Consigli tecnici installaz. ricaricabili - Risolto
2 20 53
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/01/2017 alle: 19:24:16
Gabriel ...
potrei passare io e lasciartelo nel cortile ...una notte pensi che basti ??
Parcheggio vicino al tuo , così ti fa da scudo e io non vedo ..non sento e non parlo , OVVIO coolcoolcool
Ah dimenticavo ...non fare danni alle serrature del gavone SONO APERTE  ,  sicuramente spenderei più delle bombole surprise
Per un amico questo e altro smiley
Mar..cucciolowink
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 13/01/2017 alle: 19:25:06
Ciao Tommaso,
si potrebbe valere la pena nel mio entrano sicuro 1 da 14kg alugas dato che si può rimuovere il collare.
Ma in primis per aumentare di poco l'autonomia dovrei spendere molto perché preferisco avere la normale di riserva ma, buon per me già installata, dovrei spendere circa 400 euri per aumentare di 2,6kg su quasi 27 kg totali.
Il vero vantaggio consiste nell'arrivare a destinazione sempre con il pieno!
Saluti
Keep ca(L)m..per
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/01/2017 alle: 19:41:35
/ Per eventualmente smontarla, basta svitare il raccordo come qualsiasi bombola e poi anche svitare il raccordo del gas della presa esterna di carica, non c'è mica altro ? //
Si smontano semplicemente slegandole e svitando il dado del tubo gas ...come delle normalissime bombole
Nella mia in acciaio non c'è presa esterna , ma una presa sul cappello del serbatoio , in prossimità della valvola , del ricordo di uscita e del manometro
( mi piace arrivare alla colonnina e farla vedere ) cheeky
Ma , non c è alcun motivo di toglierla dal suo posto ..mai avuto problemi di sorta
La tara ....mmhmhmhhmhmhm
In acciaio pesa quel che ho scritto 18 kg ma specialmente ai tempi in cui l ho acquistata non c erano le bombole in resina e l acciaio pesa , è risaputo
Ma ...non c era alcun motivo di istallarne due , ho sempre fatto tutto con una , del resto se sposti il mezzo relativamente spesso non avrai mai problemi
In Italia ricarico ovunque alle colonnine e col mezzo che ho , con una sola mi riscaldo 10gg  e con un delta termico di 20°
..se il delta termico dovesse aumentare è ovvio che i tempi si ridurrebbero
L alluminio invece pesa poco rispetto all acciaio , ma in caso di problemi reagisce anche diversamente
Ha un punto di fusione molto più basso e in caso di incendio potrebbe fondere e fare una spettacolare fiammata
L acciaio ha un punto di fusione molto più alto e non fonde , ma a temperature alte deflagra ( più che altro dovrebbero cedere le saldature )
In caso d urto invece ...che dici ?
..io preferisco l acciaio sad
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/01/2017 alle: 19:48:46
// Quello che non ho capito, è se occorre posizionare la valvola per il rifornimento all’esterno della porta del vano bombole (forando la porta), oppure l’omino del distributore entra con la pistola nel vano bombole ??  //
Hai entrambe le possibilità : presa interna/presa esterne , è solo una combinazione di tubi e raccordi
// In Trentino non ricaricano le bombole ricaricabili ?? Brutta notizia, anche perché bazzico spesso in Trentino …//
Beh , lo dici a me che diciamo che ci abito ???
..fortunatamente è piccolo e tutt intorno si ricarica senza problemi
Insomma dipende da dove sei , io ad esempio se sono vicino ad un confine , pianifico un escursione in Austria/Svizzera , etc e ricarico in self service , l unica noia è che devi farti i conti con le banconote e con i litri che mancano enlightened
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/01/2017 alle: 19:52:28
// se non ricordo male forse esiste anche la Alugas da 15kg , sicuramente la Wynen Gas da 15kg, se ci sta sicuramente conviene.//
Non saprei , la mia in acciaio è da 11 kg , di fatto poi è da 12/12,5 kg. ma il gas si sa soffre e si modifica per tante cause ( caldo/freddo/altitudine/etc )
Anche le mie Alugas sono da 11 kg.
Mar..cucciolowink
Panzer
Panzer
Inserito il 13/01/2017 alle: 20:20:38
Ho montato una coppia di Alugas in alluminio, ho la valvola per il ricarico sulla bandella esterna, a corredo tutti i raccordi per l'Europa,
dopo capodanno passato con un freddo becco,  ho fatto un week end in montagna, minima meno 18, massima meno 3, ho rabboccato con 9,5 € 18 litri per 6 giorni, morale il gpl non gela, ha la comodità di poter rabboccare, non si deve smontare e rimontare  la bombola, non ho mai ricevuto un rifiuto, e se dovesse succedermi non ne farei un caso da prima pagina, per me con 2 bombole senza economizzare la durata e di 8 giorni, per eccesso di zelo ho un attacco rapido per una bombola ma non credo che e tutte stè paturnie che si leggono qui dentro...
poi per carità ognuno.....
