dal bombolone gpl non arriva + gas
1 20 2
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 24/08/2006 alle: 13:48:05
Vi pongo un problema: sul mio mezzo oltre alle bombole di propano e' installato un bombolone gpl che utilizzo d'estate per i fornelli e boiler; a meta' della vacanza nonostante il serbatorio (gpl) fosse ancora pieno piu' di meta' non arrivava piu' gas alle utenze, ho dovuto quindi commutare sulla bombola a propano.Cosa puo' essere successo? Esiste una valvola che regola la pressione del gas ? e meglio che io non tocchi e faccia controllare il tutto da un esperto ? (il bombolone e' del 2002 quindi piuttosto recente). grazie per gli eventuali consigli. Saluti Enrico
maanibal I
maanibal I
Inserito il 24/08/2006 alle: 20:41:00
Il serbatoio GPL è dotato di multivalvola con due rubinetti, uno d'entrata ed uno d'uscita. Controlla che siano tutti e due aperti. In caso lo siano e il gas non sia effettivamente terminato, se non hai esperienza specifica non toccare nulla e rivolgiti ad un'officina specializzata, poichè lo staccare un tubo senza sapere cosa effettivamente si fa, significa esporsi a pericolo. Se il serbatoio è dotato di regolatore, potrebbe essersi bloccato, chiudendo il gas, in questo caso va cambiato. Si deve prima chiudere il rubinetto di uscita del gas dal serbatoio; poi svitate LENTAMENTE il raccordo del regolatore, facendo uscire lentamente il gas contenuto nelle tubazioni ( l'operazione può durare anche alcuni minuti, specialmente se hai il vaso evaporatore separato da svuotare); quando non esce più gas si cambia il regolatore stringendo di nuovo il raccordo; si riapre il gas e si prova la tenuta del raccordo con l'apposita schiuma (non fare come molti che usano l'accendino, poichè potresti saltare in aria se si son create sacche di gas durante lo svuotamento del vaso d'espansione). Per finire, se non sei in un punto sicuramente ventilato, soprattutto in basso, prendi una scopa ed agitala a livello terreno verso l'esterno, per "scopare" eventuali bolle di gas stagnanti al livello pavimento. Anche se questi accorgimenti dovrebbero scongiurare ogni pericolo, ti sconsiglio di accendere il camper o fiamme, per almeno un paio d'ore, nella zona dove hai fatto uscire il GPL.
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 25/08/2006 alle: 10:34:32
grazie maanibal, credo che seguiro' il tuo consiglio e andro' da un tecnico specializzato, non ho molta dimistichezza con questo genere di cose ..... Saluti Enrico
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
