Consiglio su fornello/grill a gas
1 20 6
erix83
erix83
Inserito il 10/06/2015 alle: 21:48:38
Ciao a tutti,
il nostro nuovo camper ha l'attacco gas esterno e finalmente vorrei cucinare fuori dal camper senza dover ogni volta litigare con carbonelle e diavolina....ho visto un bel fornello che ha la doppia funzione ovvero gas e grill. Il modello è questo:
Volevo sapere se qualcuno di voi ce l'ha e come si trova, oppure se qualcuno ha qualche altro modello da suggerirmi che faccia funzione sia gas che grill...io ho cercato su internet ma a meno di 150 € nn ho trovato altro, questo è in offerta da un noto rivenditore di accessori da campeggio in provincia di Milano e costa poco meno di 100€.
bozze74
bozze74
11/06/2015 3
Inserito il 11/06/2015 alle: 10:13:02
Ciao.ho appena acquistato questo modello perché la stagione ti permette di cucinare fuori senza sporcare e scaldare dentro. É ottimo e comodo, specialmente per cuocere la carne sulla piastra dove il grasso cola nella vaschetta sotto con poca acqua. Ottimo il prezzo. Quello senza le gambe costa di più... forse é un modello più recente. L unica pecca è il montaggio e smontaggio delle 4 gambe più il ripiano sotto. Non avendo l attacco esterno del gas per il momento lo stacco e riattacco dalla bombola principale ma appena posso metto un attacco rapido all impianto con rubinetto. Ti consiglio di prendere un tubo di almeno 5/6 metri così lo puoi mettere dove vuoi. Buona giornata.
erix83
erix83
Inserito il 11/06/2015 alle: 11:48:07
In risposta al messaggio di bozze74 del 11/06/2015 alle 10:13:02
Grazie!! Ma quindi le gambe sono smontabili? Perché noi abbiamo un bellissimo cucinotto nuovo che il vecchio proprietario del camper ci ha lasciato insieme ad un altra marea di roba quasi nuova e ci spiaceva non utilizzarlo...il problema è che i grill/fornello sprovvisti di gambe (almeno....i modelli che abbiamo visto noi) sono tutti molto larghi e non ci stanno sul piano d'appoggio del cucinotto! Eventualmente questo si può usare anche senza gambe (perché in quel caso ci starebbe sul piano d'appoggio del cucinotto perché è molto più stretto!)?
bozze74
bozze74
11/06/2015 3
Inserito il 11/06/2015 alle: 13:04:39
Certamente che lo puoi usare senza i suoi piedi... Si può usare benissimo anche usare senza piedi. Ti dirò che se hai il cucinotto é l ideale così il piano d appoggio che hai é più in alto avendo così la possibilità di avere la cottura non troppo in basso usando le gambe in dotazione. Se hai altre domande sono a disposizione
erix83
erix83
Inserito il 11/06/2015 alle: 13:26:53
In risposta al messaggio di bozze74 del 11/06/2015 alle 13:04:39
Perfetto sei stato gentilissimo! Ho appena inviato l'ordine al rivenditore e nn vedo l'ora che arrivi così finalmente possiamo cucinare fuori....ottimo che le gambe si smontino, mi dispiaceva davvero non poter usare il cucinotto della Brunner! E' nuovo, enorme e penso che sia stato anche pagato un bel po' di soldi dal vecchio proprietario!
bozze74
bozze74
11/06/2015 3
Inserito il 11/06/2015 alle: 13:49:02
Infatti ti viene fornito con gambe e ripiano fatto a mo di griglia smontato. Buona cucina
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/06/2015 alle: 17:45:08
Penso che 5-6 m di tubo di prolunga non sia per niente a norma...
A me risulta che la max lunghezza di tubo ammessa in caso di attacco rapido sia di 1,5 m con un cavetto di acciaio solidale con il tubo, in modo che in caso d'inciampo o altri incidenti che possano tranciare il tubo, il cavetto provveda a strappare via dall'attacco rapido il connettore.
Tempo fa avevo scaricato una serie di slides relative alla normativa sugli impianti a gas che illustrava appunto un impianto con attacco rapido a norma e uno non a norma. Quello a norma aveva appunto il cavetto di sicurezza descritto sopra.
BUON FORNELLO DA DASH
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
Lavori in corso
15 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