Kokorde''s President.
Modificato da Panzer il 13/01/2017 alle 20:26:40
Topolone
Topolone
Inserito il 13/01/2017 alle: 20:50:09
In risposta al messaggio di marcucciolo del 13/01/2017 alle 19:24:16
Gabriel ... potrei passare io e lasciartelo nel cortile ...una notte pensi che basti ?? Parcheggio vicino al tuo , così ti fa da scudo e io non vedo ..non sento e non parlo , OVVIO  Ah dimenticavo ...non fare danni alle serrature del gavone SONO APERTE  ,  sicuramente spenderei più delle bombole  Per un amico questo e altro  Mar..cucciolo
Lo sai che sei sempre il benvenuto......smiley anche se vieni in bicicletta senza bombole ....
Anzi...prima o poi mi offendo se so che passi in zona senza venire...Ciaooooooooooooooooooo
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 13/01/2017 alle: 21:19:46
> Prima o poi mi sa che ne prenderò una, ma devo chiedere al distributore GPL che ho qua vicino se rifornisce i camper, altrimenti meglio di no, se devo tribolare. Però una sola per i motivi di cui sopra.
Bravo, se lo fai (immagino tu ti riferisca a quello di Rastignano), fai sapere la risposta. Sono propenso a pensare che lo faccia se gli si spiega bene la cosa. Fra l'altro fa anche impianti. Ho sempre in mente di chiederlo spiegandogli bene il tipo di bombola, ma non l'ho ancora fatto.
ciao. Marco
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 21:51:44
Mmm,
mi sa ... però mi piace analizzare strade alternative wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 22:00:28
Grazie Tommaso delle delucidazioni yes
Non chiedermi perché, ma il “bombolone” non lo digerisco … molto meglio l’idea di una bombola ricaricabile insieme con la Beyfin, per il Trentino e per altre situazioni di diniego al rifornimento cool
Sono d’accordo con inserire la valvola di carico sulla bandinella inferiore, se possibile of course ...
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 22:01:57
Molto interessante quella da 15 kg ...
Grazie wink
Ciao a tücc
Inserito il 13/01/2017 alle: 22:03:16
In risposta al messaggio di MarcoBo del 13/01/2017 alle 21:19:46
> Prima o poi mi sa che ne prenderò una, ma devo chiedere al distributore GPL che ho qua vicino se rifornisce i camper, altrimenti meglio di no, se devo tribolare. Però una sola per i motivi di cui sopra. Bravo, se
lo fai (immagino tu ti riferisca a quello di Rastignano), fai sapere la risposta. Sono propenso a pensare che lo faccia se gli si spiega bene la cosa. Fra l'altro fa anche impianti. Ho sempre in mente di chiederlo spiegandogli bene il tipo di bombola, ma non l'ho ancora fatto. ciao. Marco
Si hai capito perfettamente, il tizio è un po fatto a modo suo, mi sa che bisogna prenderlo nel modo giusto.
Secondo me la domanda è:  "scusi, lei riempie i bomboloni dei camper" , senza parlare di che tipo, tanto lui vede la presa esterna sulla bandella  e basta, sai come si dice, a volte piu la mescoli e piu puzza laugh
Però ci andrò quando e se decidessi di mettrne almeno una, e forse lo chiederò ai suoi discendenti laugh.
Fosse per me preferirei alla grande un bombolone messo sotto, da 20kg non di piu, unica controindicazione è che quando si va a revisione , che devo togliere anche la polvere e i sassolini tra il battistrada per il peso, le bombole le tolgo, il bombolone no e mi sono imposto di non installare nulla nel camper che in un paio di minuti non si possa togliere, infatti non ho neppure veranda parabolea etc, perchè roba fissa.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 22:06:51
In risposta al messaggio di marcucciolo del 13/01/2017 alle 19:48:46
??  // Hai entrambe le possibilità : presa interna/presa esterne , è solo una combinazione di tubi e raccordi  // In Trentino non ricaricano le bombole ricaricabili ?? Brutta notizia, anche perché bazzico spesso in Trentino …// Beh , lo dici a me che diciamo che ci abito ??? ..fortunatamente è piccolo e tutt intorno si ricarica senza problemi  Insomma dipende da dove sei , io ad esempio se sono vicino ad un confine , pianifico un escursione in Austria/Svizzera , etc e ricarico in self service , l unica noia è che devi farti i conti con le banconote e con i litri che mancano  Mar..cucciolo
Grazie Marco yes
Adesso ho le idee più chiare wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/01/2017 alle: 22:14:03
In risposta al messaggio di Panzer del 13/01/2017 alle 20:20:38
Ho montato una coppia di Alugas in alluminio, ho la valvola per il ricarico sulla bandella esterna, a corredo tutti i raccordi per l'Europa, dopo capodanno passato con un freddo becco,  ho fatto un week end in montagna,
minima meno 18, massima meno 3, ho rabboccato con 9,5 € 18 litri per 6 giorni, morale il gpl non gela, ha la comodità di poter rabboccare, non si deve smontare e rimontare  la bombola, non ho mai ricevuto un rifiuto, e se dovesse succedermi non ne farei un caso da prima pagina, per me con 2 bombole senza economizzare la durata e di 8 giorni, per eccesso di zelo ho un attacco rapido per una bombola ma non credo che e tutte stè paturnie che si leggono qui dentro... poi per carità ognuno.....   Kokorde''s President.
