Cosa avete inventato?
1 20 36
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 10/02/2007 alle: 15:28:57
....con il "fai da te" perchè il malintenzionato di turno non salga sul VR e se lo porti via? Saluti. [;)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 10/02/2007 alle: 17:39:30
ciao per la cabina io ho risolto con due lastre di plexiglass da 6mm tagliate su misura della guarnizione del vetro, se mi tagliano il deflettore non cè verso di entrare ad aprire la porta. me lo ha consigliato una ditta che fa blindature di veicoli e loro lo usano per reggere il secondo colpo. non ci credevo ma ho dovuto richredermi. ciao carlo
b524
b524
07/05/2006 418
Inserito il 10/02/2007 alle: 20:55:13
Grazie, camperdoctor. Pensavo soprattutto a qualche marchingegno che ne impedisse la messa in moto, oppure sì messa in moto ma dopo pochi metri che andasse in blocco il motore: tipo bloccarne l'alimentazione. (si corrono rischi collaterali?) Per esempio interrompere l'alimentazione elettrica della pompa del gasolio in un punto difficile da scoprire. Grazie Pino.[;)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 10/02/2007 alle: 21:11:19
attenzione con l'immobilizer che ormai sono dotati i mezzi, se vuoi un antifurto reale io ho usato il meckbloch che è una valvola meccanica sui freni con chiave anti scasso. quando schiaccio i freni e lo attivo il camper rimane frenato e neanche a traino è possibile muoverlo. per istallarlo devi rivolgerti ai center Meckbloch ciao
Prommi
Prommi
30/03/2006 248
Inserito il 10/02/2007 alle: 22:14:16
quote:Originally posted by camperdoctor per la cabina io ho risolto con due lastre di plexiglass da 6mm tagliate su misura della guarnizione del vetro, se mi tagliano il deflettore non cè verso di entrare ad aprire la porta.
ciao camperdoctor, la tua soluzione mi interessa,mi potresti spiegare com vengono fissate le lastre di plexiglass? grazie mille
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 11/02/2007 alle: 08:57:44
quote:
ciao camperdoctor, la tua soluzione interessa anche a mè,mi potresti spiegare com vengono fissate le lastre di plexiglass? grazie mille mandi mandi
regalifii
regalifii
16/01/2007 890
Inserito il 11/02/2007 alle: 09:46:08
Appena ho preso il camper, ho fatto un bel giro in Francia e non essendo ancora a conoscenza della pericolosità di alcuni luoghi di li, ho subito tre tentativi di furto. Due volte mi sono entrati dentro,una mentre dormivo,ed una alle 11:00 di mattina davanti ad un'autogrill. Appena tornato a casa, ho realizzato, un cavo d'acciaio con registo( quello per la stesa dei panni)sempre in acciaio inox, che lego alle maniglie delle portiere ( mi sono entrati sempre dalla cabina). Una volta messo in tenzione il cavo ,é impossibile aprire! Per entrare bisogna rompere il vetro dello sportello e tagliare il cavo d'acciaio ( cosa abbastanza difficile ), si fà prima ad entrare dal vetro rotto( ed é molto pericoloso per chi lo fa). In più ,successivamente ho montato dei blocchi nuovi della fiamma in acciaio sempre alle portiere. Penso a breve di installare un sensore per gas soporiferi( si scrive così), con contatto pulito che in caso di allarme accende laluce esterna. Ciao!
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/02/2007 alle: 10:07:57
salve ho messo una u di alluminio alla base della finestra tra la guarnizione ed il perno di apertura porta dopo di che ho fatto la dima con un cartone dell'apertura in modo che il plexiglass si appoggi alle guarnizioni di battuta della porta ed ho preparato il plexiglass che essendo bloccato in basso ed incastrato nella battuta della porta risulta inattaccabile dall'esterno. una ulteriore modifica alla porta con una carteratura di metallo della seratura impedisce di aprire la porta dall'esterno con un ferro. devono per forza scassinare la serratura e fare così rumore. spero di essere stato chiaro carlo
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 11/02/2007 alle: 12:16:43
Mica tanto camperdoctor, le finestre dopo codesto lavoro si abbassano?, i finestrini ex deflettori sono stati inspessiti?; riesci a mandarci uno schizzo o foto del lavoro finito? comunque: Io c'ho messo due chiavisteli molto in basso sulle porte della cabina ed uno su quello della cellula;
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/02/2007 alle: 12:31:14
i vetri non si toccano la lastra appoggia tra il ferro del telaio porta e la guarnizione di battuta, sono,loro che tengono ferma la lastra ed impediscono l'entrata facile no?[:D][:D]
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 11/02/2007 alle: 14:40:36
Sarò duro, ma non ho ancora capito; o mostri ciò che hai fatto o a parole non ci si capisce. vai e vedi: il porta bici di Sergio Accessori
gyo
gyo
Inserito il 11/02/2007 alle: 17:43:47
ciao io ho questi antifurti sempre inseriti nel camper
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 11/02/2007 alle: 18:03:38
noi avevamo questa ma purtroppo ci ha lasciato la settimana scorsa
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 11/02/2007 alle: 18:07:14
Cara Adriana, lo so, è penoso ricordare... ma come si fa a non farlo ? con quello sguardo avrebbe catturato le simpatie di chiunque...
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 11/02/2007 alle: 18:08:59
Grazie Armando
gyo
gyo
Inserito il 11/02/2007 alle: 18:26:34
mi dispiace per la perdita di quello sguardo dolcissimo Gyo
Grazie Armando
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 11/02/2007 alle: 18:29:31
quote:mi dispiace per la perdita di quello sguardo dolcissimo Gyo
Grazie a tutti Adriana Sergio
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 11/02/2007 alle: 18:39:48
Nella rubrica fai da tè c'è qualcuno che a fatto dei fori sulla carrozzeria del suo ducato per infilare dei perni che a loro volta si vanno ad avvitare alla portiera cosi da bloccarla in modo molto energico cisono anche le foto dettagliate di come fare[:)] A me sembra una buona idea[;)] dite la vostra[:)]
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 11/02/2007 alle: 19:22:06
Voi avete capito come ha fatto? Mandi mandi
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 11/02/2007 alle: 19:24:38
Sinceramente NOOOOOO
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 12/02/2007 alle: 09:11:10
AAAAHHHHH ecco; non sono il solo a non aver capito. Dai Camperdoctor erudiscici meglio grazie e mandi mandi.
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
