Decoder Sky
1 20 13
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 25/01/2016 alle: 12:09:30
ciao a tutti, volevo chiedere un'informazione, ho una parabola VEESAT ( che funziona benissimo ) con un decoder ALDEN, volevo collegare un decoder SKY ed ho chiesto alla ditta VECAM che è l'importatrice dell'antenna come potevo fare, mi hanno risposto ,deve solo acquistare uno SWITCH collegare i cavi dell'antenna ed è fatta, ho acquistato da loro lo switch  ma non riesco a vedere sky, mi dice sempre mancanza di segnale.Qualcuno sa dirmi come posso fare? Grazie
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 25/01/2016 alle: 14:02:10
Non so cosa sia lo switch della Vecam  che hai comprato, ma provo a darti una soluzione per lo meno da provare.
Quando ci sono collegati 2 decoder sat alla stessa antenna (LNB), il funzionamento di un decoder, dipende dalla messa in stand by dell'altro.
In pratica non puoi tenerli accesi entrambi.
Se il decoder originale ti serve per la ricerca automatica, una volta trovato il satellite, lo metti in stand by ed accendi quello di sky.
Solitamente senza montare lo switch un decoder (no sky) ha 1 ingresso ed 1 uscita sat ; questo ti evita lo switch.
Saluti
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 25/01/2016 alle: 14:13:36
Lo switch non è altro che un deviatore dove si collegano i cavi derivanti dall'antenna e dai decoder, il discorso dei decoder lo so infatti una volta cercata la posizione dell'antenna spengo l' alden ed accendo il decoder sky
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 25/01/2016 alle: 15:34:39
gia fatto, ma interferivano e si vedeva male. allora avevo le scart. buttato telesistem  buttato lettore video buttato scart . ora hdmi e sky  e vedo benissimo. ciaoooo
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 26/01/2016 alle: 14:16:26
Mi stai dicendo che dovrei buttare tutto?angry
mons
mons
01/09/2003 335
Inserito il 26/01/2016 alle: 19:51:39
In risposta al messaggio di joxy 16 del 26/01/2016 alle 14:16:26
L'illuminatore che hai sulla parabola e' universale o un LNB SCR?
Con un illuminatore SCR (che puoi montare anche tu facilmente) puoi avere i due decoder accesi contemporaneamente senza problemi.
ovviamente devi impostare sui due decoder il fatto che l'illuminatore e' SCR e devono lavorare su canali diversi.
prova a verificare come sono impostati i decoder.
Lorenzo
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 27/01/2016 alle: 10:51:59
In risposta al messaggio di mons del 26/01/2016 alle 19:51:39
L'illuminatore che hai sulla parabola e' universale o un LNB SCR? Con un illuminatore SCR (che puoi montare anche tu facilmente) puoi avere i due decoder accesi contemporaneamente senza problemi. ovviamente devi impostare
sui due decoder il fatto che l'illuminatore e' SCR e devono lavorare su canali diversi. prova a verificare come sono impostati i decoder.   Lorenzo
Il fatto di averli accesi contemporaneamente sinceramente non interessa molto, a me interessa vederli cosa che per ora non mi riesce
mon123456
mon123456
26/01/2016 1
Inserito il 27/01/2016 alle: 17:48:53
In risposta al messaggio di joxy 16 del 27/01/2016 alle 10:51:59
uno di questi potrebbe andare bene?
http://www.clasf.it/q/illuminat...
gringo64
gringo64
03/02/2014 128
Inserito il 27/01/2016 alle: 23:38:42
Se hai un decoder ufficiale di Sky non puoi vedere i canali in hd
prova a vedere i canali da 181 in poi x intrattenimento
da 240 in poi x sport da 265 x calcio
il decoder che non viene usato deve essere spento
attenzione a mettere la tessera di Sky su altri decoder io
ne ho bruciate due.
gringo
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 27/01/2016 alle: 23:48:14
Ciao,magari domanda inutile,ma hai già provato con il telecomando sky ad andare su"menù ok impianto ok selezionare lnb al posto di Scr?yes
Jack 1971
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 28/01/2016 alle: 07:46:17
In risposta al messaggio di gringo64 del 27/01/2016 alle 23:38:42
Se hai un decoder ufficiale di Sky non puoi vedere i canali in hd prova a vedere i canali da 181 in poi x intrattenimento da 240 in poi x sport da 265 x calcio il decoder che non viene usato deve essere spento attenzione a mettere la tessera di Sky su altri decoder io  ne ho bruciate due. gringo
scusa perchè se hai un decoder SKY non vedi in HD ...
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 28/01/2016 alle: 11:56:37
Grazie a tutti per le risposte ragazzi, ma forse non riesco a spiegarmi bene, non è il fatto che devo spegnere uno dei due, vedere o no in hd, il decoder è quello ufficiale sky che uso a casa, il fatto è che dopo aver puntato l'antenna metto in standby il decoder ALDEN e accendo sky mi dice nessun segnale su tutti i canali, proverò come mi dice Magnum30g ( non sapevo di dover fare questa operazione)
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 28/01/2016 alle: 15:06:35
Io uso un dec per puntare e poi il dec sky ufficiale per vedere la TV .
Quello che devo fare è togliere completamente la corrente al dec che usi per puntare dato che utilizzando lo switch non è  sufficiente metterlo in stand by .
Ho montato un interuttore ed ho risolto ..hai provato dopo aver puntato togliere l'alimentazione al decoder e poi accendere quello sky?
Knaus
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 28/01/2016 alle: 22:55:23
PROBLEMA RISOLTO, ho staccato e ricontrollato tutti i cavi, riattaccati e opla' tutto funziona, probabilmente qualche connessione fasulla e funziona senza dover staccare l'alimentazione al dec del puntamento. Ciao e grazie
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
