Consigli tecnici installaz. ricaricabili - Risolto
1 20 53
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 11:12:28
so che l’argomento crea una certa “tensione” blush però in “buona fede” mi piacerebbe ricevere: “consigli/idee/tips & tricks/and so on” relativi l’installazione di bombole GPL ricaricabili …
I consigli ricevuti – mi assumo qualsiasi responsabilità – mi serviranno per analizzare con l’officina autorizzata il tipo di installazione migliore, applicando “tutti” i controlli di sicurezza necessari enlightened
Grazie a chiunque mi aiuterà ad organizzare questo “progettino” wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Modificato da Blessyou il 14/01/2017 alle 12:26:11
Inserito il 13/01/2017 alle: 11:22:26
ma devi installare un bombolone fisso, o delle semplici bombole?
per il primo, devi rivolgerti ad un'officina autorizzata che rilascerà tutta la documentazione a norma.
per le seconde, prendi le bombole ricaricabili ( tipo alugas per intenderci) e le colleghi al riduttore di pressione.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 11:32:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/01/2017 alle 11:22:26
ma devi installare un bombolone fisso, o delle semplici bombole? per il primo, devi rivolgerti ad un'officina autorizzata che rilascerà tutta la documentazione a norma. per le seconde, prendi le bombole ricaricabili ( tipo alugas per intenderci) e le colleghi al riduttore di pressione.   L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Silvio,
mi piacerebbe installare (sul nuovo Camper in arrivo) due bombole ricaricabili (tipo Alugas), però non voglio “pasticciare” cool anche perché ho un’officina autorizzata GPL a 20 metri dal rimessaggio – la quale rilascerà la documentazione a norma per evitare il rifiuto di rifornimento nelle “nostre” aree di servizio angel
Grazie wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
Inserito il 13/01/2017 alle: 12:14:26
Che io sappia le bombole ricaricabili, per essere a regola dovrebbero essere montate con installazione fissa, cioè invece di usare le cinghie solitamente a corredo andrebbero usate fasce metalliche imbullonate. Però è quello che ho sentito dire, cerca conferma.
Forse esula dal topic, ma solo per metterti una pulce nell'orecchio. Anch'io avevo valutato questa soluzione, poi accantonata per altri motivi, ma avevo pensato di metterne una sola. Oltre a spendere la metà e metà peso, si ha sempre la possibilità di affiancare una seconda bombola normale casomai in VTR leggera, tanto si userà sempre e solo quella ricaricabile, si controlla la lancetta e quando è basso l livello si fa nuovamente il pieno. La seconda starebbe li solo come emergenza da non usarsi mai.
Però piu che altro, se vai in un campeggio specialmente invernale e fai un certo soggiorno, hai sempre la possibilità di usare le bombole fornite in quantità dal campeggio, e quindi non hai la necessità ogni pochi giorni di dovere uscire dal campeggio per cercare una pompa e ricaricare.
Io penso che lo farò un domani che avessi tempo di stare mesi in viaggio per l'Europa.
Mocambo
Mocambo
Inserito il 13/01/2017 alle: 13:26:55
Anche io all'acquisto del mio furgonato avevo i'intenzione di montare le alugas (meta' 2015) poi sono uscite le bombole in VTR che sono comodissime ed ho rinunciato. C'è da dire una cosa,  ho il riscaldamento a diesel, quindi alimento solo il frigo ed i fornelli, poi per preparare un panino con il salame si consuma veramente poco gaswinkPenso di essere andato in rotta di collisione con la moglieblushops....
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 13:37:19
In risposta al messaggio di Mocambo del 13/01/2017 alle 13:26:55
quindi alimento solo il frigo ed i fornelli, poi per preparare un panino con il salame si consuma veramente poco gasPenso di essere andato in rotta di collisione con la moglieops....
