Copertura camper
2 20 30
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 21/10/2012 alle: 19:03:26
e si,con i cavalletti perdo tempo per salire e scendere e sistemarli, però ne vale la pena.Evito il ristagno d'acqua sopra e di umidita'sotto. Si forma una spiovente che fa scivolare l'acqua e sotto circola aria. Sono dei normali cavalletti da OBI e due bastano. Certo ti fa perdere tempo... massimo
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 21/10/2012 alle: 19:39:35
io col tempo ho sostituito i cavalletti con delle cassette di plastica, quelle del mercato per interderci... comunque riguardo al telo, sicuramente ci sono i pro e i contro, comunque io sono tra quelli soddisfatti dell'acquisto... è vero che d'estate non lo uso praticamente mai, visto il frequente utilizzo e le scarse piogge, quindi non so dirvi se ci sono i problemi di surriscaldamento riscontrati da mastroenrico... il fatto che è poco usato secondo me è dovuto dal fatto che pochi hanno voglia di montarlo e smontarlo, poi per farlo velocemente ci vuole la scaletta, e il tetto deve essere calpestabile... inoltre è pensiero comune che il camper è fatto per stare fuori quindi non ha bisogno di essere coperto... comunque anch'io ci metto veramente poco, credo non più di 10 minuti, non lo piego a terra ma direttamente sul tetto, arrotolandolo man mano... certo se abitassi a Trieste non lo metterei...[8D][8D][8D] _______________________________________La vita è un viaggio... Chi viaggia vive due volte... (Omar Khayyam)__________
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 21/10/2012 alle: 19:44:06
aggiungo che anche per me la soluzione migliore è la copertura, anzi il garage ancora meglio solo che, bisogna avere la possibilità, io sono in un rimessaggio che non permette il montaggio di strutture private e i posti al coperto sono tutti occupati, con il telo quantomeno lo proteggo dagli agenti atmosferici... _______________________________________La vita è un viaggio... Chi viaggia vive due volte... (Omar Khayyam)__________
Francimp
Francimp
16/02/2006 128
Inserito il 21/10/2012 alle: 20:15:33
Se hai spazio e nessuno ti rompe le scatole, montane una come questa, la ancori per bene a terra, e sei a posto, io adesso l'ho allargata e allungata, 4,50 metri di larghezza, x 9,50 di lunghezza, celò da cinque anni, ed'è ancora perfetta, forse il prossimo anno, farò rivedere il telo, e verniciare la struttura, purtroppo abitando vicino al mare, lo stesso nel tempo tarla i tubi zincati della struttura, ma il mio motorhome, è rimasto come nuovo.
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 21/10/2012 alle: 20:37:20
ciao pegaso, con le cassette riesci a evitare il ristagno d'acqua essendo troppo basse? Il cavalletto essendo più alto fa un bello spiovente e l'acqua scivola via bene.Con le cassette riesci a fare altrettanto?E quante ce ne vogliono poi? massimo
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 21/10/2012 alle: 20:49:29
si, con le cassette ce la faccio, metto anche gli elastici a gancio che utilizzo per legare il telo da una parte all'altra agganciati sulle barre portatutto e l'acqua scivola... ciao marco _______________________________________La vita è un viaggio... Chi viaggia vive due volte... (Omar Khayyam)__________
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 22/10/2012 alle: 18:15:19
quote:Risposta al messaggio di conctat inserito in data 21/10/2012  20:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
avendo la bauliera che fa spessore da se, uso una cassetta posizionata quasi alla curva della mansarda, altrimenti due sono sufficienti, comunque vanno benissimo anche i cavalletti...[;)] _______________________________________La vita è un viaggio... Chi viaggia vive due volte... (Omar Khayyam)__________
Modificato da emmespanish il 22/10/2012 alle 18:17:12
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 22/10/2012 alle: 19:44:52
Mi piacerebbe sapere come si fà ad arrotolarlo e srotolarlo sul tetto, i fianchi dove li mettete e come fate a camminare sulla mansarda? Mah, mistero e sono uno che ha una certa manualità! Ciao.
alessandro1098
alessandro1098
18/12/2011 154
Inserito il 22/10/2012 alle: 20:13:13
ciao faro 54, i lati li tiro sul tetto del camper poi li ripiego e arrotolo il tutto..stessa operazione al contrario per srotolare... per quello che riguarda la mansarda mi avvicino da sopra poi lo calo e scivola senza problemi.Ormai mi sò regolare da sopra quanto deve scendere da ogni parte, poi al limite lo aggiusto da sotto visto che in dotazione ci sono delle corde[:D] Saluti Alessandro[8D]
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 23/10/2012 alle: 11:06:52
è più semplice di quanto sembra... io lo faccio da solo senza grossi problemi... per toglierlo salgo sulla scaletta e man mano lo arrotolo come una grossa salsiccia... una volta arrivato alla mansarda tiro su e contemporaneamente arrotolo la parte del telo che scende, poi tiro su prima un lato e poi l'altro creando un grosso fagottone che lego ad incrociare con gli elastici, una volta legato lo lancio di sotto... questa operazione porta via circa 1 minuto e mezzo, massimo due... quando lo devo mettere mi arrampico sulla scaletta e lo isso sul tetto... pesa circa 10kg quindi ci si riesce abbastanza bene... una volta su mi posiziono sulla mansarda e faccio la cosa inversa... lo faccio scendere sui due lati e davanti e poi man mano lo srotolo regolandomi per la giusta posizione con le cuciture tetto/pareti del telo... una volta posizionato lego le cinghie e questa è l'operazione più scomoda perchè ci si deve piegare sulle ginocchia... per metterlo ci vuole un pò di più, circa 4/5 minuti... ciao marco _______________________________________La vita è un viaggio... Chi viaggia vive due volte... (Omar Khayyam)__________
44 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
