Consiglio Inverter
1 20 11
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 18/08/2015 alle: 16:54:38
Ciao a tutti
vorrei comprare un piccolo inverter per il camper per sostituire il "t.r.o.i.a.i.o" che ho adesso (credo una cinesata).
Mi serve solo per caricare o utilizzare il notebook o qualche cellulare, nulla di più.
NON mi serve per phon, tv, macchina da caffè o altre robe simili, non ho niente di tutto questo in camper.
Quello che ho vorrei sostituirlo perché, leggendo sul forum, ho imparato che gli inverter devono essere di buona qualità e io non mi fido di quello che ho. A volte quando attacco il pc si sente un ronzio e scalda parecchio il trasformatore.
Qualcuno ha dei validi suggerimenti?
Grazie a tutti.
babbe73
babbe73
07/02/2015 30
Inserito il 18/08/2015 alle: 18:40:59
leggendo un'altro post consigliavano questo
http://www.amazon.it/Waeco-9102...
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 18/08/2015 alle: 19:06:40
Grazie. Sembra un buon prodotto.
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 18/08/2015 alle: 21:10:14
io ho questo
e sono contento  per quello  per cui ti serve dovrebbe andare bene ed e´semplice con attacco accendisigari
Salvatore
il viaggiatore63
Modificato da ilviaggiatore63 il 18/08/2015 alle 21:12:00
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 18/08/2015 alle: 21:23:20
Ti trovi bene?
perché con l'attacco accendisigari lo preferirei
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 18/08/2015 alle: 21:27:24
io ci carico macchina fotografica , ipad, telefono e cosine varie...di piu´non fa...
Salvatore
il viaggiatore63
gegge
gegge
24/11/2015 57
Inserito il 09/12/2015 alle: 14:20:11
premetto che non so nulla
ho un inverter montato da 600w il camper l'ho preso usato ed era gia monato per una tv led da 19 samsung normale non a 12v
finora non ho avuto problemi
lo scorso week end ero in sosta libera in un parcheggio senza corrente e dopo circa unìoretta è saltato penso il fusibile interno(fuori non li ha)danni al camper non ne ha fatti penso, funziona tutto ma secondo voi è normale visto che ha anche 2 batterie dei servizi in parallelo
grazie se avete suggerimenti vi sono grato
ciaosmiley
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 09/12/2015 alle: 14:51:49
Ciao mcelli,
per ricaricare il PC prendi un alimentatore DC-DC, con attacco alla presa accendisigari.
Per i cellulari un adattatore presa accendisigari / USB.
Non hai bisogno di un inverter per quello che devi fare!
Ricordati che l'inverter, per fare ciò che a te non serve, consuma corrente.
Buoni chilometri a tutti!
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 09/12/2015 alle: 17:25:47
condiviso il parere di Chilometri,
se è solo per caricare telefonini,od altri usi con USB  prendi un paio di buoni connettori da mettere nelle uscite, per far funzionare anche computer portatili  devi prendere un buon alimentatore meglio se da 120 w. (guarda in ogni caso quanto consuma il tuo portatile).
Non ha senso ed è un grosso spreco convertire la corrente da 12 v. alla 220 v. con l'inverter e poi ritrasformarla in corrente continua per alimentare le tue apparecchiature. Pessimo rendimento, spreco di calore e quindi energia e potenziale pericolo di più apparecchiature.
Gianni
alva.it
alva.it
Inserito il 09/12/2015 alle: 18:08:55
Condivido Chilometri e Giantorino.
E' assurdo trasformare la bassa tensione continua in 230V alternati, per poi riportare tutto in bassa tensione continua.
Si consuma troppa corrente: le trasformazioni non sono gratis...
Alimentando tutto a bassa tensione tramite adattatori USB, spendi meno e la stufa ti sarà grata.
Sul mio mezzo tutto è alimentato a bassa tensione, l'inverter è inutile.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 10/12/2015 alle: 08:44:41
In risposta al messaggio di mcelli del 18/08/2015 alle 16:54:38
Ciao a tutti vorrei comprare un piccolo inverter per il camper per sostituire il t.r.o.i.a.i.o che ho adesso (credo una cinesata). Mi serve solo per caricare o utilizzare il notebook o qualche cellulare, nulla di più.
NON mi serve per phon, tv, macchina da caffè o altre robe simili, non ho niente di tutto questo in camper. Quello che ho vorrei sostituirlo perché, leggendo sul forum, ho imparato che gli inverter devono essere di buona qualità e io non mi fido di quello che ho. A volte quando attacco il pc si sente un ronzio e scalda parecchio il trasformatore. Qualcuno ha dei validi suggerimenti? Grazie a tutti. Ciao
i due suggeriti sono ottime macchine, dovessi scegliere starei su quello consigliato da Il Viaggiatore ad onda pura e con il quale NON avrai nessun problema di compatibilità con prodotti di qualsiasi tipo.
Il grande vantaggio dell'inverter è la sua versatilità, dove basta accenderlo ed è come essere a casa.
Vista la bassa potenza offerta, (150W) ha una inefficienza bassissima per cui l'unica cura che dovrai avere è quella di non lasciarlo mai acceso quando inutilizzato, per il resto è un buon prodotto.
Ultimo consiglio, se riesci, sarebbe meglio collegarlo alla batteria direttamente, non tramite accendisigari.
saluti
www.susezzapasa.it
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/12/2015 alle: 13:29:58
Laikone,
a mcelli non serve un inverter!
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
