Consiglio montaggio scaletta
1 20 2
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 03/07/2015 alle: 00:32:38
Salve, ho appena acquistato questa scaletta :
e queste barre di alluminio:
per poter montare una bagagliera sul mio camper.
Ho gia un idea su come procedere nel montaggio, non mi sembra una cosa difficilissima, ma prima di combinare ca--ate, volevo confrontarmi con voi, per la scaletta naturalmente devo localizzare i travicelli di legno in modo da avvitare le viti delle staffe sul legno, queste naturalmente devono essere di acciaio, di un diametro abbastanza consistente in modo da avere una buona presa, di una lunghezza adeguata allo spessore della parete e pensavo di mettere dei pezzetti di terostat di tipo "biadesivo"  in corrispondenza dei fori, per ulteriore sicurezza volevo anche affogare le viti nel sicaflex e magari fare una sigillatura nei contorni delle staffe, troppi fronzoli???
Per le barre pensavo di fermarle ai lati delle pareti al centro del profilo di alluminio proprio sopra la gommina bianca con la stessa procedura della scaletta, in questo caso possono bastare viti di lunghezza 30/40 mm?
Avete qualche disappunto o suggerimento da darmi???
Grazie mille.
Modificato da georgatosat il 03/07/2015 alle 00:35:32
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 03/07/2015 alle: 11:25:00
Oddio!  Ma scusa, il mezzo prevede la possibilità di avere una scaletta?
Il tetto è calpestabile?   I travetti, ammesso che siano facilmente individuabili, sono calcolati per sostenere
il peso di chi sale?
Insomma, esiste una qualche descrizione, istruzione, omologazione o quantaltro del tuo mezzo
che permette questa modifica?
Sei andato da un installatore  SERIO, a chiedere se ti farebbe un lavoro simile?
Se tutto va bene, allora mi sembra che tu abbia le idee chiare e ti faccio i migliori auguri.
Io sulla mia scatoletta non ci penso nemmeno lontanamente alla ipotesi di fare un lavoro simile. Non credo che si possa in
tutta la serie fabbricata. I camper con la scaletta credo nascano in fabbrica con questo accessorio, pur utilissimo.
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 04/07/2015 alle: 13:54:50
Grazie XY01 per la tua risposta, anche se non mi hai incoraggiato tanto...... pensavo di essere io troppo apprensivo!!!!
Comunque provo a darti delle mie personali risposte ai tuoi dubbi:
Per la prima domanda, si il mezzo prevede come credo quasi la totalità dei VR il montaggio della scaletta after market, ne ho avuto conferma diretta sia da MC Louis dove lavora mio cugino, sia soprattutto da vari camper dello stesso modello del mio visti in giro con questo accessorio.
Il tetto in genere non è calpestabile, ma infatti non devo camminarci sopra, le due barre della fiamma che ho acquistato servono infatti a distribuire il peso dell'eventuale bagagliera sui montanti laterali del mezzo.
I travetti non è semplice individuarli, girando anche per alcuni installatori, mi hanno riferito di tecniche più o meno discutibili, io ho usato un multi rilevatore di materiali ad infrarossi e sono riuscito a localizzare i travetti a me necessari, per quanto riguarda se sono o meno in grado di sostenere il peso effettivamente anch'io sostengo che ci vuole molta cautela nel salire su queste scalette, infatti non mi hanno mai dato un senso di stabilità....ma questo vale per tutte le scalette montate nei camper.
Istruzioni, descrizioni o omologazioni, è difficile reperirle, anche perchè se provi a richiederle ti viene risposto di affidarti ad un centro autorizzato..... comunque la scaletta e le barre sono omologate e la modifica si può fare.
Si, mi sono fatto fare diversi preventivi ai vari installatori della mia zona e tutti mi hanno confermato la fattibilità della cosa.
Detto questo vorrei precisare che ho una certa dimestichezza nel fai da te, spazio dai lavori idraulici e elettrici ai lavori di muratura e falegnameria per finire con la meccanica fino ad adesso con risultati più che soddisfacenti, Diciamo che ho molta passione e provo grandi soddisfazioni nel vedere realizzare le mie idee, però prima di addentrarmi in lavori che non ho mai fatto, mi piace informarmi e confrontarmi il più possibile.
Grazie ancora per i tuoi auguri.
Modificato da georgatosat il 04/07/2015 alle 14:00:22
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