Personalmente non mi faccio paturnie … è che girando con la Combi Diesel non ho mai affrontato il “problema rifornimento bombole” in viaggio cool
Per completare la mia ignoranza in materia  quando parli di raccordi per l’Europa, penso si intenda quelli da adattare alle differenti pistole in entrata, corretto ???
Grazie wink
Ciao a tücc
Panzer
Panzer
Inserito il 13/01/2017 alle: 22:50:26
mai affrontato il problema del rifornimento, tra bombolone e bombola Alugas e dagli anni 90 che utilizzo il gpl.
gli adattatori da portarsi a corredo servono per inserimento della pistola di rifornimento in tutta l'Europa.
Inserito il 13/01/2017 alle: 23:31:39
Gli adattatori che si possono trovare in Europa sono 4 ,
DISH - Italia, Bosnia, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Lituania, Polonia, Montenegro, Norvegia*, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera*, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Svezia.
ACME -  Belgio, Germania*, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo. Usa, Canada, Australia, Nuova Zelanda
BAYONET - Olanda, Spagna (nuovi veicoli in Belgio, Lussemburgo e Germania).
EURO  -  Spagna, Portogallo
I primi tre sono piu diffusi, l'ultimo meno.  Quando di comperanobisogna guardare anche il filetto dove va avvitato che sia lo stesso che c'è nel bocchettone di carica attaccato sulla bandinella del camper
https://www.wynen-gas.de/adapters-193.html
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 14/01/2017 alle: 07:08:22
 non si conosce la dinamica esatta,ma la colonnina del gpl si vede benissimo.
http://www.ilgazzettino.it/nord...
Di questi fatti si legge sempre +spesso,per fortuna a questa famiglia è andata di lusso.
marco
Modificato da peo63 il 14/01/2017 alle 07:12:00
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 14/01/2017 alle: 12:18:20
In risposta al messaggio di Panzer del 13/01/2017 alle 22:50:26
Personalmente non mi faccio paturnie … è che girando con la Combi Diesel non ho mai affrontato il “problema rifornimento bombole” in viaggio  mai affrontato il problema del rifornimento, tra bombolone e bombola
Alugas e dagli anni 90 che utilizzo il gpl. gli adattatori da portarsi a corredo servono per inserimento della pistola di rifornimento in tutta l'Europa. Kokorde''s President.
Ecco, questa è una bellissima notizia yes
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 14/01/2017 alle: 12:22:05
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/01/2017 alle 23:31:39
Gli adattatori che si possono trovare in Europa sono 4 , DISH - Italia, Bosnia, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Lituania, Polonia, Montenegro, Norvegia*, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera*, Serbia,
Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Svezia. ACME -  Belgio, Germania*, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo. Usa, Canada, Australia, Nuova Zelanda BAYONET - Olanda, Spagna (nuovi veicoli in Belgio, Lussemburgo e Germania). EURO  -  Spagna, Portogallo I primi tre sono piu diffusi, l'ultimo meno.  Quando di comperanobisogna guardare anche il filetto dove va avvitato che sia lo stesso che c'è nel bocchettone di carica attaccato sulla bandinella del camper   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie Tommaso yes
Informazioni salvate su PC angel
Adesso ho tempo per decidere con calma il da farsi ...
Grazie a tutti wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 14/01/2017 alle: 12:25:38
In risposta al messaggio di peo63 del 14/01/2017 alle 07:08:22
 non si conosce la dinamica esatta,ma la colonnina del gpl si vede benissimo. Di questi fatti si legge sempre +spesso,per fortuna a questa famiglia è andata di lusso. marco
Questo appunto è la cosa da evitare cool
Ecco perchè sto pensando – se decididessi di proseguire – di far installare il tutto da un officina autorizzata wink
Ciao a tücc