Lo so, lo so … anch’io sull’attuale mezzo ho la Combi Diesel (dato in permuta al conce) ma sul nuovo, non essendoci l’opzione Diesel a catalogo, ho la Combi GAS+E e quindi sto cercando un’alternativa wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 13:40:39
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/01/2017 alle 12:14:26
quello che ho sentito dire, cerca conferma. Forse esula dal topic, ma solo per metterti una pulce nell'orecchio. Anch'io avevo valutato questa soluzione, poi accantonata per altri motivi, ma avevo pensato di metterne una sola. Oltre a spendere la metà e metà peso, si ha sempre la possibilità di affiancare una seconda bombola normale casomai in VTR leggera, tanto si userà sempre e solo quella ricaricabile, si controlla la lancetta e quando è basso l livello si fa nuovamente il pieno. La seconda starebbe li solo come emergenza da non usarsi mai. Però piu che altro, se vai in un campeggio specialmente invernale e fai un certo soggiorno, hai sempre la possibilità di usare le bombole fornite in quantità dal campeggio, e quindi non hai la necessità ogni pochi giorni di dovere uscire dal campeggio per cercare una pompa e ricaricare. Io penso che lo farò un domani che avessi tempo di stare mesi in viaggio per l'Europa.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie Tommaso yes yes yes
molto interessante … anche se (per ora) difficilmente ci fermiamo oltre tre giorni in un “posto” ... però la volta che capiterà, si eviterebbe di uscire a fare rifornimento GPL al distributore cool
Attualmente usiamo due Beyfin (ci riforniamo direttamente al rimessaggio) e penso non abbia problemi a ritirarmi eventuali vuoti di altra marca/tipo: glielo dovrò chiedere …
Vado un cicinin OT:
oltre ai campeggi/negozi specializzati/and so on … dove si acquistano le bombole normali in ferro da 10kg ??? Non parlo delle Beyfin, perché ho scaricato il pdf e seguo l’aggiornamento del Thread di Campersempre angel
Ciao a tücc
Inserito il 13/01/2017 alle: 13:49:41
In risposta al messaggio di Blessyou del 13/01/2017 alle 11:32:15
Silvio,   mi piacerebbe installare (sul nuovo Camper in arrivo) due bombole ricaricabili (tipo Alugas), però non voglio “pasticciare”  anche perché ho un’officina autorizzata GPL a 20 metri dal rimessaggio – la
quale rilascerà la documentazione a norma per evitare il rifiuto di rifornimento nelle “nostre” aree di servizio     Grazie   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
anche con tutte le certificazioni alla mano, se il distributore non vuole farti rifornimento, non te lo fa. anche se sei in regola.
e non credo che per far valere (giustamente) le tue ragioni, perderesti mezza giornata a litigare e a chiamare la finanza.
credo che la soluzione migliore sia la classica bombola amovibile, vtr o ferro che sia.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 13:55:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/01/2017 alle 13:49:41
anche con tutte le certificazioni alla mano, se il distributore non vuole farti rifornimento, non te lo fa. anche se sei in regola. e non credo che per far valere (giustamente) le tue ragioni, perderesti mezza giornata a
litigare e a chiamare la finanza. credo che la soluzione migliore sia la classica bombola amovibile, vtr o ferro che sia. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Alla fine sarà quello che farò …
Però mi girano leggermente i “finferli” angry
Ciao a tücc
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/01/2017 alle: 14:57:35
In risposta al messaggio di Blessyou del 13/01/2017 alle 11:12:28
so che l’argomento crea una certa “tensione”  però in “buona fede” mi piacerebbe ricevere: “consigli/idee/tips & tricks/and so on” relativi l’installazione di bombole GPL ricaricabili …   I consigli
ricevuti – mi assumo qualsiasi responsabilità – mi serviranno per analizzare con l’officina autorizzata il tipo di installazione migliore, applicando “tutti” i controlli di sicurezza necessari   Grazie a chiunque mi aiuterà ad organizzare questo “progettino”   Ciao a tücc vâr pussée la tòlla de l'òr
Ciao ,
io le utilizzo da anni sia in acciaio che da poco anche in alluminio , sono serbatoi perfettamente a norma in altri paesi della comunità europea , qui molto discussi e assolutamente sicure , avendo poche ( nulle ) possibilità di errore da parte di chicchessia , hanno a corredo una valvola di sicurezza che limita il riempimento all 80% , così come recitano le norme di sicurezza e ancora il serbatoio è tutto e solo tuo , le mani gliele metterai solo tu per tutta la sua durata ( 10 anni rinnovabili )
Costano , ma i benefici sono impagabili e il costo si recupera negli anni
Cosa ti interessa sapere ?
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 13/01/2017 alle: 15:09:49
In risposta al messaggio di marcucciolo del 13/01/2017 alle 14:57:35
Ciao ,  io le utilizzo da anni sia in acciaio che da poco anche in alluminio , sono serbatoi perfettamente a norma in altri paesi della comunità europea , qui molto discussi e assolutamente sicure , avendo poche ( nulle
) possibilità di errore da parte di chicchessia , hanno a corredo una valvola di sicurezza che limita il riempimento all 80% , così come recitano le norme di sicurezza e ancora il serbatoio è tutto e solo tuo , le mani gliele metterai solo tu per tutta la sua durata ( 10 anni rinnovabili )  Costano , ma i benefici sono impagabili e il costo si recupera negli anni  Cosa ti interessa sapere ?  Mar..cucciolo
Quanto tempo ci vuole a smontare l'impianto dal camper ?
