Consumi TEC 29 Dometic
1 20 8
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 03/09/2015 alle: 23:03:12
Oggi ho fatto il primo pieno al serbatoio del TEC. Mi chiedevo, quante ore di accensione si può fare con un pieno? All'incirca, ovvio.
Scusate, non ho mai avuto un generatore...
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 04/09/2015 alle: 12:21:24
In risposta al messaggio di Nzuri del 03/09/2015 alle 23:03:12
Oggi ho fatto il primo pieno al serbatoio del TEC. Mi chiedevo, quante ore di accensione si può fare con un pieno? All'incirca, ovvio. Scusate, non ho mai avuto un generatore...
All'incirca consuma 1lt/ora io mi regolo con il contaore segnando il valore quando faccio il pieno e so che ci faccio una decina di ore di utilizzo...
SaxTheMax
www.gommoniemotori.com
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 04/09/2015 alle: 13:22:57
Grazie! smiley
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 04/09/2015 alle: 16:08:35
io con un serbatoio di 15 litri ci faccio di media 37 ore e poi si accende la spia! Dovrebbero essere circa 2,5 ore a litro!
Ciao Fabio!!!
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 04/09/2015 alle: 17:07:26
Non ho mai controllato, in modo preciso, ma credo che dipenda anche dalla potenza assorbita, 1h ogni litro mi sembra un consumo troppo elevato.
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 04/09/2015 alle: 17:31:59
In risposta al messaggio di cristiano1973 del 04/09/2015 alle 17:07:26
dal display mi sembra di capire:
0.2 KW per frigo e 0,5 KW per il condizionatore
Ciao Fabio!!!
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 04/09/2015 alle: 17:35:03
Non saprei... Certo è che io lo accendo o per fare il caffè con la nespresso (pochi minuti quindi) o in viaggio per far andare il condizionatore (Frostair 1700) ed il consumo é quello...
Onestamente anche a me par troppo inoltre "beve" anche olio perché anche quest'anno mi rifà il difetto di spegnersi ed è quasi sempre il livello che è sceso e lo fà andare in protezione...
Il 9 porto il camper per fare un piccolo lavoretto e farò guardare anche quello.
SaxTheMax
maomig
maomig
Inserito il 06/09/2015 alle: 00:00:14
Io quando accendo il condizionatore mi assorbe 1,2/1,3 kw. In ogni caso dipende da quanto assorbe perchè d quello dipende dai giri di rotazione. 36 ore con 12 litri? Mah, forse al minimo. Qui comunque lo dà FINO a 1,2 lt/h
http://www.dometic.it/product/d...
Maurizio.
Laika Kreos 3001 (2006)
Inserito il 06/09/2015 alle: 10:09:32
dipende proprio dal carico applicato....
è ovvio che se lo si utilizza per alimentare 1000W avrà un consumo, se alimentiamo per 2000 un altro.
resta comunque il fatto che FINO A 1.2lt/h è inteso con il carico massimo applicato, per cui con 10lt almeno 8h le deve fare
www.susezzapasa.it
Sostituire batteria
campu
43 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
