consiglio inverter
1 20 20
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 17/05/2015 alle: 18:07:40
Salve,
mi si è guastato il mio inverter waeco pp 602, va sempre in allarme appena lo accendo, volove sostituirlo con uno un po' più potente (pensavo 1000w) sempre con comando remoto ma senza spendere tantissimo
avete dei suggerimenti da darmi
wallter
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 17/05/2015 alle: 18:51:58
ottimo prodotto il comando remote lo puoi comprare a parte ,  aprendolo facilmente puoi usare i 2 fili che vanno all interruttore
http://www.ebay.it/itm/Hq-INV1KW-12-Inverter-12-230-V-1000-W-Grigio-/400918231805?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5d5896bafd
Aldopalermo76
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 17/05/2015 alle: 21:46:02
Perfetto,
questo dovrebbe andare molto bene, ho visto anche il telecomando associato, però leggevo delle recensioni che dicono che a 11,5 volt va in allarme.
Tu lo hai provato ??
walter
Inserito il 18/05/2015 alle: 08:33:31
In risposta al messaggio di walter66 del 17/05/2015 alle 18:07:40
Salve, mi si è guastato il mio inverter waeco pp 602, va sempre in allarme appena lo accendo, volove sostituirlo con uno un po' più potente (pensavo 1000w) sempre con comando remoto ma senza spendere tantissimo avete dei suggerimenti da darmi grazie wallter
io starei su un prodotto dello stesso marchio da te utilizzato fino ad oggi (Waeco PP1002); 1000W non sono pochi e un oggetto di bassa qualità l'ho lasciato nell'immondizia a Villetta Barrea in Abruzzo anni fa, dopo che ha rischiato di darmi fuoco al camper...
Da allora con il mio 1000W non ho più avuto problemi.
www.susezzapasa.it
Inserito il 18/05/2015 alle: 14:06:19
In risposta al messaggio di Laikone del 18/05/2015 alle 08:33:31
io starei su un prodotto dello stesso marchio da te utilizzato fino ad oggi (Waeco PP1002); 1000W non sono pochi e un oggetto di bassa qualità l'ho lasciato nell'immondizia a Villetta Barrea in Abruzzo anni fa, dopo che ha rischiato di darmi fuoco al camper... Da allora con il mio 1000W non ho più avuto problemi. www.susezzapasa.it
concordo pienamente, ho un Waeco PP1000 che mi porto gia dal precedente camper.
Ora non so cosa costi (il modello nuovo) ma mi sembra che nel 2007 lo pagai 160/180 euro, quindi neppure una esagerazione, e il comando a distanza è di serie, inoltre ha il circuito di priorità che è comodo e altri non hanno.
Inserito il 18/05/2015 alle: 14:18:47
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/05/2015 alle 14:06:19
concordo pienamente, ho un Waeco PP1000 che mi porto gia dal precedente camper. Ora non so cosa costi (il modello nuovo) ma mi sembra che nel 2007 lo pagai 160/180 euro, quindi neppure una esagerazione, e il comando a distanza è di serie, inoltre ha il circuito di priorità che è comodo e altri non hanno.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
purtroppo le cose sono cambiate...
http://www.amazon.it/dp/B00IMGY...
magari si trova a meno non lo so, ma ora non ha i cavi in dotazione e nemmeno il comando remoto.
Però è ovviamente una bomba... con la macchinetta del caffè coop è un connubio perfetto... alla faccia della moka smiley
PS: anche io ho il tuo stesso modello, ma così a memoria mi sembrava di averlo pagato 270€ non il tuo prezzo... dovrei controllaresmiley
www.susezzapasa.it
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 18/05/2015 alle: 14:32:33
Salve,
grazie per il commenti, purtroppo con il waeco 1000w siamo fuori badget, penso che opterò su quello consigliato da aldopalermo76, con 125€ prendo inverter e comando remoto.
