convertitore di tensione da 12 a 24 volt
1 20 4
alma el chaab
alma el chaab
18/09/2014 16
Inserito il 12/08/2015 alle: 11:08:58
Buongiorno a tutti!
Dovendo affrontare una spesa non indifferente per la sostituzione del  mio bombole GPL ,stavo valutendo di sostituire la mia Trumatic E2400 (in vendita su subito) con un webasto o eberspacher a gasolio, perché riscaldamento a parte,uso poco gas (solo fornelli e boiler) e cosi faccendo, mi leverei da un peso(+/- 50kg) utile solo d'inverno.
Nelle mie ricerche di un riscaldatore a prezzo "giusto" ne ho trovato tanti a 24v, anche con prezzi minori di quelli a 12v.
la mia domanda a questo punto é, ci sono problemi ad usare un convertitore di tensione da 12 a 24v per farle funzionare ?
grazie anticipatamente e tanti saluti.
home is where you park it.
Inserito il 12/08/2015 alle: 12:39:52
Ciao, è possibile alimentare il riscaldatore a 24 V con un convertitore 12/24, valuta la convenienza...dovrai spendere circa 60/80 euro per l'acquisto, avrai un "congegno" in piu' sul mezzo, considera anche che, normalmente, i mezzi a 24V sono per utilizzo professionale e che le apparecchiature saranno sicuramente piu' usurate, per esperienza personale, ti sconsiglio l'acquisto di riscaldatori provenienti da paesi del nord Europa, potresti trovarli, forse, a costi inferiori ma sicuramente ossidati e in pessimo stato. Un saluto Enzo PS se decidi per il convertitore ti consiglio di acquistarlo con almeno 15 A di corrente max.
alma el chaab
alma el chaab
18/09/2014 16
Inserito il 12/08/2015 alle: 13:34:49
In risposta al messaggio di enzo44 del 12/08/2015 alle 12:39:52
Ciao, è possibile alimentare il riscaldatore a 24 V con un convertitore 12/24, valuta la convenienza...dovrai spendere circa 60/80 euro per l'acquisto, avrai un congegno in piu' sul mezzo, considera anche che, normalmente,
Grazie enzo44,il tuo parere leva i miei dubbi.....
Facendo sempre le mie ricerche, ho trovato un riscaldatore della thermobile(azienda olandese che produce riscaldatori industriale) ad un ottimo prezzo,ma quello che mi frena è che non sono riuscito ancora a trovare i ricambi.  Mi sa che mi tocca spendere anche in questo caso un bel po di soldi.
saluti
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 12/08/2015 alle: 15:10:44
In risposta al messaggio di alma el chaab del 12/08/2015 alle 13:34:49
Grazie enzo44,il tuo parere leva i miei dubbi..... Facendo sempre le mie ricerche, ho trovato un riscaldatore della thermobile(azienda olandese che produce riscaldatori industriale) ad un ottimo prezzo,ma quello che mi frena
è che non sono riuscito ancora a trovare i ricambi.  Mi sa che mi tocca spendere anche in questo caso un bel po di soldi. saluti home is where you park it.
Buongiorno,
anch'io mi ero informato in merito, ma la convenienza a volte è solo "apparente", soprattutto prendendo un modello vecchio hai il problema di un consumo maggiore di corrente (a prescindere 12 o 24).
Per risparmiare un po' è possibile acquistare da uk, germania o repubblica ceca, per risparmiare ancora di piu' in turchia..
il kit completo con circa 800 euro (turchia anche meno) lo si porta a casa...(il problema per ebespacher è la garanzia, che per attivarla il riscaldatore dovrà essere montato da un rivenditore/officina autorizzata, considerando che con montaggio mi chiedevano almeno 1500, ho risparmiato circa il 50% comprandolo da germania e montandolo da solo).
ps: una stufa a gasolio può essere sempre spostata su un altro mezzo quando si decide di cambiarlo, quindi può essere considerato un piccolo "investimento" a lungo termine
alma el chaab
alma el chaab
18/09/2014 16
Inserito il 12/08/2015 alle: 15:50:13
In risposta al messaggio di dethron del 12/08/2015 alle 15:10:44
Buongiorno, anch'io mi ero informato in merito, ma la convenienza a volte è solo apparente, soprattutto prendendo un modello vecchio hai il problema di un consumo maggiore di corrente (a prescindere 12 o 24). Per risparmiare
un po' è possibile acquistare da uk, germania o repubblica ceca, per risparmiare ancora di piu' in turchia.. il kit completo con circa 800 euro (turchia anche meno) lo si porta a casa...(il problema per ebespacher è la garanzia, che per attivarla il riscaldatore dovrà essere montato da un rivenditore/officina autorizzata, considerando che con montaggio mi chiedevano almeno 1500, ho risparmiato circa il 50% comprandolo da germania e montandolo da solo). ps: una stufa a gasolio può essere sempre spostata su un altro mezzo quando si decide di cambiarlo, quindi può essere considerato un piccolo investimento a lungo termine
grazie dethron, infatti, è scontato per me il montaggio in fai da te.
Avevo anch'io pensato alla filiera Turca,ma il fatto di rischiare di pagare l'iva all' ingresso in italia (anche con transito dalla germania) e adesso da quello che mi dici tu sulla garanzia,non c'è più convegnienza.
a questo punto, penso che acquistero anch'io in germania un Webasto nuovo.
grazie per i vostri pareri e consigli.
saluti
Sostituire batteria
campu
49 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
