consiglio su inverter
1 20 12
Inserito il 23/02/2007 alle: 07:37:35
ciao a tutti desidero montare un inverter per caricare cellulare macchina fotografica e tutto quello che di solito gira nei camper e forse un domani anche un portatile. sono indeciso sia per i watt 300/600 e per quello con onda sinoudale o no, cosa mi consigliate un grazie di cuore saluti a tutti da GIORGIO
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 23/02/2007 alle: 08:37:12
Ciao,io ho questo modello qui: [url] http://www.elettronicazetabi.it/shop/invzod600w.htm mi trovo molto bene,è capitato di tenerlo acceso anche 8 ore di seguito in viaggio per alimentare un dvd senza dare alcun problema. Poi lo uso per alimentare i vari caricabatterie e la play station. Per quanto riguarda l'onda, quella sinusoidale modificata è quella che più si avvicina alla 220 che abbiamo a casa, quindi quella che teoricamente dovrebbe dare meno problemi sulle nostre apparecchiature. Sebastiano.
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 23/02/2007 alle: 09:01:07
Non so di dove sei, ma da cu***i a cinisello ho preso quello da 600w a 64€, ottimo per quello che mi serve.
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 23/02/2007 alle: 09:33:46
Scusate ma la differenza tra sinusidale e quadra qual'è, e con 600watt si riesce ad alimentare TV e DECODER??????????? io ho 2 batt. ser. una la userei solo inverter, X un apparato TV dec.una batt. 100Ha che autonomia può avere. grazzie per le risposte
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 23/02/2007 alle: 09:50:49
Per TV + DEC ci stai dentro anche col 300 W, va bene l'onda modificata anche se potresti avere qualche lieve disturbo (come nel mio caso) se il TV è del tipo tradizionale
Renatrex
Renatrex
Inserito il 24/02/2007 alle: 00:01:10
Scusa ma dove esattamente a Cinisello, lo hai acquistato a quel prezzo???[:)] MI interesssa molto, visto che sono +/- di quelle parti. Grazie Renato
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 26/02/2007 alle: 17:26:59
Mi sembra un pò poco....dato che si trova il 300W soft start a quel prezzo( € 68 ) ll 600W, che sappia io, è attorno a € 123. Era in offerta ? Ciao Alberto
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 26/02/2007 alle: 18:00:00
Ciao, io ne ho uno da 1500W. E' così potente perchè quando l'ho ordinato, all'acquisto del vr, non ne capivo niente di camper ed il concessionario mi ha dato una bella mazzata(300Euro). Ora, rifacendo l'acquisto, ne prenderei uno da 300W (600 di picco). Il motivo è che non ci si accorge che potenze elevate possono mettere in ginocchio le batterie. E poi per fare cosa: pel l'aspirapolvere? Macchina del caffè? Friggitrice? Boooo! In 300W ci potresti tranquillamente mettere la TV, il DVD, il telefonino. Ciao Nico
alcegt150
alcegt150
03/01/2007 135
Inserito il 26/02/2007 alle: 19:34:23
Per le apparecchiature standard ( TV-DVD - caricacellulari etc ) va bene l'onda sinusoidale modificata ma attenti ad alimentare i PC portatili.....meglio non rischiare.
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 26/02/2007 alle: 19:56:39
quote:Originally posted by nicodibari
Ciao, io ne ho uno da 1500W. E' così potente perchè quando l'ho ordinato, all'acquisto del vr, non ne capivo niente di camper ed il concessionario mi ha dato una bella mazzata(300Euro). Ora, rifacendo l'acquisto, ne prenderei uno da 300W (600 di picco). Il motivo è che non ci si accorge che potenze elevate possono mettere in ginocchio le batterie. E poi per fare cosa: pel l'aspirapolvere? Macchina del caffè? Friggitrice? Boooo! In 300W ci potresti tranquillamente mettere la TV, il DVD, il telefonino. Ciao Nico Concordo pienamente. Sebastiano.
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 26/02/2007 alle: 21:34:21
Da Cusmai, è della CBE, era in offerta ma ho visto che lo fa spesso vicino alle feste o ferie che siano, domani se riesco faccio un salto e vi dico se ce ne sono ancora, lo abbiamo acquistato in 4. Da camping sport magenta(che poi sono sempre gli stessi di cusmai) ce l'hanno a 62€, non sò se èlo stesso... [url] http://www.campingsportmagenta.com/PRODOTTI/accessori/index.php?op=schedap&pr=prod&ean=8010634101037
Modificato da Moreno64 il 26/02/2007 alle 22:17:54
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 27/02/2007 alle: 13:50:41
DOMENICA a CESENA alla fiera del tempo libero, Ho acquistato IVERTER a 32,00 € è un 500 watt ma non specifica se è quadra o sinusidale, va benissimo ho ataccato lettore dvd e TV lcd , ha un interuttore, la ventolina di raffredamento, non sono molto convinto dell' acquisto, troppo poco, ci deve essere l' inghippo!!!!!!!!! PS: ma l' inverter consuma in base a quanto tu assorbi??? oppure comunque lui consuma x 500W. e poi è meglio staccarlo dalla bs. oppure basta spegnere le utenze????? chi ne sà di PIU'........ grazzie infinitamente x le DELUCIDAZIONI:::::
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 27/02/2007 alle: 14:24:00
Ciao, l'inverter consuma in base a quello che ci attacchi, oltre ad un piccolo assorbimento intrinseco ad esso, quindi quando non lo usi spegnilo sempre,non serve che ogni volta lo scolleghi dalla batteria. x l'inghippo.....basta che funziona[:D][:D] Sebastiano.
11 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
