Condizionatore
1 20 15
masathoma
masathoma
10/09/2015 7
Inserito il 15/01/2016 alle: 19:56:27
ciao a tutti,
sono nuovo del mondo dei camperisti volevo prenotare le ns prime vacanze estive in campeggio con il nostro nuovo giocattolo, volevo sapere da voi ,che siete più esperti , di quanti ah,minimo, ho bisogno per poter utilizzare il condizionatore.
massimo
Mene
Inserito il 15/01/2016 alle: 20:37:26
ah=amperora?
Amperora?
Stai parlando di batterie per un condizionatore evaporativo o di ampere fornite sulla colonnina a 220 per mandare il condizionatore della cellula?
Dai delle informazioni precise se vuoi risposte sensate.
Che condizionatore è ?
Marco.
masathoma
masathoma
10/09/2015 7
Inserito il 16/01/2016 alle: 14:51:48
Ciao Marco,
scusa ma non conoscendo bene gli argomenti, a volte si fanno domande poco precise, la mia richiesta era per le colonnine a cui ci si allaccia, il cdz è un silent 5400 con potenza max 1500w, trovo in tanti campeggi un amperaggio di 6ah volevo sapere se era sufficiente per far funzionare il cdz.
Mene
Inserito il 16/01/2016 alle: 16:16:02
OK, l'amperaggio è 6 A (ampere) e non 6 Ah (amperora).
Il Telair Silent 5400 consuma a regime 650 watt cioè 2,8 ampere.
A parte lo spunto poi consuma poco e dovresti trovare problemi in pochi campeggi ma non è certo usabile dappertutto.
Io ho un Truma Frostair 1700 che consuma come il tuo ma a volte non riesco a farlo andare con delle colonnine molto... tirchie, specialmente in campeggi molto vecchi dotati di vecchi impianti con limitatori da 2 ampere o anche da 1,6 (erano quelli della Telecom per proteggere le linee degli utenti).
Con 6 Ampere va senza problemi ma non è garantito che il regolamento del campeggio non vieti l'uso dei climatizzatori; spesso le 6 ampere sono per il phon e basta  da usare per pochi minuti ma è più che probabile che 100 camper con 100 condizionatori accesi contemporaneamente non siano sopportabili dall'impianto elettrico, da qui la norma che spesso ne vieta l'uso; anche per le stufe è lo stesso discorso.
Elettricamente parlando da 4 ampere in su non hai problemi di funzionamento...
Se lo usi come riscaldamento (ha anche quella funzione) ricorda che in pratica diventa un climatizzatore al contrario; butta freddo fuori scaldando dentro, ma questo funziona solo se fuori ci sono temperature superiori a 4 gradi centigradi quindi sotto la neve niente da fare.
Marco.
Modificato da Emme48 il 16/01/2016 alle 16:18:33
alva.it
alva.it
Inserito il 16/01/2016 alle: 16:28:37
Ciao Mene,
come giustamente ha puntualizzato Marco (Emme48), l'indicazione di "Ah", Ampere-Ora corrente per tempo, è destinata solo ad indicare la capacità delle batterie. La corrente che circola in un circuito viene indicata solo con il simbolo "A", Ampere. Questo per non portare ad erronee interpretazioni a chi legge la tua richiesta.
Calcola tu stesso la portata in potenza (Watt) della colonnina del campeggio:
basta moltiplicare la tensione di linea (230 Volt), per la corrente che si ha a disposizione.
Esempio: se la colonnina eroga 6 A, moltiplica questo valore per la tensione di 230 V. Otterrai un valore in Watt (potenza) di 1380 Watt.
Che, tolte le utenze di bordo come caricabatteria ed alti ammennicoli, riduce tale potenza a circa 1180 Watt, ben lontani dalla potenza necessaria per poter accendere il tuo condizionatore che assorbe 1500 Watt di targa.
Nemmeno accendendolo al minimo potrai usufruire della colonnina, perchè all'atto dell'accensione il tuo condizionatore assorbirà tutta la potenza di targa.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 16/01/2016 alle: 16:42:12
Giusto per informazione, un Condizionatore evaporativo tipo questo (
http://www.camperonsale.it/inde...
) può funzionare  con colonnine da 6 A?
