Ho acquistato il nuovo Miller Winnipeg su meccanica Nuovo Ducato 100Cv ,ho due dubbi da sciogliere ,il primo riguarda i consumi,non faccio più di 10Km al litro ,il secondo riguarda il letto matrimoniale della dinette ,non riesco a comporlo poichè mi rimangono degli spazi liberi (una volta tirate fuori le sedute delle panche) in cui affondano i cuscini.[:)]non ci sono consigli?
premesso che e' un mansardato
e che quindi 10km/l e' già un risultato invidiabile; non stare a sentire chi racconta storielle di consumi automobilistici con un veicolo da 30q.li ed una aereodinamica da "muro" (quella tipica dei mansardati appunto) [;)]
Per il consumo mi associo a jimbo65. Per la composizione della dinette : ma il concessionario non ti ha spiegato il funzionamento del mezzo prima della consegna ?
anche io sono un fortunato possessore del miller winnipeg, [:)]
per quanto riguarda la composizione del letto nella dinette , hai provato a inserire per completare il letto anche il cuscino che serve da spalliera al divano?
la mia esperienza su Miller New Jersey del 2005.
La dinette non potevo propio allestirla perchè i due divanetti non erano paralleli ma convergevano fra loro di 2 cm., quindi il tavolo da una parte (sotto la finestra) si inseriva bene ma dall'altra (verso il corridoio)restava sollevato e basculante sul telaio di ferro della dinette. Quindi neppure provare a sdraiarsi.[:(!][:(!][:(!]
Dopo varie peripezie mi hanno dato un tavolo piu stretto di un camper differente, ma che calzava bene.
Miller..., (ovvero Sea), un nome - una garanzia!!
Ciao Gigi[;)]
P.S. Consumi su s.statale( 60-70 kmh) 10-11 km/l ma su autostrada 9 - 10 km/l
Modificato da salomogi il 06/12/2006 alle 20:38:12
Quello dei consumi dei camper è un argomento irrisolvibile. Ci sono mille aneddoti sui consumi irrisori...
Esempio:
Tizio:Io in autostrada con il ducato 2800 faccio 10 Km con un litro...[:D]
Caio: davvero, io ne faccio circa 7, al massimo 8, andando a 115-120 all'ora [:0]
Tizio: ah io no, vado a 100 in autostrada, da quando ho il camper non corro piu'!!!![:I]
Altro esmepio: un amico mi dice che con il primo ducato aspirato faceva 12 con un litro in autostrada, andando a 100-105, io rimango perplesso ma non dico niente.[:(]
Andiamo a fare un giro insiemee in autostrada mi accodo ( andava a 90 scarsi!!!) ti credo che faceva 12con un litro.[:D]
Per cui prima di crede ai consumi degli altri, cercate di capire a che andatura va effettivamente.[;)]
