Cruise control
1 20 22
santisfami
santisfami
12/11/2008 206
Inserito il 07/01/2016 alle: 14:41:57
Salve volevo sapere se qualcuno di voi ha fatto montare il cruise control after market? Io ho un Ford Transit 2400 135cv del 2005 è possibile, comodo e costoso? Grazie a tutti e se sono ancora in tempo buon anno.
Michele
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 07/01/2016 alle: 15:39:14
Io mi sono messo d'accordo per farlo installare al primo tagliando su un Ducato del 2013 che non era stato ordinato con quell'accessorio.
In Fiat mi hanno chiesto 500,00 euro installato.
So che su questo mezzo viene collegato tramite BUS, non so se su un FORD del 2005 sia lo stesso sistema.
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 07/01/2016 alle: 18:23:24
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 07/01/2016 alle 15:39:14
Io mi sono messo d'accordo per farlo installare al primo tagliando su un Ducato del 2013 che non era stato ordinato con quell'accessorio. In Fiat mi hanno chiesto 500,00 euro installato. So che su questo mezzo viene collegato tramite BUS, non so se su un FORD del 2005 sia lo stesso sistema.   O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Ciao, scusami ma ti hanno montato l'originale? Io ho chiesto a due concessionari fiat ed ho avuto risposte differenti; ancora non ho fatto nulla ma se possibile vorrei montare quello originale, l'avevo sul precedente camper ed era molto ma molto comodo......
...lo vorrei originale solo per una questione di esteticablush poi sicuramente andra' bene anche l'altro!!!
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 07/01/2016 alle: 18:28:23
Non l'ho ancora montato ma gli ho detto di montarlo appena vado per il tagliando
Mi è stato spiegato che quello originale non si può montare perché bisognerebbe sostituire diversi pezzettini e il costo sarebbe assurdo.
Ne montano uno compatibile che, ho visto, è molto simile all'originale.
Lavorando sul canBus senza modifiche all'impianto mantiene tutte le caratteristiche dell'originale.
Considera che il mezzo è in garanzia, pertanto sono loro a fare il lavoro e non avrebbero motivo di mettermi una cosa che poi creerebbe problemi.
Mi fido molto del capofficina del concessionario Fiat da cui vado normalmente.
backmarker
backmarker
Inserito il 07/01/2016 alle: 18:55:20
e' il solito MS 880 di WAECO...
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 07/01/2016 alle: 18:59:24
In risposta al messaggio di backmarker del 07/01/2016 alle 18:55:20
è valido ?
Zeb65it
Zeb65it
07/01/2016 16
Inserito il 07/01/2016 alle: 20:48:56
Salve
Nel mio Ducato 3.0 del 2008 ho montato autonomamente il Cruise.
Dopo nottate passate a cercare schemi elettrici ho rintracciato un devio della Fiat Croma  su SUBITO.IT  da cui ho smontato la leva del Cruise.
Una volta tolta la plastica  presegnata nel mio devio vi ho incastrato la  leva recuperata ( purtroppo  di colore diverso ).
A questo punto ho  collegato i 5 fili necessari  e portati alla spina della centralina . ( il cablaggio era assente )
Da uno sfasciacarrozze ho recuperato un connettore di una centralina di una Punto da cui ho recuperato i Pin.
Dagli schemi recuperati in rete ho inserito i Pin sul connettore della mia centralina dove vi erano dei tappini di plastica che vanno rimossi ai quali ho collegato i fili provenienti dalla leva.
Collegato il tutto con mio grande stupore la leva è stata riconosciuta senza dover intervenire sulla programmazione della centralina.
Costo totale dell'operazione  50 € del devio e 20€ del connettore .
Soddisfazione a 1000.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/01/2016 alle: 10:07:33
complimenti per il lavoro  ma c'e' da fidarsi di intervento del genere sull'elettronica fai da te  quando viaggi in autostrada con il cruise inserito ,mi spiace ma io non mi sentirei tranquillo .......
Modificato da immortale1 il 08/01/2016 alle 10:08:53
santisfami
santisfami
12/11/2008 206
Inserito il 08/01/2016 alle: 14:52:23
Ok ma su Ford nessuno ha esperienze???
Michele
Zeb65it
Zeb65it
07/01/2016 16
Inserito il 08/01/2016 alle: 15:02:51
In risposta al messaggio di immortale1 del 08/01/2016 alle 10:07:33
Se ti basta che chi ti collega 5 fili vesta la tuta della FIAT per darti  sicurezza  .....
