Consiglio su utilizzo boiler
1 20 3
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 05/02/2007 alle: 12:32:09
Abbiamo un Hymer 544 del 1992 acquistato usato, per avere acqua calda occorre riempire il boiler girando una manopola e far scorrere l' acqua finchè non esce regolarmente dai rubinetto: Per evitare dimenticanze ho sempre la manopola in posizione boiler carico e naturalmente non scarico mai il boiler quando il vr è al rimessaggio. Secondo le vostre conoscenze tale utilizzo puo causare problemi al boiler? Grazie, buoni km a tutti Donato
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 05/02/2007 alle: 13:08:17
E' consigliabile scaricare il boiler solo in inverno in quanto se si dovesse gelare la pentola sono dolori economici. Ciao Antonio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/02/2007 alle: 13:35:25
quote:Originally posted by adalberto
Abbiamo un Hymer 544 del 1992 acquistato usato, per avere acqua calda occorre riempire il boiler girando una manopola e far scorrere l' acqua finchè non esce regolarmente dai rubinetto: Per evitare dimenticanze ho sempre la manopola in posizione boiler carico e naturalmente non scarico mai il boiler quando il vr è al rimessaggio. Secondo le vostre conoscenze tale utilizzo puo causare problemi al boiler? Grazie, buoni km a tutti Donato >
>il tuo mezzo è dotato di pompa ad immersione che non lavorando in pressione se non è dotata di valvola di non ritorno fa si che una volta caricato il boiler rispedisca nel serbatoio parte dell'acqua caricata. isatalla sul tubo dell'acqua fredda una valvola di non ritorno ed ogni volta che lo metti in rimessaggio svuotalo, l'acqua stagnante crea alghe . carlo
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 05/02/2007 alle: 14:03:28
E' già presente più di una valvola di non ritorno. grazie Donato
FrancescoCiri
13 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
