Controllo batterie
1 20 7
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 03/11/2016 alle: 18:01:08
Buonasera a tutti, qualcuno di voi ha istallato qualche accessorio tipo questo
http://www.ndsgroup.it/camper/i...
per monitorare le batterie?
UN saluto a tutti
knausboxlife
Itarus
Itarus
28/11/2011 246
Inserito il 04/11/2016 alle: 06:45:54
Io. Installato appena uscito sul mercato. Mi sono sempre trovato bene, possibilità di gestire due batterie con caratteristiche diverse, stacca automaticamente le batterie nel caso in cui la tensione dovesse scendere troppo, possibilità di utilizzare le batterie in parallelo oppure singolarmente, ETC.
Sull'utilizzo di questo genere di apparecchiature i camperisti si dividono, non tutti i camperisti la vedono allo stesso modo è un argomento discusso e dibattuto tante volte, ...
Inserito il 04/11/2016 alle: 07:19:12
A cosa serve?
Vorrei ovviamente una risposta elettrotecnica magari con grafici di tensioni, correnti e tempi di prelievo. nonché picchi di correnti e correnti medie.
Se avete trovato una soluzione vuol dire che prima avevate un problema, di che problema state parlando?
Marco.
Inserito il 04/11/2016 alle: 07:37:31
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/11/2016 alle 07:19:12
A cosa serve? Vorrei ovviamente una risposta elettrotecnica magari con grafici di tensioni, correnti e tempi di prelievo. nonché picchi di correnti e correnti medie. Se avete trovato una soluzione vuol dire che prima avevate un problema, di che problema state parlando? Marco.
Hai scritto:
A cosa serve?
Marco, proprio tu ti poni queste domande? Ma serve a rimettere in moto l'economia, vendere ed installare il coso, vendere ed installare batterie! Semplice, no? Dài che lo sapevi!
Topolone
Topolone
Inserito il 04/11/2016 alle: 09:15:13
Se fosse solo inutile l'avrei già montato cheeky
Modificato da Topolone il 04/11/2016 alle 10:52:36
Inserito il 04/11/2016 alle: 10:24:29
Comunque ha ragione Itarus quando dice che i camperisti si dividono su questo argomento.
Solo i "camperisti" però... mi sembra che gli "elettronici" non si dividono affatto....
Marco.
alva.it
alva.it
Inserito il 04/11/2016 alle: 10:38:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/11/2016 alle 10:24:29
Comunque ha ragione Itarus quando dice che i camperisti si dividono su questo argomento. Solo i camperisti però... mi sembra che gli elettronici non si dividono affatto.... Marco.
Dici?
Marco, lo sai che se non hai installato il coso sei un camperista di serie B?
Quindi il coso alla fine serve solo a far sorridere, e a dire: io ce l'ho! E basta, la sua utilità si ferma li.
Ogne scarrafone è bell' a mamma soja, come dicono gli "elettrotecnici".
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Topolone
Topolone
Inserito il 04/11/2016 alle: 11:13:06
Corrono voci che l'Imanager abbia un dispositivo di controllo stato usura delle batterie . A voi risulta ?
Vi ricordate sicuramente del post dove si ipotizzavano varie soluzioni per monitorare l'eventuale variazione nel tempo della resistenza interna delle batterie.
I progetti sono poi rimasti nel cassetto....
Detto questo il problema dei dual switch non è tanto quanto siano utili, appurato che non lo sono  ( per chi ha un minimo di conoscenze di elettrotecnica ), ma quanto siano dannosi. Se poco o tanto ....
Io sono il campione delle cose inutili sul camper ( Nespresso, piedini oleodinamici, inverter da 5 kg, condizionatore, tendalino elettrico, 1 Tv e un videoproiettore, splitter che rompono le frittate wink, batterie al litio, pannelli solari sovrabbondanti, relè da 260 ampere, subwoofer ecc.... ) ma non installerò mai cose che rischiano di fare più danni che benefici. Il dual switch è , a mio avviso, una di queste surprise
