11
sto dimettendo l'idea del generatore che credo troppo costoso. Probabilmente mi butterò su inverter. Deve avere qualche caratteristica particolare. Il condizionatore sarà di 500w o 650w
ANDRE.2005
ANDRE.2005
Inserito il 28/02/2006 alle: 12:14:40
se guardi a pagina 3 del presente argomento alla voce " condizionatore cellula" trovi una mia risposta concernente i tuoi dubbi...........ciao
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 28/02/2006 alle: 13:11:31
Ottimo grazie 1000. Mi manca solo capire se ho l'alternatore maggiorato.
tango
tango
Inserito il 05/03/2006 alle: 19:49:54
ciao,anche io prima di montare l'attuale condizionatore elettrolux 1900 non ricordo esattamente..comunque ho cercato e meditato sui pro e contro e non c'e' niente da fare tramite inverter e'possibile ma la tua batteria si rovinerebbe precocemente quindi i costi lievitano..per cosa poi .. pochi minuti poi la batteria ti manda a c...re.dopo i pochi minuti o riparti o accendi il generatore a quel punto mettiti l'anima in pace,vai di condizionatore a tetto per non ingombrare e va benissimo l'elettrolux 2500 che mettono in vendita come quello che ho io.nel mio caso il tubo di carico della benzina del generatore crea dei fumi che anche se di poco entrano in cellula..molto sgradevole ma fa' parte del gioco ..detto anche dagli addetti ai lavori...comunque ottimo generatore.
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 06/03/2006 alle: 08:00:09
Da catalogo Dometic (io ho preso il 1500s) suggeriscono il loro inverter a onda pura (1500W con 2000w di picco), ma raccomandano l'alternatore di almeno 120A e una batteria di 100A. L'inverter in questione Si1500 costa circa 680E di listino. Bisogna capire ora che alternatore monta il mio Ducato 2.8 127cv. Chiaramente il funzionamento avverrebbe solo in marcia, visto che l'autonomia della batteria sarebbe di alcuni minuti.
