Desolfatatore e pannello fotovoltaico?
1 20 12
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 06/03/2016 alle: 18:48:15
ciao a tutti, ho un dubbio di natura "elettronica":
sul mio mezzo, rimessato all'aperto sul mio piazzale, ho due batterie servizi da 110 Ah.
quando il mezzo rimane fermo a lungo isolo le batterie con lo staccabatterie di serie del mezzo, naturalmente ogni tanto lo inserisco e faccio ricaricare con il pannello ma vorrei evitare la solfatazione delle batterie per cui pensavo di applicare un desolfatatore. è compatibile con il pannello o è meglio escludere alternativamente uno o l'altro?
grazie per l'attenzione.
Valerio
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 06/03/2016 alle: 20:26:16
Non sono un tecnico,ma che io sappia la solfatazione avviene quando si lasciano le batterie scariche per molto tempo perciò con il pannello solare che ti carica e mantiene cariche le batterie non dovresti avere nessun problema.E' molto più probabile andare incontro a problemi con le batterie staccate(autoscarica).
Dal momento che hai una fonte di ricarica gratuita è stupido non sfruttarla,poi ovviamente riceverai consigli opposti al mio però.......
Ciao Paolo.
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 06/03/2016 alle: 22:30:14
mah, a me risulta che la continua carica "a tappo" tipica del pannello lasciato inserito fisso, danneggi le batterie molto di più del disinserimento..
vediamo se qualche esperto ci dice qualcosa in merito.
Valerio
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 07/03/2016 alle: 07:27:52
Ciao Valerio,
in presenza di un pannello solare, il miglior modo per mantenere efficienti le batterie è quello di lasciarle permanentemente collegate; spegni il pannello di controllo della centralina e lascia fare il lavoro al pannello - regolatore di carica.
​Periodicamente, una pulita al pannello e controllo della tensione BS.
Non vi è incompatibilità con un eventuale desolfatatore, ma... non ti serve. wink
Buoni chilometri a tutti!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/03/2016 alle: 08:10:52
Non credo all'efficacia dei desoltatatori; per me servono solo a consumare inutilmente corrente. Per conservare le batterie è sufficiente lasciare inseriti i pannelli solari.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
alva.it
alva.it
Inserito il 07/03/2016 alle: 08:28:11
Ciao Valerio,
Paolo, Chilometri e IK6AMO (wink) t'hanno dato la risposta giusta.
L'unico modo per mantenere a lungo in buono stato la batteria, è mantenerla carica. Non c'è altro modo.
Si mantiene carica lasciando a tempo indeterminato una fonte di ricarica collegata e attiva. Lo staccabatteria non è la soluzione, anzi, può essere una grossa fonte di guai (surriscaldamento) se i contatti a lungo andare si consumano; come è già capitato a molti. Chi lo consiglia, non ne conosce la pericolosità in un ambiente di polistirolo e legno.
La solfatazione la eviti lasciando perennemente collegate le batterie all'impianto fotovoltaico, o altra fonte di ricarica. Il mio mezzo, rimessato al chiuso, è perennemente collegato alla rete elettrica, ho sempre le batterie efficienti e con durata superiore alla media.
Di solito, chi elargisce consigli strampalati, ha un suo tornaconto di cassa...
Se non credi a cosa scriviamo, leggi il capitolo "vantaggi e svantaggi" di questo link:
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteria_piombo-acido
P.S.
se fosse come pensi tu... non esisterebbero gli impianti UPS. Dal modesto impianto per mantenere acceso un computer quando capita un'interruzione della rete elettrica, ai grossi impianti industriali, le batterie sono costantemente tenute e mantenute sotto carica.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 07/03/2016 alle: 22:55:45
ciao a tutti,
innanzitutto grazie delle risposte, scusate il ritardo ma.. non ero a casa! il pannello rimarràcome stabile guardiano del camper, anche se dovrò verificare il regolatore di carica, perchè ho notato che mi asciuga le batterie!! surprise la tensione massima di carica per normalissime batterie al piombo qual'è?? frown
grazie ancora.
Valerio
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 08/03/2016 alle: 16:44:01
I voltaggi massimo che ho visto sono 13,8V in mantenimento e 14,4/14,2V quando è in ricarica massima(cioè quando la batteria necessita di molta corrente)
Credo che siano valori abbastanza comuni.
Riguardo all'assorbimento del regolatore si parla di milliampere e mi fa specie che tu possa rilevarla.
Ciao Paolo.
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 08/03/2016 alle: 21:29:43
ciao, non parlavo assolutamente di assorbimento del regolatore, parlavo di asciugatura dellebatterie, mi sa' che ho la tensione alta, per cui mi fa' evaporare l'acqua della batteria!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 09/03/2016 alle: 15:20:13
Scusa ho frainteso,ma te le asciuga tutte e due?
ciao Paolo
Modificato da Paolol il 10/03/2016 alle 10:51:15
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 09/03/2016 alle: 22:14:22
ciao, sì, mi ha asciugato tutte e due le batterie dei servizi (2x110Ah), è x quello che dicevo che, secondo me,ho il regolatore di carica "alto", è bastato rabboccarle ma mi sa che alla lunga le cuoce!
Valerio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/03/2016 alle: 13:01:07
In risposta al messaggio di mikkavale del 09/03/2016 alle 22:14:22
ciao, sì, mi ha asciugato tutte e due le batterie dei servizi (2x110Ah), è x quello che dicevo che, secondo me,ho il regolatore di carica alto, è bastato rabboccarle ma mi sa che alla lunga le cuoce! Valerio
// ..ma mi sa che alla lunga le cuoce! //
Ciao ,
mi sa che hai ragione sadlaugh
Mar..cucciolowink
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 17/03/2016 alle: 19:10:26
Che regolatore di carica hai? Di solito quasi tutti hanno tre o quattro impostazioni differenti a seconda della tipologia della batteria
Tecnico dei sistemi Energetici ****
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
