consumo troppa acqua
1 20 10
ml 145
ml 145
31/10/2006 15
Inserito il 18/11/2006 alle: 16:51:13
buona sera a tutti ho cambiato da poco il camper. i vantaggi trovati sono moltissimi pero il mio vecchio camper consumava meno acqua. ora ho dei bellissimi miscelatori ma sputano acqua a piu non posso e non sempre i mie figli riescono a regolarne il flusso anche perche se si aprono poco la pompa attacca e stacca facendo un bruttissimo rumore. cosa posso fare. esiste qualcosa da applicare all'uscita del miscelatore per ridurne la portata? grazie mille a tutti
kaos
kaos
21/03/2006 55
Inserito il 18/11/2006 alle: 17:22:27
Acqua Stop sui rubinetti e doccetta con pulsante, una volta regolata la miscelazione, la temperatura resta costane. Ciao, buoni km e sopratutto tante docce.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 18/11/2006 alle: 18:36:09
Qui a Parma l' azienda dei servizi dell'acqua potabile ha distibuito un kit ad ogni famiglia per il risparmio dell' acqua potabile.Io lo usato anche nel camper e funziona benissimo non è altro che una valvola miscelatrice da montare sui rubinetti dove esce l' acqua al posto del filtro rompigetto nero. Comunque vai al sito
www.ecolcap.it
alla sezione prodotti e guarda la valvola miscelatrice VMV-A/A01. Se hai bisogno di notizie fatti sentire.
bruno b
bruno b
Inserito il 18/11/2006 alle: 21:13:51
Perché non monti un vaso di espansione , che con poca spesa ti risolve il problema attacca-stacca della pompa e ti permette di poter aprire i rubinetti lasciando uscire un filo d' acqua senza quel fastidioso attacca -stacca che a lungo andare può anche rovinarti la pompa?. Ciao : Bruno. Ps. oltretutto è un lavoro di pochi minuti e che si presta benissimo al (fai da te) . Ciao.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 20/11/2006 alle: 10:30:03
quote:Originally posted by ml 145
buona sera a tutti ho cambiato da poco il camper. i vantaggi trovati sono moltissimi pero il mio vecchio camper consumava meno acqua. ora ho dei bellissimi miscelatori ma sputano acqua a piu non posso e non sempre i mie figli riescono a regolarne il flusso anche perche se si aprono poco la pompa attacca e stacca facendo un bruttissimo rumore. cosa posso fare. esiste qualcosa da applicare all'uscita del miscelatore per ridurne la portata? grazie mille a tutti >
> Ne abbiamo gia parlato a lungo...guarda qui... https://www.camperonline.it/for... ...se poi ti serve altro chiedi... Ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Inserito il 20/11/2006 alle: 11:26:22
anche noi abbiamo avuto questo problema passando dal vecchio al nuovo. sembra che i moderni camper siano progettati per essere il piu' possibile cloni degli appartamenti. Per fortuna la pompa originale si e' guastata e c'e l' hanno sostituita con una nuova ma dalla portata minore (sempre Shurflo ma passata da 10 litri min a 7,5 litri min.) Ora gestire il flusso e' leggermente piu' facile ed e' diminuito l' effetto Trattore che l' altra provocava a bassi regimi. P.S anche sti' maxi frigo guanto gas consumano ? rimpiango maledettamante il vecchio frigo senza mega cella congelatore nel mio caso inutilmente vuota ed inutilmente gelata. Ciao Roberto
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 20/11/2006 alle: 22:39:48
Un saluto atutti: Visto che si parla di acqua e rubinetti , io ho questo proiblema. L'acqua dal rubinetto del bagno esce regolarmente e riesco anche a dosare l'intensita di uscita , invece dal rubinetto della cucina non riesco a regolare il flusso di uscita , o troppo o niente. Mia moglie si continua a lamentare che cosi non e possibile lavare niente . AIUTO cosa devo fare. Saluti
abefrancy
abefrancy
14/11/2003 48
Inserito il 28/11/2006 alle: 13:29:13
Buongiorno approfitto dell'argomento per sottoporvi il mio problema.Ho comprato un laika 10.1 nuovo. La pompa dell'acqua quando apro i rubinetti a circa 1/3 della portata massima si attacca e si stacca in continuazione (circa 2 volte al secondo) mentre se apro completamente il rubinetto si attacca e non si stacca fino a che non chiudo. Da notare che se apro il rubinetto con la pompa staccata dal pannello non esce acqua dai rubinetti. Segno che non c'è pressione nell'impianto. Volevo sapere se a qualcuno di voi è successo. E' un problema di pompa o per questo impianto serve un vaso di espansione? Grazie mille per le risposte. Alberto
bruno b
bruno b
Inserito il 28/11/2006 alle: 16:08:28
E evidente che serve un vaso di espansione. il motivo per cui la pompa attacchi e stacchi continuamente quando strozzi la portata è dovuto al fatto che cala la pressione per cui la pompa attacca per ripristinarla. Se apri completamente la pompa invece di martellare tende a stare quasi costantemente attaccata. Il vaso d' espansione compensando il calo di pressione tramite l' espansione dell'aria compressa evita gli attacca stacca ripetuti e consente alla pompa un lavoro più fluido . Conseguentemente col vaso d' espansione ti puoi permettere un' apertura dell'acqua anche solo lasciandone uscire un filo. La pompa si attaccherà solo nel momento in cui l' aria nel vaso non riuscirà più a compensare la caduta di pressione. Ciao : Bruno.
Carlito Brigante
Carlito Brig...
Inserito il 28/11/2006 alle: 17:45:19
Confermo gli Acqua Stop: il giorno dopo che li ho montati i consumi di acqua si sono ridotti del 50%. Carlo
enzino
enzino
Inserito il 28/11/2006 alle: 18:54:33
Scusate l'ignoranza. Ma quando si montano gli acquastop il rubinetto si può tenere sempre aperto? Saluti
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
18 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
28 minuti fa
lucaal
48 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
53 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
