Consiglio acquisto pannello solare
1 20 17
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 03/11/2015 alle: 19:21:09
Premettendo che per il momento devo caricare una sola batteria 100ah, ma che in seguito quasi sicuramente acquisterò una seconda volevo acquistare il mio primo pannello solare, il venditore mi ha subito sconsigliato quello da 250w 24v dicendo che è esagerato per un camper, proponendomene sempre uno policristallino da 100w 12v (inizialmente pensando che maggiore era il wattaggio più rapidamente avrei ricaricato la batteria, ma forse non è cosi)
ora premettendo che non ne ho la più pallida idea sulle differenze tra i pannelli in questione, potete dirmi quali sono le differenze? e chiaramente che tipo di regolatore va poi abbinato (10a,20a mppt o pwm)
allego la scheda dei due pannelli
Tensione12 V
Potenza Nominale100 W
Tensione a punto massimo (Vmp)19.12 V
Corrente a punto massimo (Imp)5.23 A
Tensione a circuito aperto (Voc)22.68 V
Corrente a corto circuito (Isc)5.60 A
Celle/Modulo156*104 Poli
Dimensione1005 x 668 x 35 mm
Peso8 Kg
Potenza di Picco250 Wp
Tolleranza di Picco-0/+3 %
Efficienza15,6%
Tensione Vmp30,9 V
Corrente Imp8,2 A
Tensione a Vuoto Voc37,7 V
Corrente di Corto Circuito Isc8,8 A
Potenza di Picco183 Wp
Max Tensione di Sistema1000 V
Coefficiente di Temperatura+0,049 (Isc) / -0,32 (Voc) / -0,42 (Pmax)
NOCT46 °C
Riduzione di efficienza a 200W/m2, 25°C<5%
Capacità di Carico Corrente Inversa13 A
Temperatura di Esercizioda -40° a +85°C
CorniceLega di alluminio anodizzato color argento
Celle60 celle policristalline (156x156 mm)
ConnettoriDoppio isolamento, cavo da 4 mm resistente ai raggi UV, connettori solari MC4 Compatibili
DiodiN°3 diodi di bypass
AssemblaggioFrontale: vetro temperato AR altamente trasparente
Posteriore: TPT bianco, incapsulamento: EVA
Grado di ProtezioneIP65
Dimensioni1650x992x40 mm
Peso19 kg
Alessiofbt
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/11/2015 alle: 00:30:32
Ciao Alessio ,
il primo è un pannello fotovoltaico da  " camper "  che eroga una corrente max di 5,2A  e puoi utilizzare un normalissimo ed economico regolatore in tecnologia Pwm
Il secondo è un pannello per uso civile , sul quale devi necessariamente utilizzare un regolatore in tecnologia Mppt da 20A e che riesce a produrre una corrente max di ben 16/17A
Il primo è paragonabile ad una 500 , il secondo a una sportiva ... per fartela facile  laugh
Mar..cucciolowink
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 04/11/2015 alle: 07:30:54
Io ho un 250Wp ed è sovradimensionato, ma solo in estate. Venerdi scorso, giornata nuvolosa e nebbiosa di novembre, mi erogava 3A e batteria a 13,5V....non male.
Inoltre il 250Wp ti costerà anche meno....o quasi...
Inviato dal mio Commodore64
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 04/11/2015 alle: 09:19:03
lo sapevo che c'era una differenza enorme tra i due e il venditore che insisteva nel vendermi quello da 100 boh :(
devo chiaramente prendere prima le misure per metterlo, ma comunque sia che sezione cavo da usare con questo da 250w?
oltre al pannello vorrei in seguito montare antenna baracchino e retrocamera, avevo letto che un buon passacavo è questo PASSACAVI scatola KT5 KIT, ma vedendo il sotto del tubo mi pare di capire che sarà un grosso buco quello da fare o sono cosi anche gli altri? e poi con quale prodotto va incollato?
ciao grazie
Alessiofbt
Inserito il 05/11/2015 alle: 17:05:15
Io ho sempre fatto diversamente dai concessionari :
Fatto il foro dove è consigliato e possibile diam. circa 40 mm.
inserito questo tipo di raccordo con guarnizioni
sopra e sotto sigillato con Sikaflex
http://it.rs-online.com/web/p/r...
Prima di tutto una scatoletta stagna quadrata o rettangolare
anch'essa con lo stesso foro e passacavi a vite uscenti lateralmente
https://www.google.it/search?q=...
da fissare con il filetto superiore e successiva ulteriore ghiera o doppia guarnizione.
Può venire anche una alluvione ma così facendo di sicuro non entra nulla !
e non servono i 4 fori laterali che i conce fanno per la fretta e la inesperienza ,
lasciando la tenuta idraulica  solamente al sigillante !
