Desolfatatore batterie
1 20 44
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 28/05/2015 alle: 12:43:48
ciao a tutti!!ho cercato anche con la famosa voce cerca ma non ho capito bene!!crying
oggi vado in rimessagio a mettere in moto........ tutte 3 le batterie morte(in 3 anni gia ne o cambiate 3 a rotazione) ora e andata una del pacco batteria cellula
a questo punto vorrei montare i desolfatori(su tutte e 3) ma come funsionano?
nel senso sono davvero cosi miracolosi?? qualcuno di voi li monta?? e sopratutto li posso lasciare collegati al impianto??
grazie in anticipo ma mi sta costando piu di batterie che di gasolio
ciuchino83
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/05/2015 alle: 12:57:01
// Oggi vado in rimessaggio a mettere in moto .. //
Ciao ,
non hai specificato dopo quanto tempo
Non capisco cosa c'entrino i desolfatatori , con la moria delle batterie per inoperosità , servono ad altro scopo semmai  ( quelli che funzionano ) , in ogni caso hanno un assorbimento , che andrebbe a scapito delle batterie stesse , quindi le batterie vanno manutenzionate e staccate SEMPRE dall'impianto , quando si prevede di abbandonare il mezzo oltre le tre settimane
..desolfatatore o menoyes
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 28/05/2015 alle 12:58:14
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 28/05/2015 alle: 13:08:02
ma il mezzo e stato fermo una settimana (anche meno)da l ultima uscita
assorbimenti non ci sono(gia controlato con pinza amperometrica) essendo tutte in parallelo se una scarica le altre la seguno!!!
il desolfatore tu lo hai montato???
ciuchino83
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/05/2015 alle: 13:21:26
In risposta al messaggio di ciuchino83 del 28/05/2015 alle 13:08:02
ma il mezzo e stato fermo una settimana (anche meno)da l ultima uscita assorbimenti non ci sono(gia controlato con pinza amperometrica) essendo tutte in parallelo se una scarica le altre la seguno!!! il desolfatore tu lo hai montato??? ciuchino83
Mhmhmmhmh
una settimana ... e senza assorbimenti surprise
Qualcosa non quadra , raccontala tutta la storia delle batterie , allora
Pinza amperometrica
Di che tipo ?
In corrente continua ? ?
Precisione???
Le batterie sono tutte in parallelo , BS + BM , sempre ?  ....mhmhmhmhhmhmangry
// il desolfatore tu lo hai montato?? //
Non prendere me come esempio , faccio un sacco di cose che non andrebbero fatte blush
..vediamo di capire cosa sia successo alle tue batterie , poi magari ti spiego ( meglio ) a cosa potrebbe servirti un desolfatatore yes
Mar..cucciolowink
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 28/05/2015 alle: 13:31:56
allora batteria motore 2 anni di vita
1 batteria servizi 6 messi di vita
1 batteria servizi3 anni di vita(quella che ora e partita)
la misurazione del assorbimento ho fatto con pinsa amperometrica(0,04 amper antifurto memoria sterio display pannelli solari)
piu la prova medievale della lampadina(lampadina spenta)
le batterie questo inverno sono state staccate  ricaricate misurate fino al rimontaggio merso marzo che lo rimontate
un paglio di scariche profonde al massimo le avranno prese(magari una lampadina accesa) ma non mei mesi dopo la ricarica
ciuchino83
Modificato da ciuchino83 il 28/05/2015 alle 13:34:43
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/05/2015 alle: 13:56:17
In risposta al messaggio di ciuchino83 del 28/05/2015 alle 13:31:56
allora batteria motore 2 anni di vita 1 batteria servizi 6 messi di vita 1 batteria servizi3 anni di vita(quella che ora e partita) la misurazione del assorbimento ho fatto con pinsa amperometrica(0,04 amper antifurto memoria
sterio display pannelli solari) piu la prova medievale della lampadina(lampadina spenta) le batterie questo inverno sono state staccate  ricaricate misurate fino al rimontaggio merso marzo che lo rimontate un paglio di scariche profonde al massimo le avranno prese(magari una lampadina accesa) ma non mei mesi dopo la ricarica ciuchino83
// piu la prova medievale della lampadina(lampadina spenta) //
Questa non l'ho capita blush
L'assorbimento , non è tale da buttar giù due batterie efficienti in due settimane , ma
..hai detto che hanno subito un paio di scariche profonde angry
Che la " vecchietta " sia deceduta prematuramente ci può stare
.. una sola scarica profonda ( la classica lampadina dimenticata accesa ) , è già sufficiente a decretare il futuro della batteria , breve sad
Il fatto che poi si ricarichi , sotto una certa soglia , è già un fatto eccezionale , ma non è certo un indicatore di efficienza , al contrario , la batteria è compromessa no
Non mi hai detto se le tre siano sempre in parallelo indecision
Mar..cucciolowink
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 28/05/2015 alle: 14:00:18
le batterie sono tutte e 3 in paralelo(con stacca batteria per le 2 della cellula)
ciuchino83
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 28/05/2015 alle: 14:03:12
la prova medievale della lampadina stacchi un polo e attachi il filo sulla lampadina e l altro sulla lampadina(facendo sia con + che con - se accende la lampadina ce un assorbimento) ma non si accende
ciuchino83
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/05/2015 alle: 14:05:25
In risposta al messaggio di ciuchino83 del 28/05/2015 alle 14:00:18
le batterie sono tutte e 3 in paralelo(con stacca batteria per le 2 della cellula) ciuchino83
Sbagliato , la batteria del motore è sacra , cerca di suddividere subito l'impianto
..devono essere in parallo solo al momento in cui si avvia il motore , per essere ricaricate assieme , ma mai scaricate assieme angry
Corretto è tenere sempre in parallelo le due..tre ...quattro per i servizi yes
Mar..cucciolowink
alva.it
alva.it
Inserito il 28/05/2015 alle: 14:11:53
Che batterie sono: marca, modello e amperaggio. Di solito sono scritti sul corpo della batteria.
