Consiglio sistema antifurto + anti intrusione
3 20 53
living 701
living 701
Inserito il 12/12/2014 alle: 13:16:55
è un poketto che mi documentavo su questo tipo di impianto già esitente ma la ditta che lo istalla chiede 1000 ...
http://www.campingmarket2000.it...
ora ho trovato il materiale per realizzarlo con il fai da te ,in pratica è un perimetrale esterno al mezzo che si allarma prima che un intruso reca danni al mezzo sforzando porte o finestre tramite delle microfotocellule (sensori digitali )di 13 mm posizionate sui laterali ...costo totale del materiale 100 euro con 4 fotocellula per coprire entrambi i lati e centralina comandi su cui si possono fare funzionare in base alle necessità ,nn dovrebbe essere difficile realizzarlo tramite i sensori posizionati nel mio caso sul anteriore negli specchi e dietro sul longarone posteriore laterale,lo trovo un ottimo impianto che ha un assorbimento anche molto modesto e in estate si puù dormire anche con finestre aperte [:D][:D]
http://www.nologo.info/it_IT/si...
http://www.nologo.info/scripts/...
Modificato da living 701 il 12/12/2014 alle 13:58:47
living 701
living 701
Inserito il 12/12/2014 alle: 15:31:12
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 11/12/2014  10:04:32 (
per quanto riguarda il sensori magnetici io ho preso questi molti piccoli e pratici ,funzionano veramente bene posso essere anche distanziati circa 3 cm dal magnete che rimango chiusi questo mi è molto comodo per il posizionamento ,considera che misurano L 2,5 cm X H 1,4 cm sono grandi come una moneta da 50 centesimi ,io li vorrei posizionare sulla base bassa al centro del finestrino ,sulla porta e gavone li metto in basso dalla parte che si spre , credo che per attaccarli utilizzero la vite e dove nn possibile e biadesivo sui finstrini plastica ,ma devo ancora installarli appena montati posto le foto del lavoro finito... i sensori magnetici filari sono questi ...
http://www.ebay.it/itm/15113958...
Modificato da living 701 il 12/12/2014 alle 15:33:33
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/12/2014 alle: 16:30:49
Quei contatti magnetici, sono per uso domestico e sono N/C. Per gli antifurti auto/camper servono quelli appositi N/A. Spero per te di sbagliarmi, ma di solito è così. [;)] Luca Pinzerato
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 12/12/2014 alle: 16:53:26
1)i contatti magnetici possono essere disattivati tramite un magnete posizionato all'esterno prima di aprire la finestra 2) con il variare delle temperature i contatti magnetici subiscono una dilatazione di lamelle e generare il falso allarme 3) i contatti via radio vanno in trasmissione solo quando è avvenuto l'infrazione se la frequenza radio è disturbata nn riescono a comunicare con la centrale , se la centrale controlla i disturbi della frequenza va in allarme , quindi in un mondo che via etere ci sono spesso falsi allarmi [;)] 4 ) unica soluzione via filo [:D] Aldopalermo76
living 701
living 701
Inserito il 12/12/2014 alle: 18:11:34
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 12/12/2014  16:30:49 (
tutto ok... ho montato sul mezzo una centrale domestica che sui contatti filari riconosce sia nc no quindi vanno benissimo... essendo a contatto chiuso se si tagliano i fili quando inserito scatta l'allarme [;)] la centrale è come questa
http://www.ebay.it/itm/ANTIFURT...
ps ,credo che molti impianti dedicati per camper nn abbiano sufficenti ingressi filari per allacciare un numero elevato di filari senza considerare che ogni modifica spendi un botto xche servono componenti specifici...
Modificato da living 701 il 12/12/2014 alle 18:22:41
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/12/2014 alle: 18:30:45
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 12/12/2014  13:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma le fotocellule le hai già acquistate?
living 701
living 701
Inserito il 12/12/2014 alle: 18:46:16
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 12/12/2014  18:30:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le ho trovate ieri , rimando con calma a gennaio per l'acquisto... me lo devo studiare bene... anche xchè pensandoci bene mettendo un sensore a tenda doppia tecnologia sulla parte sotto del tendalino riuscirei ad avere una copertura all'esterno di tutto il lato ingresso com meno smanettamento,sulle cellule c'e' da lavorare di filo e olio di gomito per cablare il tutto...però sarebbe un bel impiantino ,vedremo a gennaio con calma ,a me piacerebbe aggiungere un deteterrente esterno prima che mi spacchino un vetro e faccia un danno il possibile malintezionato...
Modificato da living 701 il 12/12/2014 alle 18:48:33
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/12/2014 alle: 19:02:18
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 12/12/2014  18:46:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Abbiamo la stesa idea, vedremo chi lo realizza prima.
living 701
living 701
Inserito il 12/12/2014 alle: 19:27:43
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 12/12/2014  16:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
devo spezzare una lancia a favore dei sensori wireless di cui quelli bidirezionali a tripla frequenza con antijammer e antidisturbo credo siano più che sicuri ,il problema è che un solo sensore costa quanto tutta la mia centralina [:D][:D]
Modificato da living 701 il 12/12/2014 alle 19:29:48
aleelara
aleelara
15/10/2014 36
Inserito il 12/12/2014 alle: 20:56:38
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 12/12/2014  18:11:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch io ho montato lo stesso tipo di allarme e va molto bene. Ha tante funzioni sopratutto con scheda gsm ti chiama in caso di allarme. unico difetto la centralina non mi riconosce se all inserimento dell allarme ho lasciato una finestra aperta.hai riscontrato lo stesso problema? P.s. ho cablato le uscite filari più un volumetrico Un saluto Ale&lara giulia e sally (pelosona)
living 701
living 701
Inserito il 12/12/2014 alle: 23:10:01
quote:Risposta al messaggio di aleelara inserito in data 12/12/2014  20:56:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ovvio che sia così nn è una centrale biodirezione che interroga i vari sensori e quindi nn ne monitora lo stato ,nn si può avere la luna con quel prezzo ,ma nel suo se fatto con una certa logica cablando tutti i sensori nn è malaccio,ha pure l'antiinterfernza sulla frequeza che se tentano di saturare il segnale gsm va in allarme ...consumi molto ridotti
fragra
fragra
13/04/2015 14
Inserito il 17/04/2015 alle: 23:40:31
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 01/12/2014  12:28:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sarebbe veramente interessante se tu pubblicassi lo schema del vostro antifurto. Se come dici era affidabile lo si potrebbe usare solo come deterrente con luci o cicalini ...
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 21/04/2015 alle: 10:09:15
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 12/12/2014  15:31:12 i sensori magnetici filari sono questi ...[url] http://www.ebay.it/itm/151139580086?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
mi potete spiegare questi sensori magnetici come funzionano? Il contatto si apre o si chiude quando viene a mancare il magnete? Grazie. Marco
36 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