Modificato da franco49tn il 05/11/2015 alle 17:13:56
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 05/11/2015 alle: 19:04:23
mi piace la tua idea, anche perchè è più semplice poi per aggiungere altri cavi in seguito
quindi vediamo se ho capito, mi serve una scatola stagna elettrica tipo questa
a cui poi all'interno ci faccio il buco da 4mm dove vado ad infilare il raccordo filettato in pvc nel tuo link, ma lateralmente i passacavi a vite di cui parli sono sempre uguali a come questo?
ciao grazie
Alessiofbt
Inserito il 05/11/2015 alle: 20:32:40
NO
E' meglio una scatola senza fori
Fai tu quelli necessari  ( le altre pareti rimangono integre )
ed inserisci questi a vite con guarnizione
Viene un lavoro perfetto ,che nessun conce  farà mai.!
Anzi : ulteriore accorgimento
NEL FORO fatto nel tetto
ho inserito un pezzo di tubo in Pvc o Gheberit
incollato e dello stesso spessore del tetto.
Questo per evitare nel tempo eventuali schiacciamenti dell'isolante
che potrebbe far diminuire lo spessore del tetto.
Lo stesso sistema lo ho usato per rinforzare tutte le finestre e i fori delle maniglie
del garage e portiere al fine di poter tirare le viti senza schiacciare i pennelli verticali
Mancando nei nostri VR i vecchi regoli in legno attorno ai fori che ho sostituito
con strisce di materiale sintetico che si può curvare a mano di spessore 3-4 mm
ritagliate da fogli d i Forex
Spiegato più volte ai costruttori in fiera e in fabbrica ,che questo sistema elimina
il problema delle infiltrazioni dopo poco tempo delle loro fibestre Seitz
montate cone usano fare ora. ( per il momento ancora nessuno lo applica ) COSTA
Modificato da franco49tn il 05/11/2015 alle 20:45:41
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 07/12/2015 alle: 21:20:21
questo fine settimana vado a far vedere al mio installatore di zona ufficiale enalgh se può montarmi il pannellone da 250w senza problemi anche se ho qualche dubbio che centri, in caso comunque per tenere entrambe le batteria BS e BM tutte e due cariche devo comunque installarci anche un parallelatore giusto? perchè il regolatore va a caricare solo quella dei servizi e non anche l'altra del motore?
lo schema esatto del mio modello è questo
secondo voi entra un pannello con una larghezza di 992mm per 1650mm di altezza?
ma forse uno da 668mm entra meglio? (però è un monocristallino 12v da 140w chiaramente inferiore....)
Alessiofbt
Modificato da alessiofbt il 07/12/2015 alle 21:35:11
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/12/2015 alle: 00:30:39
In risposta al messaggio di alessiofbt del 07/12/2015 alle 21:20:21
BS e BM tutte e due cariche devo comunque installarci anche un parallelatore giusto? perchè il regolatore va a caricare solo quella dei servizi e non anche l'altra del motore? lo schema esatto del mio modello è questo secondo voi entra un pannello con una larghezza di 992mm per 1650mm di altezza? ma forse uno da 668mm entra meglio? (però è un monocristallino 12v da 140w chiaramente inferiore....) Alessiofbt
Ciao ,
se non hai altri accessori sul tetto il pannello da 250W ( 1000 x 1600 mm. )  , dovrebbe andarci senza problemi
In ogni caso esistono pannelli fotovoltaici da 250W c.a nella misura ( 800 x 1600 mm. )
// ..però è un monocristallino 12v da 140w chiaramente inferiore //
Un monocristallino è il top come qualità , ma forse ti riferivi alla potenza ..in questo caso hai ragione è GENETICAMENTE inferiore laugh
Mar..cucciolowink
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 13/12/2015 alle: 18:47:31
le cose si complicano, oggi sono andato a prendere le misure sopra il camper
dunque nella parte destra ho 98cmx200cm
invece nella parte semicurva poco prima della mansarda ho 118cm x 200cm
contando che non so neanche se si possa montare nella curvatura ma comunque rimango troppo stretto con le misure del pannello 99x165 contando poi che i supporti hanno una loro dimensione, boh.... pannelli da 250w con la misura da 668 millimetri non li ho trovati
quindi ho optato per quest'altro pannello
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
  • Potenza di picco (pmax): 140W
  • Tolleranza di potenza: 0/+5W
  • Tensione a Pmax (Vmp): 18.0
  • Corrente a Pmax (Imp): 7.77 A
  • Tensione di circuito aperto (Voc): 22.39 V
  • Corrente di corto circuito (Isc): 7.85 A
  • Tensione massima di sistema: IEC: 1000 / UL: 600
  • Rating massimo di fusione: 15A
  • Efficienza cella: 14.84 %
  • Efficienza modulo: 13.12 %
CARATTERISTICHE MECCANICHE:
LUNGHEZZA: 148,0CM
LARGHEZZA: 68.0CM
SPESSORE: 3,5CM
PESO: 11,1KG
devo chiedere se è mono o policristallino, e se devo mettere un regolatore mppt da 10A o sempre da 20a, voi che dite?