Usi la pinza amperometrica in corrente continua?
Hai rilevato 40 milli Ampere?
Non ci credo!
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 28/05/2015 alle: 14:27:27
le batterie sono bosch silver quella motore 100h quelle servizi 70h l una
a pinza mi a detto cosi 0.04
comunque se ci fosse un ipotetico problema di assorbimento dovrebbero essere state scariche ance un settimana facool
per staccarte il paralello le cellula dal motore metto uno stacca batteria e fine
in tanto ho staccato la batteria deceduta e sto facendo caricare le altre con i panelli cosi se ce un assorbimento anche le altre buone dovrebbero andare di nuovo giu
ciuchino83
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 28/05/2015 alle: 14:33:46
ora vado a lavoro ma il discorso del desolfatore mi incuriosicesmiley
ciuchino83
alva.it
alva.it
Inserito il 28/05/2015 alle: 15:14:37
In risposta al messaggio di ciuchino83 del 28/05/2015 alle 14:27:27
le batterie sono bosch silver quella motore 100h quelle servizi 70h l una a pinza mi a detto cosi 0.04 comunque se ci fosse un ipotetico problema di assorbimento dovrebbero essere state scariche ance un settimana fa per staccarte
il paralello le cellula dal motore metto uno stacca batteria e fine in tanto ho staccato la batteria deceduta e sto facendo caricare le altre con i panelli cosi se ce un assorbimento anche le altre buone dovrebbero andare di nuovo giu ciuchino83
Strano che hai letto 0,4 Ampere di assorbimento.
La pinza amperometrica funziona solo in corrente alternata... chissà cosa hai misurato in continua...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 28/05/2015 alle: 20:13:44
se accendevo fari o radio aumentava!!!
ciuchino83
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 28/05/2015 alle: 20:16:03
ma il discorso del desolfatore??? chi me ne sa parlare??
ciuchino83
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 28/05/2015 alle: 21:18:59
Piu che altro per leggere 0,04 A in continua deve essere piu che una signora pinza
Adelmo
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 28/05/2015 alle: 21:31:17
ok il discorso degli assorbimenti lo passiamo(in quanto non ci sono significativi per mandare giu 240h in meno di una settimana)
essendo in parallelo se una batteria va in corto(si danneggia un elemento) assorbe anche le altre non ci sono storie
questa sera le altre due erano gia in grado di effettuare l avviamento
domani o dopodomani montero la nuova!!!
ora cortesemente mi illuminate sui desolfatori??(se qualcuno ne sa qualcosa)grazie
ciuchino83
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/05/2015 alle: 03:06:55
Ciao ciuchino ,
prima di parlare di desolfatatori , dovrei spiegare per sommi capi , il pricipio di funzionamento dell'accumulatore al piombo/acido , speravo in qualche amico , ma
..si vedono solo al momento giusto laugh
Vabbè ci provo io
Gli accumulatori al piombo , attraverso una reazione di ossidoriduzione , provocano al loro interno una movimentazione di cariche elettriche
Nel processo di scarica , si formano degli ossidi di piombo ( Minio e Litargirio ) , altro non sono che sali
Questo processo è reversibile  attraverso la carica ( in parte )
Se l'accumulatore viene lasciato scarico o parzialmente carico , il solfato di piombo , essendo un sale , forma dei granuli , si dice infatti che cristallizza , andandosi a depositare sulle piastre , impedendone la completa partecipazione alla reazione chimica , quindi alla completa reversibilità
I desolfatatori o solver , alimentati dalla stessa batteria accumulano energia , attraverso piccole assorbimenti , nell'ordine di pochi milliampere , per poi rilasciarla a impulsi più o meno regolari , con correnti che possono arrivare anche a 200A , impulsi atti a dissolvere i sali formatisi
Questi apparecchi , si alimentano dalla stessa batteria , ovviamente scaricandola , quindi non possono funzionare autonomamente , ma solo quando vi è un generatore ad alimentare la batteria ( motore in moto/pannello fotovoltaico/caricabatterie )
All'uopo sono da preferire gli apparecchi che lavorano solo oltre una certa soglia di tensione , così da non permettere alla batteria stessa di scaricarsi
Ps. è mia opinione che la migliore desolfatazione , la più sicura , resti la completa ricarica dell'accumulatore stesso , in tempi brevissimi yes
Mar..cucciolowink
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 29/05/2015 alle: 04:41:57
Fumati 100 MB per scrivere un poema scritto decine di volte, rmah...........
Adelmo
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 29/05/2015 alle: 07:13:18
grazie !!! in parole povere mi stai dicendo"lascia perdere i desolfatori e prendi un caricabatteria veloce" giusto??
ciuchino83
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 29/05/2015 alle: 07:14:46
In risposta al messaggio di cananni del 29/05/2015 alle 04:41:57
Fumati 100 MB per scrivere un poema scritto decine di volte, rmah........... Adelmo
se era scritto con il tasto cerca lo trovavowink
ciuchino83
Sostituire batteria
campu
43 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
