consiglio su piccolo radiatore ad olio.
1 20 6
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 18/09/2015 alle: 16:08:44
Appena finite le vacanze al mare e subito si pensa alla neve! Mai contenti questi camperisti, cercano anche di risparmiare sull'uso della bombola a propano quando, d'inverno, pagano il campeggio o l'AA ed insieme la 220. Io sono tra questi, vorrei installare 2 PICCOLI radiatorini uno in cabina guida,  ed uno in garage sotto i letti a castello: quello in garage lo metterei fisso per il funzionamento anche in viaggio con inverter dedicato ( alternatore da 150). Eventualmente con unfoglio di alluminio dietro per non surriscaldare la parete.
-Qualcuno ha gia adottato questo sistema? Dove reperire i radiatorini parchi nei consumi?
- Nel doppio pavimento ho i sebatoi che non sarebbero + riscaldati dalla truma e quindi in pericolo di gelo. Posso risolvere il problema con la stufetta sbrinatore reclamizzata qui sopra? Ho gia il 12v nel doppio pavimento quindi....
Un saluto
Saluti
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 18/09/2015 alle: 16:16:51
Ciao, noi abbiamo acquistato due riscaldatori De Longhi da 500 w. in dicembre a Rapolano terme quando la stufa ha smesso di funzionare e sono stati sufficienti per non farci tornare a casa, considera che lì c'è molta potenza. Costano poco più di € 50,00.
Adesso li portiamo sempre con noi per emergenza, ma non li usiamo normalmente.
Ciao Giovanna.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 18/09/2015 alle: 16:45:05
potenza permettendo considero abbastanza pericoloso lasciare una resistenza (o simile) incustodita e magari in una zona poco areata. io ho una stufetta per emergenza che ho usato raramente e solo tenendola controllata.
Inserito il 18/09/2015 alle: 17:05:25
Io ho questo De Longhi che in origine era da 500 watt.
Poi ho messo in parallelo all'interruttore unipolare un diodo per avere 250/500 watt, per spegnerlo sfilo la spina.
I radiatorini sfuttano l' effetto Joule e producono calore in base a quanto consumano quini la frase "parchi nei consumi" non ha senso, se consumano poco scaldano poco.
La stufa a 12 volt non è consigliata, troppa corrente perché lavora a bassa tensione rendendo critici i cablaggi.
Ma.... un riscaldatore ausiliario usato a gasolio  (Webasto 2000) messo nel doppio pavimento con un paio di tubi che sbucano sopra?
Sarebbe un investimento; se cambi camper le porti via ma almeno risolvi, la storia della corrente mi sembra solo una toppa che rischia di non poter essere usata dappertutto.
Per fare caldo in un camper di watt ce ne vogliono parecchi e non tutti i campeggi danno quella potenza lì...
Marco,
Inserito il 18/09/2015 alle: 19:07:53
Ho il DeLonghi 500W da molti anni , il modello antecedente quello nella foto mai avuto problemi, presi quello al posto di cinesate anonime in quanto il marchio è una garanzia, ciaoo.
Inserito il 18/09/2015 alle: 19:27:38
Sconsigliatissimo per resistenza elettrica che a contatto puó prendere fuoco, solo radiatori ad olio nel camper
-------------------------------------------------------------------------- Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Modificato da Grinza il 18/09/2015 alle 19:28:07
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 18/09/2015 alle: 21:18:22
Io ho un radiatorino ad olio con la possibilità di scegliere le potenze di 400 e 800 w.
Utile sempre, nelle mezze stagioni può anche bastare a mitigare un pò il fresco, in inverno fa quello che fa ma mi va bene così perchè devo necessariamente lasciare la stufa accesa, seppur al minimo così non si gela nulla.
Me lo porto sempre dietro salvo in estate quando la temperatura è alta.
GS
Corr.
Pensa! E'' gratis.....
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