dalle recensioni trovate non mi sembra malissimo ma volevo un feedback più completo da chi lo ha usato.
saluti
walter
Inserito il 18/05/2015 alle: 14:37:23
In risposta al messaggio di walter66 del 18/05/2015 alle 14:32:33
Salve, grazie per il commenti, purtroppo con il waeco 1000w siamo fuori badget, penso che opterò su quello consigliato da aldopalermo76, con 125€ prendo inverter e comando remoto. dalle recensioni trovate non mi sembra malissimo ma volevo un feedback più completo da chi lo ha usato. saluti walter
dipende molto dall'utilizzo che ne farai, se lo usi per utenze da 2/3/4/500W non dovresti avere problemi, ad usarlo alla potenza massima o quasi starei attento.
www.susezzapasa.it
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 18/05/2015 alle: 15:10:28
Grazie,
il mio utilizzo è con un tv 15 pollici e decoder satellitare, saltariamente la macchina del caffè nespersso, nonpenso di stressarlo molto.
grazie per tutti i consigli
walter
Inserito il 18/05/2015 alle: 16:32:27
Nespresso scordati di usarla con quell'inverter, uno per l'altro.
Perr quel tipo di macchinetta dovrai orientarti su 1500 ad onda pura e sul fforum cisono decine di post sull'argomento.
 Gianluca
Inserito il 18/05/2015 alle: 16:58:14
in linea di massima sono d'accordo con sport15, ma ci sono anche persone che dicno di riuscire a farla funzionare...
www.susezzapasa.it
alexpix
alexpix
Inserito il 18/05/2015 alle: 18:46:59
Io ho questo e te lo consiglio:
http://www.ebay.it/itm/INVERTER...
La foto e' quella del 2000 watt comunque il 1000 watt e' uguale solo leggermente piu' corto.
l'ho pagato meno della meta', se lo trovi a buon prezzo ti conviene.
Lo scrivo e lo riscrivo di nuovo poi ognuno fa cio' che gli pare ovviamente:
"comprare oggi inverter a onda quadra non ha piu' senso".
Alessandro.
alva.it
alva.it
Inserito il 18/05/2015 alle: 18:57:08
In risposta al messaggio di walter66 del 18/05/2015 alle 15:10:28
Grazie, il mio utilizzo è con un tv 15 pollici e decoder satellitare, saltariamente la macchina del caffè nespersso, nonpenso di stressarlo molto. grazie per tutti i consigli walter
Di sicuro non stressi l'inverter, al limite si spegne o va in allarme.
Alla batteria acceleri il conferimento in discarica... per un  caffe? Ne vale la pena?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alexpix
alexpix
Inserito il 18/05/2015 alle: 19:11:30
Anche questo e' interessante:
http://www.ebay.it/itm/POWER-IN...
Ma bisognerebbe sapere quanti watt assorbe questa macchina del caffe', anche se sappiamo gia che assorbira' sicuramente tanto.
Alessandro.
Inserito il 18/05/2015 alle: 19:33:37
In risposta al messaggio di Laikone del 18/05/2015 alle 14:18:47
purtroppo le cose sono cambiate... asc_df_B00IMGY1F424566105?smid=A11IL2PNWYJU7H&tag=trovaprezzi-auto-21&linkCode=df0&creative=23422&creativeASIN=B00IMGY1F4 magari si trova a meno non lo so, ma ora non
ha i cavi in dotazione e nemmeno il comando remoto. Però è ovviamente una bomba... con la macchinetta del caffè coop è un connubio perfetto... alla faccia della moka PS: anche io ho il tuo stesso modello, ma così a memoria mi sembrava di averlo pagato 270€ non il tuo prezzo... dovrei controllare www.susezzapasa.it
Azz.....che suonata prenderlo ora!  Quindi ho fatto benissimo a toglierlo dal camper venduto (ci ho lasciato tutto, tolto solo inverter e Efoy).
