Consigli per installazione INVERTER 300W
1 20 3
Daniele LI
Daniele LI
26/06/2006 170
Inserito il 11/08/2006 alle: 12:00:53
Ciao a tutti gli amici di COL! Stamani ho acquistato presso un negozio di elettronica un Inverter 12V 300W con sistema Soft-start dotato delle seguenti protezioni (Inversione di polarità,Spengimento per batteria scarica,Spengimento in assenza di carico,Protezione di sovratensione in ingresso,Sovraccarico in uscita,Sovrariscaldamento). Vedendolo meglio quando sono arrivato a casa mi sono accorto che i cavi già cablati di serie sono lunghi appena 1 mt. e la sezione è pari a 4mmq. Ora, il problema al di la della sezione a parer mio insufficiente dei cavi di alimentazione (300W/12v=25A:3Axmmq= 8,33 mmq minmimo)è l'irrisoria lunghezza dei cavi stessi: non è che voglio mettere l'inverter in coda al camper ma almeno arrivare sino alla cassapanca posta dietro il sedile di guida! Secondo voi faccio danno se sostituisco i cavi con dei nuovi di sezione penserei 10mmq. Oltre a questo vorrei sapere se è meglio inserire un fusibile di protezione al positivo vicino alla batteria nonostante il negoziante mi abbia detto che non importa in quanto l'inverter è già protetto da se. Nel caso da quanti ampere dovrebbe essere il fusibile? Grazie anticipate a chi vorrà consigliarmi in merito. Daniele
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 11/08/2006 alle: 12:48:45
Salute a tutti i cavi sono corti perchè più sono corti meglio è per la caduta di tensione. Se riesci a contenere la lunghezza entro 2-3 mt. può bastare anche 6 mmq. Un fusibile è senpre consigliabile e nel tuo caso io metterei 25A. Molto utile è inserire anche un interruttore (meglio se bipolare e di adeguata portata) per disconnettere l'inverter quando non si utilizza; (anche si il modello si spegne quando non c'è carico rimane sempre sotto tensione, io non mi fiderei lasciare sempre sotto tensione un'apparato in camper. Buoni Km Frank
maanibal I
maanibal I
Inserito il 11/08/2006 alle: 13:14:50
Confermo quanto detto da Frank, solo che io, comunque abbonderei col diametro dei cavi, anche in vista di un'eventuale futiro inverter più grande.
gingi99
gingi99
Inserito il 13/08/2006 alle: 21:12:20
Ciao, filo più grosso di sicuro. Inoltre ti confermo il fusibile vicino alla batteria sopratutto per il fatto che se vai ad usare un filo lungo c'è quindi il rischio che il filo si rovini nel percorso, vada a massa e facendo un corto ... o ti cola il filo (che diventa incandescente) o ti disfa la batteria ... (più facile la prima ...) Ciao !
Modificato da gingi99 il 13/08/2006 alle 21:14:49
WolFmx
55 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