Per quanto riguarda il fai da te dipende sempre dalle proprie capacità !
Mauro
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 08/01/2016 alle: 17:13:08
qua
trovi tutti i modelli compatibili col wawco ms880 .. mi sembra che il tuo non ci sia pero'
non ho esperienza diretta del modello 880 poiche' il mio monta il 50 ma devo dire che non e' stato difficile da montare (fatta eccezione per il sensore sul semiasse che mi ha faato dannare ... ma e' presente nel modello 50 non nell' 880)
Enjoy the journey, not only the destination
backmarker
backmarker
Inserito il 08/01/2016 alle: 20:24:22
chiedo venia, l'MS 880 si monta su mezzi CAN BUS, quindi non crdo sia idoneo per un transit del 2005..
santisfami
santisfami
12/11/2008 206
Inserito il 09/01/2016 alle: 17:03:09
Ho trovato una ditta che ha un modello adatto al ford, mi ha chiesto sui 450€ senza montaggio, mi sembra caro.
Michele
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 09/01/2016 alle: 17:06:03
Io quelli che ho trovato online battono tutti sui 350/450 euro e poi bisogna montarlo.
Ho molta dimestichezza con queste cose ma proprio non me la sento di fare da è questo lavoro
Per 500,00 installato che mi è stato richiesto direi che mi tolgo ogni rischio di fare stupidate.
500,00 euro sono tanti, ma la comodità di quell'accessorio è impagabile, io ce l'ho su tutte le macchine e i furgoni, non mi va di farne a meno
Zeb65it
Zeb65it
07/01/2016 16
Inserito il 09/01/2016 alle: 17:29:06
sicuramente avrai già visto questa ditta .
http://www.dipacommerce.com/cru...
li avevo contattati in fiera a PR e se non erro fanno installazione direttamente loro .
Mauro
santisfami
santisfami
12/11/2008 206
Inserito il 09/01/2016 alle: 19:36:09
Zeb65it quello che hai postato tu sembra buono, qualcuno l'ha montato???
Michele
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 09/01/2016 alle: 19:50:31
Ciao io l'ho montato sul ford 135 come il tuo, ho preso sulla baya  l MS-50 della waeco  che è il modello universale per i collegamenti è abbastanza
semplice ma considera che sono di mestiere la parte un pò difficoltosa è creare la staffa da mettere nel pedale dell'acceleratore
per agganciare il cavo dell'attuatore comandato dalla centralina vanno poi messi 2 magneti sull'albero di trasmissione e fissare un pick up
con una staffa a l fornita nel kit che è completo di tutto
Funziona alla grande quest'anno me lo sono goduto per 5000 km
dovrei avere delle foto sul montaggio se le trovo le pubblico
in sostanza il kit è questo:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
Ciao Mario SP
Guarda anche quà i consigli che mi aveva dato Robir per il montaggio c'erano anche le foto ma non si vedono più
le foto le ho ma non riesco piu a metterle deve essere cambiata la procedura
Modificato da gioste2 il 09/01/2016 alle 20:31:41
santisfami
santisfami
12/11/2008 206
Inserito il 09/01/2016 alle: 20:36:08
gioste2 non dovrei avere problemi a creare staffe in  meccanica me la cavo, sono più preoccupato dell'elettronica e del tubo del vuoto (credo si chiamo così) io ho trovato questo per il montaggio, tu hai collegato direttamente al pedale dell'acceleratore però mentre nel link sotto hanno fatto in maniera differente
http://www.camperlife.it/fai-da...
Michele
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 09/01/2016 alle: 21:13:58
non riesco a vedere il link che mi hai postato perchè parte è stato sostituito da asterischi
comunque ho fatto i questo modo per non andare a cercare segnali in centralina perchè avevo sentito che comunque cerano
rischi di non funzionamento perche il segnale odometrico non era compatibile
per il tubo di pressione è un attimo si taglia e si mette un T i collegamenti sono semplici
1 positivo sempre, uno sottochiave, la massa, un filo al blocchetto dello stop in uscita e  un interruttorino magnetico da montare
tramite una staffa fornita sul pedale della frizione
se mi mandi un messaggio in privato con la mail di mando le foto.
non so se hai visto ma sulla baya lo prendi con 139 euro
Mario SP
santisfami
santisfami
12/11/2008 206
Inserito il 09/01/2016 alle: 21:20:37
Ti ho inviato la mail, grazie.
Michele
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 09/01/2016 alle: 21:43:13
Ecco le foto ce l'ho fattasmiley
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