Inserito il 13/01/2017 alle: 15:14:22
Prima avevi quelle della Wynen Gas ?  Mi sembra che all'estero siano le piu diffuse. Ora immagino Alugas.
Inserito il 13/01/2017 alle: 15:16:26
In risposta al messaggio di Blessyou del 13/01/2017 alle 13:55:04
Alla fine sarà quello che farò …   Però mi girano leggermente i “finferli”     Grazie   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Tanto, per me tra meno di un anno monti una Combi Diesel, quando si prova poi non si fa piu senza wink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/01/2017 alle: 15:17:10
In risposta al messaggio di Topolone del 13/01/2017 alle 15:09:49
Cosa ti interessa sapere ?  Quanto tempo ci vuole a smontare l'impianto dal camper ?
Gabriel ,
non c è nessun impianto da smontare , se fai come ho fatto io
La genialità tetesca sta proprio la , sono perfettamente sostituibili alle normali bombole , basta utilizzare i normalissimi riduttori e diventano " bombole "
Volendo essere pignoli andrebbero assicurate al telaio tramite cravatta metallica e bulloni
Sul mio mezzo bisogna avere l accortezza di smontare il collarino al serbatoio di sx ..c'è il portatubo delle grigie
..oppure abolirlo
Sul mio mezzo ho trovato di serie un tubo regolatore/bombola con raccordo italia e una Germania ...ancora meglio laugh
La mia prima è in acciaio ..ottima ma pesante 30kg di cui 18 di tara
Le mie seconde in alluminio pesano 6,3 kg. cad. e hanno la medesima capacità ...12 kg o 24/26 litri ...come dici tu laugh
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/01/2017 alle: 15:20:58
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/01/2017 alle 15:14:22
Prima avevi quelle della Wynen Gas ?  Mi sembra che all'estero siano le piu diffuse. Ora immagino Alugas. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Esatto Tommaso , ma una sola
Adesso ho sempre quella mitica , che quanto prima farò revisionare e altre due Alugas prese usate da uno sfortunato trentino ( IN TRENTINO NON LE RICARICANO )
..gliele ho pagate l equivalente di una cena blush
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 13/01/2017 alle: 15:31:26
In risposta al messaggio di marcucciolo del 13/01/2017 alle 15:17:10
Gabriel ,  non c è nessun impianto da smontare , se fai come ho fatto io  La genialità tetesca sta proprio la , sono perfettamente sostituibili alle normali bombole , basta utilizzare i normalissimi riduttori e diventano
bombole   Volendo essere pignoli andrebbero assicurate al telaio tramite cravatta metallica e bulloni  Sul mio mezzo bisogna avere l accortezza di smontare il collarino al serbatoio di sx ..c'è il portatubo delle grigie  ..oppure abolirlo  Sul mio mezzo ho trovato di serie un tubo regolatore/bombola con raccordo italia e una Germania ...ancora meglio  La mia prima è in acciaio ..ottima ma pesante 30kg di cui 18 di tara  Le mie seconde in alluminio pesano 6,3 kg. cad. e hanno la medesima capacità ...12 kg o 24/26 litri ...come dici tu  Mar..cucciolo
Stupendo,
In tale caso passiamo alla seconda domanda
Dove si trova il tuo mezzo questa notte ? smileysmileysmiley
Inserito il 13/01/2017 alle: 15:39:22
In risposta al messaggio di marcucciolo del 13/01/2017 alle 15:20:58
Esatto Tommaso , ma una sola  Adesso ho sempre quella mitica , che quanto prima farò revisionare e altre due Alugas prese usate da uno sfortunato trentino ( IN TRENTINO NON LE RICARICANO )  ..gliele ho pagate l equivalente di una cena  Mar..cucciolo
Capperi, non pensavo ci fosse così tanta differenza di tara, quella di alluminio pesa circa 1/3 surprise.
Prima o poi mi sa che ne prenderò una, ma devo chiedere al distributore GPL che ho qua vicino se rifornisce i camper, altrimenti meglio di no, se devo tribolare. Però una sola per i motivi di cui sopra.