E , questo portatile (
# ) potrebbe alimentarsi con un pannello Fv da 250 W ? Logicamente in pieno sole, e di giorno...
Modificato da 1happydream il 16/01/2016 alle 16:46:19
Inserito il 16/01/2016 alle: 16:43:32
In risposta al messaggio di alva.it del 16/01/2016 alle 16:28:37
Ciao Mene, come giustamente ha puntualizzato Marco (Emme48), l'indicazione di Ah, Ampere-Ora corrente per tempo, è destinata solo ad indicare la capacità delle batterie. La corrente che circola in un circuito viene indicata
solo con il simbolo A, Ampere. Questo per non portare ad erronee interpretazioni a chi legge la tua richiesta. Calcola tu stesso la portata in potenza (Watt) della colonnina del campeggio: basta moltiplicare la tensione di linea (230 Volt), per la corrente che si ha a disposizione. Esempio: se la colonnina eroga 6 A, moltiplica questo valore per la tensione di 230 V. Otterrai un valore in Watt (potenza) di 1380 Watt. Che, tolte le utenze di bordo come caricabatteria ed alti ammennicoli, riduce tale potenza a circa 1180 Watt, ben lontani dalla potenza necessaria per poter accendere il tuo condizionatore che assorbe 1500 Watt di targa. Nemmeno accendendolo al minimo potrai usufruire della colonnina, perchè all'atto dell'accensione il tuo condizionatore assorbirà tutta la potenza di targa. [;)]73 de
Alvaro... sono andato sul sito della Telair e non si parla affatto di 1500 watt ma di 15 ampere di spunto per 0,15 secondi e poi 650 watt continui.
I 1500 watt non li leggo da nessuna parte e quindi credo che siano una fantomatica "potenza frigorifera" raccontata da chi gli ha venduto il camper per millantarne le caratteristiche.
Eccolo:
http://www.support-telecogroup....
Marco.
Inserito il 16/01/2016 alle: 16:47:59
In risposta al messaggio di 1happydream del 16/01/2016 alle 16:42:12
Giusto per informazione, un Condizionatore evaporativo tipo questo (  ) può funzionare  con colonnine da 6 A? E , questo portatile (  ) potrebbe alimentarsi con un pannello Fv da 250 W ? Logicamente in pieno sole, e di giorno... Grazie
E' un "Condizionatore evaporativo" alimentato a 12 volt dalla batteria dei servizi (ricaricata dal caricabatterie a 220) che sfrutta il principio del "calore latente" che però non funziona in particolari condizioni di umidità atmosferica.
"Raffrescatore evaporativo" mi sembra una definizione più corretta.
Se decidi di comprarlo vai prima a verificarne uno acceso.
Marco.
alva.it
alva.it
Inserito il 16/01/2016 alle: 18:25:45
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/01/2016 alle 16:43:32
Alvaro... sono andato sul sito della Telair e non si parla affatto di 1500 watt ma di 15 ampere di spunto per 0,15 secondi e poi 650 watt continui. I 1500 watt non li leggo da nessuna parte e quindi credo che siano una fantomatica potenza frigorifera raccontata da chi gli ha venduto il camper per millantarne le caratteristiche. Eccolo:  Marco.
Ciao Marco,
sto lavorando, e non ho materialmente tempo di vedere il sito del condizionatore, scrivo dallo smartphone. Mi sono basato prendendo per buona, la dichiarazione di Mene che dava come assorbimento massimo 1500 Watt; e i calcoli li ho fatti su tale potenza.
Tutto qui.
Ora penso anch'io che Mene sia stato... "consigliato male"...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 17/01/2016 alle: 08:01:36
Grazie Emme !
Piu' che altro ero interessato a sapere...." questo portatile (
Topolone
Topolone
Inserito il 17/01/2016 alle: 09:52:39
In risposta al messaggio di 1happydream del 17/01/2016 alle 08:01:36
Grazie Emme ! Piu' che altro ero interessato a sapere.... questo portatile (  potrebbe alimentarsi con un pannello Fv da 250 W ? Logicamente in pieno sole, e di giorno... Grazie
Si, lo puoi alimentare con un pannello solare.
Peccato che gli evaporativi non sono dei condizionatori e la loro utilità è "soggettiva".
I condizionatori tipo Dometic BS1500, Freshjet 1700, Telair 5400 ecc......consumano tutti tra i 600 e 650 Watt a regime, ossia circa 3 A a 210 V che è la tensione che spesso si ha a disposizione nei campeggi....ho misurato anche 195 V che mandano in crisi il frigo, ossia lo fa passare a gas.
