Consiglio per acquisto climatizzatore Dometic
1 20 4
JJ74
JJ74
07/09/2015 31
Inserito il 08/03/2016 alle: 16:05:16
ciao a tutti, vorrei acquistare un climatizzatore DOMETIC FRESH JET 1700 e installarlo su un camper della lunghezza di 7 metri. E' abbastanza sufficiente per garantire una sufficiente "rinfrescata" o ci vuole qualcosa di più potente?
Grazie mille
jacopo
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 08/03/2016 alle: 19:15:21
se posteggi il camper in campeggio in una zona ombreggiata con 5800 btu , non è il massimo ma dovrebbe bastare , se posteggi sotto il sole la vedo dura , poi se dormi in mansarda se nn ti arriva il getto d'aria addosso la vedo ancora piu' difficile .se non hai delle esigenze tecniche potresti prendere quello piu' grande .
personalmente ho montato il modello 3500 piu' grande in commercio stando in sicilia con 40 gradi  , non mi posso lamentare .
Aldopalermo76
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 08/03/2016 alle: 21:14:10
In risposta al messaggio di JJ74 del 08/03/2016 alle 16:05:16
ciao a tutti, vorrei acquistare un climatizzatore DOMETIC FRESH JET 1700 e installarlo su un camper della lunghezza di 7 metri. E' abbastanza sufficiente per garantire una sufficiente rinfrescata o ci vuole qualcosa di più potente? Grazie mille   jacopo
Personalmente ho istallato su un semi integrale da 6.80 m. il
FRESHWELL 2000
 6100 btu da cassapanca e ho fatto la Puglia in Agosto 44° senza problemi, molto dipende anche dalle ore di funzionamento.
saluti
JJ74
JJ74
07/09/2015 31
Inserito il 08/03/2016 alle: 22:51:18
beh in effetti i 5800btu del 1700 sono consigliati per veicoli attorno si 6 m..darò un occhio al 2200..
jacopo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 09/03/2016 alle: 06:07:21
i 1700 l'ho istallato da circa un mese su un camper di 6.90 in posizione quasi centrale eliminando l'oblo sopra il piano cottura.
non ho avuto modo di provarlo in piena estate però dalle prove effettuate con una temperatura esterna di 24 gradi sotto il sole da alcune ore il rendimento e soddisfacente nel senso che se chiudo le due bocchette trasversali lasciando aperte quelle longitudinali il flusso d'aria arriva sia in mansarda che in coda.
avrei preso anche io il 2200 ma per evitare problemi di funzionamento nelle strutture ho scelto il 1700.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Modificato da Roca il 09/03/2016 alle 06:10:32
WolFmx
54 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
