Dash cam: qualcuno la usa?
8 20 210
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 19/12/2017 alle: 11:14:13
In risposta al messaggio di Mirton del 18/12/2017 alle 17:10:17
Ho ordinato sabato 16 una  BC-10 master con Gps e mi è arrivata questa mattina. Grande Amazon! L'ho provata e tutto sommato ne sono soddisfatto.   Ho notato però: - che le coordinate GPS  che appaiono nella riproduzione
indicano proma l'E e quindi il N.  ' possibile invertire l'ordine e come ? - l'aspetto cromatico dei filmati lascia un pò a desiderare e tra l'altro il colore giallo tende al verde e questo non è simpatico. Si         può regolare? Grazie
Inoltre, quali sono i vantaggi di un collegamento sul pannello fusibili rispetto alla presa accendisigari?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 19/12/2017 alle: 11:17:59
In risposta al messaggio di Mirton del 19/12/2017 alle 11:14:13
L’unico vantaggio è in caso di scasso si attiva automaticamente la registrazione (previa attivazione funzione) wink
Ma ti ciulano la Dash Cam e …
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 19/12/2017 alle: 14:03:43
non mi pare ci siano impostazioni per la parte gps o cromatica.
Il collegamento stabile a mio avviso è utile per evitare di avere cavi in giro, possibili falsi contatti o spegnimenti accidentali.
Ciao! Gianluca
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 19/12/2017 alle: 15:20:39
In risposta al messaggio di B747 del 14/12/2017 alle 19:41:20
Arrivata DC 10 anche a me, curiosamente l'adattatore per collegarsi al quadro fusibili, uìinvece di essere del formato normale (molti lamentavano essere del tipo grande (unival, oggi poco usato) mi è arrivato quello del
tipo piccolo (minival). La sfiga vuole che nei pressi ho un portafusibile unival che mi avrebbe permesso di collegarla in 5 secondi... ora mi tocca davvero arrivare, girando intorno al parabrezza, alla scatola fusibili del mezzo. Ancora più assurdo che di questi adattatori ce ne fossero due... ma uguali, così 2BaDdlL._SL1077_.jpg se ne mettevano uno di un tipo ed uno dell'altro facevano contenti tutti. Ah, se tra quelli che l'hanno ricevuto c'è qualcuno con quello per fusibile grande, potremmo fare a scambio :-) Incertezza finale: quell'adattatore è sprovvisto di fusibile, ho rivoltato tutta la scatola a non c'è, nè si dice nulla nelle istruzioni sul suo amperaggio, da quanto lo metto? 2A? grazie!
Anche a me sono arrivati due adatttori come i tuoi, per fusibli piccoli, mentre il mio utilizza i medi.   Per me arrivare al portafusibile sarebbe facilissimo, ma come lo adatto. Tu come hai risolto?
Modificato da Mirton il 19/12/2017 alle 15:22:31
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 19/12/2017 alle: 18:04:16
In risposta al messaggio di Mirton del 19/12/2017 alle 15:20:39
Anche a me sono arrivati due adatttori come i tuoi, per fusibli piccoli, mentre il mio utilizza i medi.   Per me arrivare al portafusibile sarebbe facilissimo, ma come lo adatto. Tu come hai risolto? Grazie
che poi non capisco il senso di metterne due piccoli, mettetene due delle due taglie diverse no?
Ti sconsiglio di mettere un adattatore (ammesso che esista) da piccolo a medio, sarebbe un castelletto di portafusibili e mi dà poco affidamento.
Io nella montagna di roba elettrica che non butto mai, ho trovato un cavetto rosso, maschio, che calzava a pennello sul connettore femmina che va verso il trasformatore della cam, quindi, senza tagliare nulla, ho intestato quel connettore su un faston e ho usato un portafusibile normale (avevo un cavo 12V sotto chiave nei pressi dello specchietto).
Ciao! Gianluca
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 19/12/2017 alle: 18:18:07
In risposta al messaggio di B747 del 19/12/2017 alle 18:04:16
che poi non capisco il senso di metterne due piccoli, mettetene due delle due taglie diverse no? Ti sconsiglio di mettere un adattatore (ammesso che esista) da piccolo a medio, sarebbe un castelletto di portafusibili e mi
dà poco affidamento.  Io nella montagna di roba elettrica che non butto mai, ho trovato un cavetto rosso, maschio, che calzava a pennello sul connettore femmina che va verso il trasformatore della cam, quindi, senza tagliare nulla, ho intestato quel connettore su un faston e ho usato un portafusibile normale (avevo un cavo 12V sotto chiave nei pressi dello specchietto).
Pochi minuti fa ho preso il medesimo ( assolutamente identico!) adattatore in un negozio cinese, ma con fusibili medi. Sostituirò quello posto come terminale del cavetto. Non ci speravo!  Piuttosto adesso mi è venuto un dubbio: ci sarà corrente nei portafusibili liberi?  Il mio è un MB. Ops Il prezzo dell'adattatore è stato di €2,00.
