Condizionatore, quale? Dometic, Truma o altro?
3 20 46
Inserito il 16/07/2015 alle: 21:12:15
posso capire la tua esigenza, ma prima di pensare a quello, valuterei SE hai lo spazio interno alla roulotte per farci stare lo split, poi c'è da valutare come gestire lo scarico della condensa e infine, cosa un po' più brigosa, bisogna montarlo comunque in modo fisso, considera che dallo split partono due tubi di rame che devono raggiungere l'unità esterna, parliamo di tubi isolati che isolante compreso saranno sui 30mm cad., rigidi ai quali dare una forma una volta e basta. Come farai a farli uscire dall'interno della roulotte? lasci aperto la finestra o fori la parete/pavimento?
Dicevo che lo dovrai montare fisso perché una volta collegati i tubi e fatta la carica non credo sia saggio scollegare tutto a fine stagione ogni anno...
Non dico tutto questo per farti cambiare idea, ma per farti riflettere su ciò che dovrai fare.
www.susezzapasa.it
Inserito il 16/07/2015 alle: 21:18:04
quanto scritto sul depliant è corretto, fino a 6 metri, POI c'è da valutare due cose:
1) su un mezzo di 7 metri NON darà la MASSIMA soddisfazione, perché è poco potente per quella lunghezza
2) passare al modello superiore è MOLTO rischioso per via degli assorbimenti che viaggiano intorno ai 950W.
C'è da dire che tantissimi utenti hanno montato un clima di quella potenza e sono soddisfatti, io compreso.
Perché dico questo, perché se sei uno che vuole 22° interni mentre fuori ce ne sono 35 SCORDATELI, mentre se vuoi arrivare a 25/26 nessun problema.
Non azzarderei al modello più grosso, rischi di non usarlo all'interno delle AA/camping
www.susezzapasa.it
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/07/2015 alle: 18:34:30
In risposta al messaggio di Laikone del 16/07/2015 alle 21:18:04
quanto scritto sul depliant è corretto, fino a 6 metri, POI c'è da valutare due cose: 1) su un mezzo di 7 metri NON darà la MASSIMA soddisfazione, perché è poco potente per quella lunghezza 2) passare al modello superiore
è MOLTO rischioso per via degli assorbimenti che viaggiano intorno ai 950W. C'è da dire che tantissimi utenti hanno montato un clima di quella potenza e sono soddisfatti, io compreso. Perché dico questo, perché se sei uno che vuole 22° interni mentre fuori ce ne sono 35 SCORDATELI, mentre se vuoi arrivare a 25/26 nessun problema. Non azzarderei al modello più grosso, rischi di non usarlo all'interno delle AA/camping www.susezzapasa.it
Grazie laikò smiley in effetti e quello che pensavo pure io.... per via dell'assorbimento si corre il rischio di non poterlo usare frown
A buon rendere e buone vacanze wink
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 18/07/2015 alle: 14:36:43
Cioa Mario, mi ricordo che qualche tempo fa ,forse due anni addietro pensavi di modificarne uno ,tanto e' vero che ti scrissi per chiederti di sapermi dire i costi  in modo da anticiparti le spese. E' un peccato  perche' sarebbe interessante per tutti e sarei il primo a incentivarti !
Buon caldo!
Giuseppe
aniello59
aniello59
25/08/2006 382
Inserito il 04/08/2015 alle: 13:45:35
Chiedo scusa ho montato un truma eco da 1700 w se mi attacca alla 220 V in AA e danno 600 w riesco a rinfrescarmi oppure no. Comunque provato è silenzioso sia a condizionatore che a ventilatore.
Saluti
aniello59
aniello59
25/08/2006 382
Inserito il 10/08/2015 alle: 09:50:13
Provato funziona perfettamente.
Sostituire batteria
campu
49 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
