Decoder Sky
1 20 14
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 02/01/2017 alle: 16:41:46
Ciao e buon anno a tutti, ho da poco sottoscritto un contratto con Sky e naturalmente vorrei vedere i programmi Sky anche in camper, come fare? Ho visto i vecchi post sull'argomento e la confusione è aumentata: si può fare? Non si può fare? Bisogna chiamare il call center di Sky (ma a che numero)? Comprare un altro decoder? Portare ogni volta quello di casa? LNB SCR? Illuminatore? E così via angry. Sono nelle vostre mani.
Ciao Valter.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 02/01/2017 alle: 21:56:51
ti consiglio di acquistare un secondo decoder HD (no mysky, a meno che devi registrare) da uno sky service. Costa poco più di 100 euro e funziona a 12V. Il Lnb va bene il singolo per il decoder normale mentre per il mysky devi usare un twin o un SCR.
Quando vai in camper ti porti solo la tessera.
gringo64
gringo64
03/02/2014 128
Inserito il 02/01/2017 alle: 22:24:15
Con un secondo decoder si vede tutto ma non in HD
gringo
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 02/01/2017 alle: 22:25:30
In risposta al messaggio di champion del 02/01/2017 alle 21:56:51
ti consiglio di acquistare un secondo decoder HD (no mysky, a meno che devi registrare) da uno sky service. Costa poco più di 100 euro e funziona a 12V. Il Lnb va bene il singolo per il decoder normale mentre per il mysky devi usare un twin o un SCR. Quando vai in camper ti porti solo la tessera. Ciao
La tessera funziona solo sul decoder a cui è associata, per vedere tutti canali del tuo abbonamento devi portarti in camper anche i decoder......
gringo64
gringo64
03/02/2014 128
Inserito il 02/01/2017 alle: 23:55:37
Io sul mio ho un secondo decoder non abbinato alla scheda è come ho detto si vede tutto ma non in HD
gringo
Inserito il 03/01/2017 alle: 00:06:12
Non è' vero che la scheda funziona solo su un decoder , sono cavolate. Io ho myskyhd a casa e un decoder normale che sky mi aveva dato in comodato in precedenza è mai richiesto indietro . Ho montato tale decoder sul camper e mi porto dietro solo la tessera e vedo tutto perfettamente . 3 mesi fa sky mi ha chiamato dicendomi di andare da un centro autorizzato per cambiare la mia tessera con una nuova perché la vecchia avrebbe cessato di funzionare, anche con quest'ultima nessun problema.
Andrea IW5CI
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 03/01/2017 alle: 08:41:54
In risposta al messaggio di iw5ci del 03/01/2017 alle 00:06:12
e mi porto dietro solo la tessera e vedo tutto perfettamente . 3 mesi fa sky mi ha chiamato dicendomi di andare da un centro autorizzato per cambiare la mia tessera con una nuova perché la vecchia avrebbe cessato di funzionare, anche con quest'ultima nessun problema.   Andrea IW5CI
Forse dipende dal fatto che il tuo vecchio decoder era sempre associato al tuo abbonamento, infatti io non vedo sky sul decoder che mi sono trovato sul camper montato dal vecchio proprietario, se metto il mio decoder, essendo associato alla scheda vedo tutto!
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 03/01/2017 alle: 08:51:33
se acquisti il decoder da un service sky ti abbinano la scheda in modo da vedere in HD anche sul secondo decoder. Io ho fatto così e in camper vedo tutto in HD
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 03/01/2017 alle: 09:05:37
Sul camper vedo in HD!
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 03/01/2017 alle: 10:03:16
Per vedere tranquillamente sky sarebbe preferibile una padella da almeno 60cm; io sposto il decoder mysky ogni volta è imposto dal menù il tipo di illuminatore {da scr a lnb1 mi pare}: aspetto 30 secondi e parte...sempre! In viaggio, con l'antenna naturalmente chiusa, vedo i film registrati.
Meglio così che peggio!
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 03/01/2017 alle: 10:05:35
Naturalmente tutto sempre in hd... wink
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 03/01/2017 alle: 18:37:11
Mi pare di capire che la cosa migliore sia rivolgermi a un centro Sky.
Ciao Valter.
capococi
capococi
03/01/2015 78
Inserito il 03/01/2017 alle: 19:33:02
My sky a casa, 2^ decoder sky HD in camper (solo HD ha la possibilità di funzionare a 12 V,) acquistato in centro SKY € 100, sposto soltanto la tessera e vedo tutto quello che ho in abbonamento.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 03/01/2017 alle: 23:59:57
In risposta al messaggio di edofrensi del 03/01/2017 alle 10:03:16
Per vedere tranquillamente sky sarebbe preferibile una padella da almeno 60cm; io sposto il decoder mysky ogni volta è imposto dal menù il tipo di illuminatore {da scr a lnb1 mi pare}: aspetto 30 secondi e parte...sempre! In viaggio, con l'antenna naturalmente chiusa, vedo i film registrati. Meglio così che peggio!
Ciao,scusa ma come fai a vedere i film registrati con l'antenna chiusa?a me da assenza di segnale,si dovrebbero vedere tutti i programmi registrati allora anche quando l'antenna non aggancia hot bird??c'e qualcosa che mi sfugge
Jack 1971
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 04/01/2017 alle: 19:13:52
In risposta al messaggio di capococi del 03/01/2017 alle 19:33:02
Si, mi sono rivolto a un centro Sky e mi hanno detto di comperare un altro decoder a 139 € (!) e tenere la stessa tessera per tutti e due. L'uso del decoder di casa sul camper sarebbe proibito, ma funziona. Inoltre rivolgendosi direttamente a Sky forse c'è la possibilità di averlo in comodato; altre notizie appena le avrò.
Ciao Valter.
14 minuti fa
