Decoder Fuba ode 710
1 20 5
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 04/10/2016 alle: 21:07:53
Capita anche a voi che ogni volta che si utilizza il decoder in questione, debba fare ogni volta il reset di fabbrica con la risintonizzazione dei canali perché perde sempre i canali Mediaset ??
C'è un Modo per risolvere il problema definitivamente ??
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 05/10/2016 alle: 13:03:51
Io, ma non va fatto quanto dici, tempo fa ne avevamo parlato probabilmente non hai inserito il nuovo transponder perché Mediaset (e La7 credo) le hanno cambiate ecco la procedura
La soluzione è semplicissima: non so come sia la tua parabola ma vai nei menù e trova l'opzione 'Aggiungi Trasponder'. Qui aggiungi:
Trasponder:      11919
Polarizzazione:  V (Verticale)
S/R:                 29900
FEC:                 5/6
E' opportuno, meglio, cancellare il vecchio trasponder di Mediaset (11373, 2 polarizzazioni).
Lascia attivo l'LCN ed i canali Mediaset saranno nuovamente tutti alla loro posizione standard.
--------- Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe ---------
Modificato da Grinza il 05/10/2016 alle 13:07:45
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 05/10/2016 alle: 18:24:18
sul Fuba 710, che anch'io ho avuto una paio d'anni fa, ti consiglio di fare un reset di fabbrica.... e vedrai che fa tutto da solo. Così con l'occasione risistemi anche la lista canali.
Mi raccomando ad antenna puntata sul satellite. Per migliorare il funzionamento o evitare problemi futuri devi mettere a zero o spente le funzioni di durata banner, autoavvio funzioni mhp, aggiornamento canali, aggiornamento software
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 05/10/2016 alle: 20:55:06
In risposta al messaggio di Grinza del 05/10/2016 alle 13:03:51
Io, ma non va fatto quanto dici, tempo fa ne avevamo parlato probabilmente non hai inserito il nuovo transponder perché Mediaset (e La7 credo) le hanno cambiate ecco la procedura La soluzione è semplicissima: non so
come sia la tua parabola ma vai nei menù e trova l'opzione 'Aggiungi Trasponder'. Qui aggiungi: Trasponder:      11919 Polarizzazione:  V (Verticale) S/R:                 29900 FEC:                 5/6 E' opportuno, meglio, cancellare il vecchio trasponder di Mediaset (11373, 2 polarizzazioni). Lascia attivo l'LCN ed i canali Mediaset saranno nuovamente tutti alla loro posizione standard. Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe
Ok Grinza, appena ho tempo proverò a fare questa procedura da te descritta.
Speriamo bene !!smiley
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 05/10/2016 alle: 20:57:17
In risposta al messaggio di champion del 05/10/2016 alle 18:24:18
sul Fuba 710, che anch'io ho avuto una paio d'anni fa, ti consiglio di fare un reset di fabbrica.... e vedrai che fa tutto da solo. Così con l'occasione risistemi anche la lista canali. Mi raccomando ad antenna puntata sul
Ho fatto diverse volte il reset di fabbrica, tutto si sistema fino a quando al prossimo riuso del decoder, mi ritrovo sempre allo stesso punto.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 06/10/2016 alle: 11:52:20
In risposta al messaggio di icaro2002 del 05/10/2016 alle 20:57:17
Ho fatto diverse volte il reset di fabbrica, tutto si sistema fino a quando al prossimo riuso del decoder, mi ritrovo sempre allo stesso punto.   (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
se segui la seconda parte della mia email vedrai che il decoder lo ritrovi sempre come lo lasci
