Cp plus dubbi
1 20 6
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 15/11/2015 alle: 17:22:36
Ciao ragazzi ho montato la Cp plus presa usata ma ho dei dubbi
.il ventilatore e' regolabile solo se riscaldamento o acqua calda sono spenti....ma a che serve allora? Con il riscaldamento ho solo eco o high
.avevo letto che c'era la funzione notturna per abbassare la temperatura ma io non la trovo...
.la funzione boost dell'acqua calda non è' chiaro come spiegato nelle istruzioni....cioè dice che per due cicli funziona ...ma che significa? Poi di preciso cosa fa scalda l'acqua al massimo velocemente per usarla a breve e poi si deve staccare?in quanto tempo porta l'acqua da zero a 40 gradi ad esempio?
.si può regolare l'accensiore dell'acqua calda ad una certa ora a parte il riscaldamento?
cmq una mezza fesseria l'unico vero vantaggio e' l'indicatore temperatura....probabilmente la versione nuova e' meglio ma costa uno sproposito e poi per cosa per accendere il riscaldamento prima o vedere lo stato della batteria cosa che a me non serve?o ha qualche funzione evoluta? Sarebbe stato interessante poter impostare la temperatura acqua boiler che ne so 45 gradi o cose simili
Panzer
Panzer
Inserito il 15/11/2015 alle: 17:42:17
no la ventilazione è regolabile indipendentemente.
appunto
nel display prima icona in basso a sinistra, imposti inizio, e in quella di fianco a destra  la fine.
. funzione boost dell'acqua calda non è' chiaro come spiegato nelle istruzioni...cioè dice che per due cicli funziona ...ma che significa? Poi di preciso cosa fa scalda l'acqua al massimo velocemente per usarla a breve e poi si deve staccare?in quanto tempo porta l'acqua da zero a 40 gradi ad esempio?
con questa funzione puoi fare 2/3 doccia di seguito e l'ultimo ha l'acqua calda esattamente come il primo
Certamente
Mich
Modificato da Panzer il 15/11/2015 alle 17:44:07
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 15/11/2015 alle: 18:15:39
Panzer giuro non ho capito nulla!
.ventilazione indipendente ...ma in che senso? Cioè solo aria senza avere acqua calda attiva o senza riscaldamento a che serve...
.mi dici appunto....ma in che senso solo eco appunto e high quindi due sole velocità...
.si la regolazione dell'orario...a parte che sul mio Laika c'era ma ha una logica elementare....cioè mettiamo caso io ho freddo quindi vado a letto a 21 gradi voglio che dopo due ore scenda a 18... Non si può fare....se imposto l'ora che ne so da mezzanotte alle 7 a X gradi e sono le 22 si spegne tutto fino a mezzanotte...
.funzione boost...mi spieghi di preciso?
.poi il discorso acqua....io ho una impostazione on è off del timer ma appunto del riscaldamento non acqua....
Modificato da qwertyz il 15/11/2015 alle 18:17:13
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 15/11/2015 alle: 19:00:04
In risposta al messaggio di qwertyz del 15/11/2015 alle 18:15:39
Panzer giuro non ho capito nulla! .ventilazione indipendente ...ma in che senso? Cioè solo aria senza avere acqua calda attiva o senza riscaldamento a che serve... .mi dici appunto....ma in che senso solo eco appunto e high
quindi due sole velocità... .si la regolazione dell'orario...a parte che sul mio Laika c'era ma ha una logica elementare....cioè mettiamo caso io ho freddo quindi vado a letto a 21 gradi voglio che dopo due ore scenda a 18... Non si può fare....se imposto l'ora che ne so da mezzanotte alle 7 a X gradi e sono le 22 si spegne tutto fino a mezzanotte... .funzione boost...mi spieghi di preciso? .poi il discorso acqua....io ho una impostazione on è off del timer ma appunto del riscaldamento non acqua....
se lo hai comprato su ebay c'e' anche la remota possibilità che sia difettoso e non svolga nei termini giusti le varie modalità.....ha un mio amico è successo comprandolo sottocosto da un venditore tedesco....
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 15/11/2015 alle: 19:03:57
A te permette di regolare le velocità delle ventole quando il riscaldamento e' acceso? Ti permette di regolare le temperature in modo diverso durante il gg?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 11/12/2015 alle: 19:40:23
nessuno?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 12/12/2015 alle: 08:34:49
In risposta al messaggio di qwertyz del 15/11/2015 alle 19:03:57
Quando il riscaldamento è acceso, selezionando l’icona della ventola puoi cambiare la velocità delle ventole (non l’ho mai fatto, perché non ho avuto per ora la necessità). Per la Diesel esiste solo Eco e Hight, manca la Boost …
La programmazione l’ho usata una sola volta per accendere/spegnere la stufa e boiler contestualmente … però avendo l’iNet-Box riesco a gestire meglio la stufa (separatamente) ed il boiler-stufa da remoto devil
laugh
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