Alessiofbt
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/12/2015 alle: 19:05:39
Alessio ,
è il classico pannello " da camper " , non serve un regolatore Mppt , poi se vuoi spendere ....mettilo
Basta e avanza un normalissimo Pwm da 10A e ...10 euro yes
Mar..cucciolowink
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 13/12/2015 alle: 20:33:10
http://www.ryanenergia.com/pana...
questo mi sembra ideale
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 13/12/2015 alle: 21:29:15
azz solo che non ho quel budget da spendere, non esiste un alternativa che costi meno?
Alessiofbt
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/12/2015 alle: 23:30:39
In risposta al messaggio di nicot51 del 13/12/2015 alle 20:33:10
Ciao Nico ,
il mio pannello ha fatto looping sul forum laugh
Bene , ovvero male se non rende come dichiarato angry
Penso che sia quanto di meglio si possa trovare sul mercato , mi spiace di non averlo potuto testare a dovere
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/12/2015 alle: 23:35:47
In risposta al messaggio di alessiofbt del 13/12/2015 alle 21:29:15
azz solo che non ho quel budget da spendere, non esiste un alternativa che costi meno? Alessiofbt
// ..non esiste un alternativa che costi meno? //
Si Alessio ,
qualsiasi pannello non  " da camper "
Nelle dimensioni 800 x 1600mm. trovi un migliaio di prodotti validi , spendendo il giusto  ( sempre meno che per i giocattoli da camper ) frown
Mar..cucciolowink
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 14/12/2015 alle: 08:59:01
In risposta al messaggio di marcucciolo del 13/12/2015 alle 23:35:47
// ..non esiste un alternativa che costi meno? // Si Alessio , qualsiasi pannello non  da camper   Nelle dimensioni 800 x 1600mm. trovi un migliaio di prodotti validi , spendendo il giusto  ( sempre meno che per i giocattoli da camper ) Mar..cucciolo
E' da un po che seguo per un eventuale acquisto se decido di usare il camper di più nei mesi invernali,queto mi è sembrato davero performante.ciao
alessiofbt
alessiofbt
11/06/2015 102
Inserito il 14/12/2015 alle: 09:21:00
quello da 140w ha le caratteristiche che ho citato sopra
LUNGHEZZA: 148,0CM
LARGHEZZA: 68.0CM
SPESSORE: 3,5CM
PESO: 11,1KG
quello "non da camper" della sunmodule da 145w ha queste
Maximum power Pmax  145wp
Open circuit voltage Uoc 22.2v
Maximum power point voltage 18.0v
Umpp Short circuit current I sc 8.69v
Maximum power point current I mpp 8.17v
o le schede tecniche non sono per nulla realistiche o non so non mi sembrano molto differenti, apparte chiaramente i 5 watt di potenza in più che danno quella leggera differenza in ampere, o mi sbaglio?
Alessiofbt
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/12/2015 alle: 11:27:11
In risposta al messaggio di alessiofbt del 14/12/2015 alle 09:21:00
quello da 140w ha le caratteristiche che ho citato sopra  CARATTERISTICHE ELETTRICHE:Potenza di picco (pmax): 140W Tolleranza di potenza: 0/+5W Tensione a Pmax (Vmp): 18.0 Corrente a Pmax (Imp): 7.77 A Tensione di circuito
aperto (Voc): 22.39 V Corrente di corto circuito (Isc): 7.85 A Tensione massima di sistema: IEC: 1000 / UL: 600 Rating massimo di fusione: 15A Efficienza cella: 14.84 % Efficienza modulo: 13.12 %  CARATTERISTICHE MECCANICHE:LUNGHEZZA: 148,0CMLARGHEZZA: 68.0CMSPESSORE: 3,5CMPESO: 11,1KG quello non da camper della sunmodule da 145w ha queste Maximum power Pmax  145wp Open circuit voltage Uoc 22.2v Maximum power point voltage 18.0v Umpp Short circuit current I sc 8.69v Maximum power point current I mpp 8.17v o le schede tecniche non sono per nulla realistiche o non so non mi sembrano molto differenti, apparte chiaramente i 5 watt di potenza in più che danno quella leggera differenza in ampere, o mi sbaglio? Alessiofbt
Alessio ,
piccole differenze di resa o di erogazione , sono praticamente ininfluenti ai fini della resa generale del pannello stesso
Entrambi i pannelli postati sono " da camper " e lo decreta il dato di targa della tensione :
SONO IDENTICI !surprise
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