Per eventualmente smontarla, basta svitare il raccordo come qualsiasi bombola e poi anche svitare il raccordo del gas della presa esterna di carica, non c'è mica altro ?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 15:51:44
Sicuramente se le farò installare, sceglierò quelle in alluminio (visto il peso di quelle in acciaio) yes
Capito come ancorarle, che è meglio avere il tubo regolatore/bombola con raccordo Italia, Germania e magari anche Francia (già che ci siamo …).
Quello che non ho capito, è se occorre posizionare la valvola per il rifornimento all’esterno della porta del vano bombole (forando la porta), oppure l’omino del distributore entra con la pistola nel vano bombole ???
Mi scuso in anticipo per le domande “stupide” cool
In Trentino non ricaricano le bombole ricaricabili ??? Brutta notizia, anche perché bazzico spesso in Trentino …
Grazie wink
Ciao a tücc
Inserito il 13/01/2017 alle: 16:09:04
In risposta al messaggio di Blessyou del 13/01/2017 alle 15:51:44
Sicuramente se le farò installare, sceglierò quelle in alluminio (visto il peso di quelle in acciaio)   Capito come ancorarle, che è meglio avere il tubo regolatore/bombola con raccordo Italia, Germania e magari anche
Francia (già che ci siamo …).   Quello che non ho capito, è se occorre posizionare la valvola per il rifornimento all’esterno della porta del vano bombole (forando la porta), oppure l’omino del distributore entra con la pistola nel vano bombole ???     Mi scuso in anticipo per le domande “stupide”   In Trentino non ricaricano le bombole ricaricabili ??? Brutta notizia, anche perché bazzico spesso in Trentino …   Grazie   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Secondo me Marco intende che ha un tubo alta pressione del Duocontrol con attacco Tedesco anzichè Italiano, perchè le bombole ricaricabili hanno la valvola con attacco tedesco.
Poi, con tre o forse 4 adattatori di ricarica si riempie in tutta europa.
Io monterei sicuramente una presa esterna, si fora il pavimento del vano bombole e si installa sulla bandinella inferiore, quindi non si deve forare ne la parete ne lo sportello.
In questo modo il tizio vede solo una presa esterna identica a quella delle auto, e gli è piu familiare e pone meno questioni, se apri il vano e vede le bombole, apriti cielo, se non è particolarmente intelligente o acculturato sull'argomento, per lui gli stai facendo semplicemente riempire delle bombole che è vietato, e hai un bel da dire che sono ricaricabili etc.
Il motivo per cui ne metterei una sola è proprio per cavarsela in ogni situazione, anche in Trentino, si va in ferramenta e si prende una bombola normale che trovi ovunque.
Però, stavo pensando........secondo me queste bombole ricaricabili, sono vantaggiose nei camper senza spazio sotto, con telaio ALKO, altrimenti tanto vale montare un bombolone, anche piccoletto, messo sotto, così ti rimane sempre lo spazio e l'attacco per le due normali bombole, mettono un rubinetto deviatore con scui scegli o bombolone o bombole. Se poi lasci a casa le bombole perchè non le usi, hai sempre un vano libero dove mettere altra roba, un gavone in piu.
Come spesa, tra un bombolone o le Alugas mi sa che spendi meno con il Bombolone.
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 13/01/2017 alle: 16:09:42
l'ho trovata montata sul camper gran figata, la comodità è la presa esterna nel mio è sotto sulla bandella di alluminio.
Io ti consiglio 1 sola bombola alugas perché in caso di necessità puoi sempre permutarla la seconda!
Finora l'ho cambiata solo una volta primo utilizzo invernale 5 giorni con grande freddo a -15 non sapendo quanto c'era nella bombola ereditata dal precedente proprietario.
Ho verificato nel mio e come seconda bombola ne entra una da 15kg ed in caso di necessità ci farei una settimana, non male.
Un saluto
Keep ca(L)m..per
Inserito il 13/01/2017 alle: 16:19:43
In risposta al messaggio di MisterX1 del 13/01/2017 alle 16:09:42
l'ho trovata montata sul camper gran figata, la comodità è la presa esterna nel mio è sotto sulla bandella di alluminio. Io ti consiglio 1 sola bombola alugas perché in caso di necessità puoi sempre permutarla la seconda!
Finora l'ho cambiata solo una volta primo utilizzo invernale 5 giorni con grande freddo a -15 non sapendo quanto c'era nella bombola ereditata dal precedente proprietario. Ho verificato nel mio e come seconda bombola ne entra una da 15kg ed in caso di necessità ci farei una settimana, non male. Un saluto Keep ca(L)m..per
se non ricordo male forse esiste anche la Alugas da 15kg , sicuramente la Wynen Gas da 15kg, se ci sta sicuramente conviene.