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 20/12/2017 alle: 12:46:00
Vanno bene qualsiasi micro sd? Oppure quelle più veloci i "particolari" ?
knausboxlife
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 20/12/2017 alle: 13:02:03
In risposta al messaggio di VittoVero del 20/12/2017 alle 12:46:00
Vanno bene qualsiasi micro sd? Oppure quelle più veloci i particolari ?
Almeno classe 10/superiori … per avere una certa autonomia, ho acchiappato
questa
wink
Ciao a tücc
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 20/12/2017 alle: 13:03:38
In risposta al messaggio di Blessyou del 20/12/2017 alle 13:02:03
Almeno classe 10/superiori … per avere una certa autonomia, ho acchiappato questa
Quante ore?
knausboxlife
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 20/12/2017 alle: 13:53:44
In risposta al messaggio di VittoVero del 20/12/2017 alle 13:03:38
Quante ore?
Alla massima risoluzione, dovrebbe registrare circa 11 ore (dico circa, perché ce l’ho da poco) wink
Ciao a tücc
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 20/12/2017 alle: 13:54:37
io ho preso
questa
 stessa capienza ma costo molto inferiore, l'ho provata (per ora solo da fermo) e non mi ha dato anomalie (anche vedendo i filmatini su pc)... dici che ci possano essere controindicazioni?
Ciao! Gianluca
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 20/12/2017 alle: 13:58:17
In risposta al messaggio di B747 del 20/12/2017 alle 13:54:37
io ho preso questa stessa capienza ma costo molto inferiore, l'ho provata (per ora solo da fermo) e non mi ha dato anomalie (anche vedendo i filmatini su pc)... dici che ci possano essere controindicazioni?
anch'io la stessa, col tempo si vedrà se sarà valida...
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 20/12/2017 alle: 14:19:21
Assolutamente nessuna controindicazioni yes
Ciao a tücc
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 20/12/2017 alle: 14:34:13
In risposta al messaggio di Blessyou del 20/12/2017 alle 14:19:21
Ciao, mi servirebbe il PDF delle istruzioni, è possibile averlo?
Grazie mille
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 20/12/2017 alle: 14:36:31
In offerta a 48 euro ho visto la Samsung da 128
knausboxlife
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 20/12/2017 alle: 14:42:12
In risposta al messaggio di Mirton del 20/12/2017 alle 14:34:13
Ciao, mi servirebbe il PDF delle istruzioni, è possibile averlo? Grazie mille
Della DC10 ??
Mandami p.f. una mail wink
Ciao a tücc
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 462
Inserito il 21/12/2017 alle: 18:58:13
In risposta al messaggio di gandalf61 del 15/12/2017 alle 18:28:17
Ho visto i due fori, secondo le istruzioni uno è per il gps e l'altro av. Inserito in quello del gps la dash dopo 10 sec. si spegne ed estraendo il jack dopo un pò i contatti sono molto caldi. Ho contattato il venditore che mi spedisce una nuova scusandosi per l'inconveniente.
Arrivata DC 10 nuova dal venditore, provata con anche collegamento gps.
In alto a sinistra collegando il gps appare il simbolo"G" con a fianco un un pedone ed il simbolo del microfono.
Non riesco a far comparire le coordinate gps sullo schermo.
C'è qualche settaggio particolare da eseguire.
tiziano
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 21/12/2017 alle: 19:35:00
In risposta al messaggio di Blessyou del 14/12/2017 alle 17:06:27
Quando ho installato la DC10, ho tenuto conto anche alla facilità di estrarre la microsd   Nel caso, potresti recuperare un cavo USB (diversamente corto) e collegare direttamente la DC10 al PC
Nel caso, potresti recuperare un cavo USB (diversamente corto) e collegare direttamente la DC10 al PC enlightened
Come lo colleghi al PC?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 21/12/2017 alle: 21:13:28
In risposta al messaggio di gandalf61 del 21/12/2017 alle 18:58:13
Arrivata DC 10 nuova dal venditore, provata con anche collegamento gps. In alto a sinistra collegando il gps appare il simboloG con a fianco un un pedone ed il simbolo del microfono. Non riesco a far comparire le coordinate gps sullo schermo. C'è qualche settaggio particolare da eseguire.
Non compaiono … coordinate e velocità, vengono impresse solo nel video wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 21/12/2017 alle: 21:20:49
In risposta al messaggio di Mirton del 21/12/2017 alle 19:35:00
Nel caso, potresti recuperare un cavo USB (diversamente corto) e collegare direttamente la DC10 al PC Come lo colleghi al PC?
Posizionando il PC sul cruscotto oppure sul sedile del passeggero, collegando la Dash Cam (lasciandola attaccata al supporto) al PC con un cavo tipo questo:
wink
Ciao a tücc
Oggi alle 14:15
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
