Consiglio su fissaggio telecamera retro.
1 20 3
u58
u58
Inserito il 08/11/2006 alle: 12:34:17
Ritorno ancora sull'argomento fissaggio telecamera retro. Ho realizzato una custodia in vetroresina molto robusta all'interno della quale ho fissato con sigillante, perni e dadi la telecamera per la retro. Il fatto è che questo oggetto ha un peso di circa 500 grammi (la telecamera è molto robusta e pesa di suo). La custodia in vetroresina è sagomata in modo da essere applicata sulla parte curvata della cellula, in alto. Come sigillante poliuretanico ho trovato il Bindulin Konstruktions (mi é stato difficile trovare il SikaFleax, ma sempre di un poliuretanico si tratta). Domanda: posso fidarmi dell'incollaggio di questo oggetto dcon questo peso e soprattuto in quella posizione o corro il rischio di perderlo per strada (visto che non è il caso di forare la cellula ) ? Grato delle risposte.
Modificato da u58 il 08/11/2006 alle 12:35:31
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 08/11/2006 alle: 15:48:11
è un bel problema...io ho trovato un nastro biadesivo della 3M che è veramente forte (40€ x 10m!!!!) ma finora ho fatto solo incollaggi all'interno del mezzo. So che questo prodotto lo usano anche i carrozzieri per fissare alcune parti aggiuntive alla carrozzeria... Sui sigillanti poliuretanici non so dirti, l'unico consiglio che posso darti è quello di fissare un cavetto tipo quello dei freni delle biciclette alla telecamera e legarlo al portapacchi perchè se disgraziatamente si staccasse almeno non finisce sulle macchine dietro. Ciao!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 08/11/2006 alle: 17:16:53
personalmente ho l'antenna satellitale Camos "appiccicata" sul tetto ormai da 1 anno. se pulisci bene la parte sgrassandola ben bene e la tratti con colle poliuretaniche di pregio, non avrai problemi, sempre meglio che bucare!!! ciao raimondo
u58
u58
Inserito il 09/11/2006 alle: 09:01:07
quote:Originally posted by raimondo56
personalmente ho l'antenna satellitale Camos "appiccicata" sul tetto ormai da 1 anno. se pulisci bene la parte sgrassandola ben bene e la tratti con colle poliuretaniche di pregio, non avrai problemi, sempre meglio che bucare!!! ciao raimondo >
> Grazie Raimondo, farò così. Ma per maggiore sicurezza fisso la custodia al portapacchi con un cavetto. Non si sa mai. Cordialmente.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
