condizionatore o rafrescatore
1 20 5
epzechiel
epzechiel
26/09/2008 188
Inserito il 12/09/2015 alle: 21:31:22
Save a tutti amici camperisti ,vorrei avere delle opinioni magari da chi possiede e quindi utilizza il  climatizzatore oppure il raffrescatore in quanto vorrei installare un apparecchio per migliorare il clima al'interno del camper durante i periodi estivi
Il clima da quello che ho capito ha il pregio che raffresca molto ma necessita di alimentazione elettrica 220 e quindi si puo usare solamente se allacciati alla collonina
il rafrescatore funziona a 12 volt quindi si puo usare in viaggio e non necessita di allacciamento alla rete elettrica ma alcuni dicono che sia molto meno efficace
cosa ne pensate ?
soprattutto i possessori di tali apparecchi cosa  mi consigliano
saluti wink
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 12/09/2015 alle: 21:52:23
personalmente ti consiglio il clima , lo puoi usare in viaggio tramite un inverter e abbassa i gradi della cellula dandoti una reale vivibilità
personalmente ho montato un clima da 12.000 btu per intenderci un 3500 nulla a che vedere con i classici modelli  1100,1600
che risultano particolarmente rumorosi , ma nn avendo scelta molti camperisti montano questi modelli .
in diversi campeggi trovi la colonnina da 6A quindi funziona  , se prendi  il modello 1600 funziona pure con colonnina da 4A
se fai libera serve un generatore , ma quello che spendi ottieni .
la mia permanenza è in sicilia quindi abbiamo temperature alte , un mio amico ha montato un rinfrescatore  , nn è rimasto soddisfatto , le ventole le devi puntare
addosso e senti un minimo di benessere e fa particolarmente rumore .
a te la scelta definitiva .
Aldopalermo76
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 13/09/2015 alle: 10:52:27
Ho il clima truma saphir canalizzato: silenziosissimo (dormi senza problemi) ed efficace quando la colonnina lo permette.
Non aspettarti di accenderlo con 4o gradi e di rinfrescare in 10 minuti: il risultato migliore si ha con il funzionamento continuo.
se serve e non ci sono altri nei paraggi lo attacco al generatore honda
Meglio così che peggio!
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 13/09/2015 alle: 10:54:14
Il raffrescatore non lo ho mai avuto ma non mi convince
Panzer
Panzer
Inserito il 13/09/2015 alle: 11:46:20
Sono 2 cose diverse, personalmente come tanti qui dentro ho avuto l'impianto generatore condizionatore, l'utilizzo era scarso per via della corrente, accendere il generatore creava rischi d'incolumità dai "vicini" praticamente una discussione continua, nei campeggi parecchie volte faceva saltare la corrente e quindi richiedeva l'intervento dell'addetto che apriva e riarmava la 220.
alla fine l'ho venduto insieme al camper, e non l'ho più rimontato.
il viesa non raffredda ma da senso di benessere, io dopo averlo "capito" e visto che moltissimi camionisti lo utilizzano  mi sono convinto, oggi per come uso io il camper ne sono soddisfatto.
poi per carità ognuno...
Mick
kokorde worldwide president
Inserito il 13/09/2015 alle: 12:31:11
In risposta al messaggio di epzechiel del 12/09/2015 alle 21:31:22
del camper durante i periodi estivi Il clima da quello che ho capito ha il pregio che raffresca molto ma necessita di alimentazione elettrica 220 e quindi si puo usare solamente se allacciati alla collonina il rafrescatore funziona a 12 volt quindi si puo usare in viaggio e non necessita di allacciamento alla rete elettrica ma alcuni dicono che sia molto meno efficace   cosa ne pensate ? soprattutto i possessori di tali apparecchi cosa  mi consigliano saluti
Leggi questo link.
io ce l'ho da tre anni, non ero particolarmente contento fino a questa estate, leggi cosí ti fai un'idea.
il mio consiglio é sempre quello di provarlo e sicuramente non voglio convincere nessuno....
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