Comunque avevi ragione, ricordavo male, sono andato a leggere, nel 2007 lo pagai 240 euro.
Io poi lo ho stressato pochissimo, perchè dal 2007 al 2013 non lo ho mai uasato laugh e poi lo ho usato penso 4 volte per il compressore da 250W.
Per il caffè, se voglio esagerare uso la moka, altrimenti va benissimo un cucchiaino di nescaffè nel latte. Ho usato anche una polvere di cicoria tostata che è come il caffè, ma penso di avere perso (non nel senso morto avvelenato) qualche amico!
Avvisati, se mi incontrate, alla mia offerta di venire da me a prendere un caffè da me, risponderete al volo: " surprise ma figurati, vieni tu da me! "  laughcheeky
ergosum
ergosum
Inserito il 18/05/2015 alle: 19:50:17
Ma c'è qualcuno che ha un inverter ad onda sinusoidale pura e ha verificato con l'oscilloscopio quanto lo è realmente?
Ovviamente perfetta non lo può essere ma almeno divisa in parecchi gradini tipo questa.
Modificato da ergosum il 18/05/2015 alle 22:37:53
Inserito il 18/05/2015 alle: 21:19:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/05/2015 alle 19:33:37
Azz.....che suonata prenderlo ora!  Quindi ho fatto benissimo a toglierlo dal camper venduto (ci ho lasciato tutto, tolto solo inverter e Efoy). Comunque avevi ragione, ricordavo male, sono andato a leggere, nel 2007 lo
pagai 240 euro. Io poi lo ho stressato pochissimo, perchè dal 2007 al 2013 non lo ho mai uasato e poi lo ho usato penso 4 volte per il compressore da 250W. Per il caffè, se voglio esagerare uso la moka, altrimenti va benissimo un cucchiaino di nescaffè nel latte. Ho usato anche una polvere di cicoria tostata che è come il caffè, ma penso di avere perso (non nel senso morto avvelenato) qualche amico! Avvisati, se mi incontrate, alla mia offerta di venire da me a prendere un caffè da me, risponderete al volo: ma figurati, vieni tu da me!     Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ah ah ahsmiley
vorrà dire che sarò così sfacciato da chiederti una birrasmiley
www.susezzapasa.it
Inserito il 18/05/2015 alle: 21:27:46
In risposta al messaggio di Laikone del 18/05/2015 alle 21:19:33
ah ah ah vorrà dire che sarò così sfacciato da chiederti una birra www.susezzapasa.it
sicuramente meglio! wink
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 18/05/2015 alle: 22:56:16
scusa la risposta in ritardo
personalmente lo uso da 2 anni mai avuto un problema , quando prendo il camper accendo l'inverter , e lo spengo quando riposteggio il camper smiley
a vuoto assorbe 0.4 a , faccio solo libera ho il congelatore a compressore , tv sky tutto 220 , luce cellula 220 , per me rapporto prezzo qualita nel mio caso è ottimoooooooooooooowink
Aldopalermo76
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 19/05/2015 alle: 08:17:51
Grazie a tutti per i consigli,
oggi acquisterò l'inverter consigliato da Aldopalermo76 che penso sia perfetto per gli usi che ne devo fare
walter
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 25/05/2015 alle: 13:22:52
Buongiorno,
oggi mi è arrivato l'inverter hq 1000w che mi aveva suggerito aldopalermo76.
una domanda, tu lo hai collegato direttamente alla batteria o hai inserito un fusibile sul cavo, io atturalmente ho un cavo leggermente più sottile che arriva alla batteria con sul positivo un fusibile da 30A.
altra domanda, se quando parte si accende in automatico anche il decoder e il tv in stby può rovinarsi ? ho letto sulle istruzioni di accendere prima l'inverter e poi le utenze.
walter
il forum hakerato dai Comuni AntiCamper ?
11 minuti fa
Arca America H745
Droams
17 minuti fa
Lavori in corso
38 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