Con le colonnine da 4 A si è al limite con un condizionatore.
Inserito il 17/01/2016 alle: 10:06:32
Allora... in una giornata calda e UMIDA andate a provare di persona quanto funziona un "...condizionatore" evaporativo, poi parliamo dei consumi se avete ancora voglia di comprarlo.
Il pannello solare funziona al sole, se parcheggi al sole schianti di caldo ben più di quanto raffresca un evaporativo.
MArco.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 17/01/2016 alle: 10:47:44
salve ,soffermandomi sulla tensione nei campeggi non sempre perfetta e spesso  come segnalato molto ballerina 190v-210v  ,in tutti  questi  casi credete sia consigliabile utilizzare uno stabilizzatore di tensione in considerazione del fatto che un mio conoscente mi ha confermato  che il condizionatore  sul camper se non riceve tensione perfetta si rischia di bruciare la scheda elettronica e così sembra anche per tutte le altre apparecchiature a bordo che funzionano a 220v  ..... qualcuno sa se sia veritiera questa cosa.....
Modificato da immortale1 il 17/01/2016 alle 12:47:51
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/01/2016 alle: 09:49:51
Con un pannello da 250W fai funzionare sia il fisso che il portatile.
Ho da circa 8 anni quello fisso, la prima versione, al 90% identica all'attuale, specie per i consumi, e con due pannelli da 70W funziona e ne avanza...
Riguardo i climi umidi, fin'ora quasi mai trovati posti dove la resa sia talmente ridotta da farlo entrare in crisi, visto che per farlo ci si dovrebbe trovare in posti con umidità di almeno il 60% di giorno, in estate nell'area mediterranea praticamente impossibile.
Ciò non toglie che non sia un condizionatore ma un raffrescatore, che funziona a 12v, con la sola BS, e che con un pannello fotovoltaico da almeno un centinaio di Watt lo puoi tenere acceso 24/24 ore, anche in libera.
Sotto il pieno sole paradossalmente da ancora di più, visto che di solito in pieno sole l'evaporazione è ulteriormente facilitata, noi lo usiamo spesso in tale situazione, e da quando lo abbiamo non pranziamo più all'aperto (siamo in 4 con due figli che vanno per i 19 e i 15 anni...).
Se hai modo di provare, fallo, magari fatti ospitare da chi lo ha, di solito risulta più che sufficiente per star bene e non sudare, se è quello che ti può bastare...
Riguardo le due tipologie, sarebbe meglio scegliere la versione fissa, che prende aria costantemente dall'esterno, la tratta e la immette, funzionamento ottimale per questo tipo di apparecchi, inoltre quello fisso ha una portata decisamente maggiore, invece un apparecchio di quel tipo che lavora all'interno di un ambiente, attuando una sorta di ricircolo, tipo condizionatore, non otterrà mai la stessa resa, perchè il filtro evaporativo lavorerebbe dentro, e non fuori come sarebbe auspicabile, e l'aria trattata sarebbe sempre la stessa, mentre quella tipologia di apparecchi dovrebbero prenderla SEMPRE costantemente dall'esterno.
Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 18/01/2016 alle 10:01:03
alva.it
alva.it
Inserito il 18/01/2016 alle: 11:52:38
Dovremmo scusarci con l'amico Mene "masathoma", per aver portato il suo topic lontano dalle sue domande con interventi OT.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/01/2016 alle: 12:14:32
In risposta al messaggio di masathoma del 16/01/2016 alle 14:51:48
Ciao Marco, scusa ma non conoscendo bene gli argomenti, a volte si fanno domande poco precise, la mia richiesta era per le colonnine a cui ci si allaccia, il cdz è un silent 5400 con potenza max 1500w, trovo in tanti campeggi un amperaggio di 6ah volevo sapere se era sufficiente per far funzionare il cdz. grazie Mene
Questa è la scheda del 5400:
Come vedi assorbe circa 3A con 15A di spunto, con colonnine che danno 6 ampere dovresti stare più che tranquillo, sempre che diano 230V o giù di li... con meno comincerei a dubitare, specie se vorrai far funzionare il frigo a corrente (il carica batteria lo darei per... scontato), 5 ampere ancora ancora, ma in strutture con 4 o addirittura meno io eviterei di andarci...
A suo tempo ebbi qualche volta problemi con un Mistralvan della Laminox, che assorbe solo 2A...
Ciao, Corrado
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
