Consiglio impianto FV
1 20 6
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 16/04/2016 alle: 08:41:55
ho un quesito da sottoporre avendo aggiunto un pannello FV al mio impianto come lo attacco?
mi spiego la situazione per capire meglio... ho un regolatore da 10 A mppt con un pannello da 100 w a 18 v 5 A ora vorrei aggiungere un ulteriore pannello sempre da 100 w 18 v 5 A ora la domanda... come faccio lavorare il regolatore a 18 v o a 36 ?  vero che a 18 v avrei 10 A e a 36 v avrei 5 A, quale delle due configurazioni suggerireste per avere una resa maggiore?
JJ leto [8D] [8D] [8D]
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 16/04/2016 alle: 09:29:00
ciao , a mio modo di vedere con un  regolatore da 10 A   sei troppo rosicato per gestire due pannelli da 100w ..... per quanto riguarda il collegamento tra i due pannelli credo sia più pratico su un camper collegarli i in parallelo.
Modificato da immortale1 il 16/04/2016 alle 09:31:25
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 16/04/2016 alle: 17:53:17
In risposta al messaggio di immortale1 del 16/04/2016 alle 09:29:00
Grazie Immortale 1
lo sospettavo, la mia richiesta era sapere se portando al regolatore una tensione più alta con un amperaggio inferiore avendo un irraggiamento minore dei pannelli questi era più efficace considerato che in inverno la luce e poca
grazie x il suggerimento
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 16/04/2016 alle: 18:20:51
In risposta al messaggio di jjleto11 del 16/04/2016 alle 17:53:17
Grazie Immortale 1  lo sospettavo, la mia richiesta era sapere se portando al regolatore una tensione più alta con un amperaggio inferiore avendo un irraggiamento minore dei pannelli questi era più efficace considerato che in inverno la luce e poca  grazie x il suggerimento  ciao JJ leto [8D] [8D] [8D]
ciao ,è stato un mio tormentone anche per me il fatto se aumentando la tensione  sui pannelli  in inverno con insolazione inferiore  si abbia più ricarica sulle batterie , la risposta è si ,il problema è che per fare questo è più funzionale montare un unico  pannello di quelli ad uso civile da 200w che esce con una tensione di 40v circa , due pannelli di quelli come i tuoi messi in serie su un camper se solo uno rimane parzialmente ombreggiato l'impianto smette di caricare anche se l'altro è in pieno sole ..... caprai anche tu che con un camper è facile trovare ombre e mezze ombre sul tetto durante le uscite .... questa ovviamente  rimane una mia personale opinione giusta o sbagliata che sia .
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/04/2016 alle: 20:17:18
Confermo. Anche io preferisco più pannelli in parallelo, invece che in serie od uno solo. Il regolatore però mi sembra striminzito; lo cambierei.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 16/04/2016 alle: 20:38:20
In risposta al messaggio di ik6Amo del 16/04/2016 alle 20:17:18
Confermo. Anche io preferisco più pannelli in parallelo, invece che in serie od uno solo. Il regolatore però mi sembra striminzito; lo cambierei.   / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Ciao Ik6
si non è molto potente ...
vero anche che i due pannelli da 5A non riusciranno mai (credo) a dare i 5 A a testa visto che non saranno mai messi in posizione perfetta
ed è anche x questo che volevo mettere i pannelli in serie in questo modo riesco a non caricare troppo il regolatore perché gli ampere rimangono a 5 ma la tensione sale a 36 v
quindi se ho capito dovrebbe funzionare un pochino meglio?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/04/2016 alle: 08:42:58
Se i pannelli sono perfettamente eguali puoi metterli in serie a patto che il regolatore accetti una tensione di almeno 45V (considera che la tensione massima dei pannelli con nominale 18V può aggirarsi anche intorno ai 22V).
Gli inconvenienti li sai, basta il ramo di un albero che ti ombreggi una sola cella, per rendere tutto il sistema praticamente inefficiente.
WolFmx
1 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
