CONDIZIONATORE PORTATILE
1 20 1
andrew59
andrew59
Inserito il 20/08/2006 alle: 23:14:21
Cari amici ho acquistato un condizionatore portatile del tipo pinguino con una modestissima spesa. Caratteristiche 6500 btu ed assorbimento di 850 watt. Ho un generatore da 1000 watt che però non è in grado di sopportare lo spunto iniziale ncessario al compressore di avviarsi.Ho provato diverse volte questa estate il condizionatore in diverse aree di sosta e contrariamente a quanto pensavo la corrente è stata sempre sufficiente al funzionamento dello stesso. Preciso che ho un camper di stazza medio grande (mt. 6,87) e dopo diverse ore sotto il sole ho riscontrato un sensibile calo della temperatura interna, tuttavia essendo il condizionatore privo della regolazione del flusso di aria fredda, questa si stratifica all'altezza di circa 1-1,5 mt. Si ottiene quidi in basso una temperatura molto bassa in breve tempo mentre in alto l'aria rimane molto calda, quasi irrespirabile. Preciso che il climatizzatore viene sistemato tra i sedili della cabina e il tubo di scarico dell'aria calda viene infilato nel vetro della portiera di guida che rimane leggermente aperto. Qualcuno del forum ha mai riscontrato lo stesso problema e come è stato risolto ? Ho provato anche ad aspirare l'aria calda più leggera tramite il turbovent, ottenendo scarsi risultati. Grazie e buoni viaggi. Andrea
maanibal I
maanibal I
Inserito il 21/08/2006 alle: 12:46:03
Metti un ventilatore nella cellula. Sperimentando un pò troverai la posizione giusta ed avrai temperatura costante in ogni punto. NB il ventilatore va posizionato quasi sicuramente dal basso verso l'alto, ma non si può mai dire.
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
