Consiglio parabola
3 20 42
supermariokart
supermariokart
Inserito il 09/01/2016 alle: 10:24:29
Buongiorno Daniele,
se mi ricordo bene il NID è un identificativo che viene inviato dal satellite ogni frazione di secondo. Per cui le antenne automatiche che adottano un tuner nel posizionatore lo usano per identificare il transponder e poi leggono il NID per avere la certezza di essere su quello giusto. Se i transponder a volte cambiano teoricamente l'identificativo non dovrebbe.
E' da qualche anno che sono in pensione, mi ricordo bene oppure mi sono perso qualcosa?
daba
daba
27/11/2006 76
Inserito il 09/01/2016 alle: 14:53:38
Salve,
Tecnicamente (e molto sommariamente) funziona così:
a) Su ogni frequenza di trasponder sono trasmessi i segnali video e audio in forma di pacchetti (preceduti da una chiave chiama PVID per il video  o PAUD per l'audio), pacchetti di televideo (sempre con un prefisso), i pacchetti EMM (entitlement management message, ovvero il sistema che controlla la pay-tv) , il PCR (è un orologio che serve a sincronizzare il video con l'audio) e la SI (Sistem Information, ovvero tutti i dettagli sull trasponder che stiamo ricevendo)
b) La SI , che deve essere ripetuta entro 5 secondi, contiene i nomi dei servizi disponibili sul trasponder , ad esempio su 11804 V 27500 da Eutelsat 13E abbiamo come informazione:
Broadcaster : RAI
Servizio Video : Rai Sport 2 , PVID=516, PAUD=654
Servizio Video : Camera dei deputati , PVID=517, PAUD=655
etc....
Oltre a queste informazioni ce ne sono altre , come ad esempio la ONID (Original Network ID) , che identifica la stazione di terra che 'emette' questo trasponder.
Dato che è possibile che più satelliti utilizzino la stessa frequenza (ad esempio la frequenza 11804 è presente sia su HotBird 13E che 9E, anche se con FEC diverso), un modo per capire su quale satellite siamo è quello di leggere la ONID; ad esempio per quanto riguarda la frequenza 11804 :
Satellite HotBird 13E -> ONID= 318 -> RAI (11804)
Satellite HotBird 9E -> ONID= 6 -> AFN (11804)
Con lo sviluppo del DVB-S2, la gestione 'manuale' del FEC come per il DVB-S diventa un po' complicata (si dovrebbe istruire il FEC recover, che nel DVB-S2 a volte è chiamato LDPC, assieme ad altri parametri quali fase,guadagno, tipo di modulazione,etc) e quindi spesso si lascia il demodulatore in modalità automatica, ma ovviamente così facendo si riduce la discriminante del trasponder (rimane solo frequenza,polarizzazione e symbol rate)....
L'utilizzo della ONID offre una soluzione più 'DVB compliance'
Ovviamente la ONID è sotto il controllo del consorzio DVB; l'elenco delle ONID attualmente utilizzate è disponibile qui:
http://www.dvbservices.com/iden...
Daniele Banfi
Modificato da daba il 09/01/2016 alle 14:56:20
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
