Condizionatore Dometic B2200 morto
1 20 3
maomig
maomig
Inserito il 24/08/2017 alle: 08:22:48
Salve a tutti. Ho un piccolo problema. Sono in Norvegia e appena posso utilizzo il condizionatore in oggetto in riscaldamento al posto della Truma. Ieri sera l'ho acceso e siamo andati a dormire. Stamattina ho trovato tutto spento, spia spenta, morto insomma. Ho pensato che la corrente del campeggio non avesse tenuto e invece tutto il resto funziona. Mi sapete suggerire quali controlli dovrei fare prima di rivolgermi ad un concessionario? Grazie.
Maurizio.
Laika Kreos 3001 (2006)
Modificato da maomig il 24/08/2017 alle 08:29:40
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 24/08/2017 alle: 16:10:29
In risposta al messaggio di maomig del 24/08/2017 alle 08:22:48
spento, spia spenta, morto insomma. Ho pensato che la corrente del campeggio non avesse tenuto e invece tutto il resto funziona. Mi sapete suggerire quali controlli dovrei fare prima di rivolgermi ad un concessionario? Grazie.   Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Avrai sicuramente già provato, e scusa la banalità di certe domande, ma vorrei non trascurare nulla:
- non funziona nemmeno in sola ventilazione?
- Che temperatura ha fatto stanotte? E' possibile che sia intervenuto un blocco della funzione pompa di calore per "troppo freddo" esterno e necessiti un ripristino manuale?
- Non conosco i Dometic, ma sulle istruzioni dovrebbe esserci scritto dove è il fusibile interno del condizionatore e come verificarlo: prova a verificare se è integro.
- verifica intorno all'interruttore differenziale che dovresti avere sul retro della presa di corrente del camper: riesci a vedere se "parte" una linea di alimentazione dedicata verso il condizionatore? Se si, è collegata normalmente? ci sono fusibili o altri interruttori?
- PER LA TUA SICUREZZA: ti prego di non fare questo passo se non hai mai fatto in precedenza qualcosa di simile. Se hai un tester, o te lo puoi procurare: verifica (ma solo se sai dove mettere le mani, pericolo di folgorazione!) se al condizionatore arriva energia elettrica. Dovresti rimuovere la mascherina dell'elemento interno, qui le istruzioni di montaggio dovrebbero aiutarti.
Sappici dire!
maomig
maomig
Inserito il 29/08/2017 alle: 00:44:24
 Ciao Davide, grazie per la risposta. Al condizionatore pare non arrivi corrente, non si accende neanche. Sicuramente c'è una linea dedicata ma non riesco ad individuarla. Proverò a rimuovere la copertura interna anche se il mio riparatore
mi ha detto che potrebbe essere anche una scheda posta sulla parte
esterna. Penso che comunque mi rivolgerò a qualche professionista...
Maurizio.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 29/08/2017 alle: 12:50:22
In risposta al messaggio di maomig del 29/08/2017 alle 00:44:24
se il mio riparatore mi ha detto che potrebbe essere anche una scheda posta sulla parte esterna. Penso che comunque mi rivolgerò a qualche professionista...
Non vorrei essere troppo banale, hai provato a cercare un differenziale magnetotermico?. Il mio è dentro l'armadio ed esattamente sotto quello montato in origine perla protezione della 220: non è facile da individuare se non lo sai perchè è piccolo. Ciao.
Gino
