Devo testare potenza max impianto fotovoltaico
1 20 8
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 19/01/2016 alle: 15:13:18
salve, credo di saperlo ma chiedo per maggiori certezza , dovrei testare il mio impianto fotovoltaico alla massima potenza in considerazione della stagione ,ho un due pannelli da 100w con regolatore wrl 15 a mppt  su una bs da 100ah , il metodo migliore mi pare di capire che sia in una giornata si sole pieno  verso le ore 13 accendere più utenze possibili sul camper in maniera da creare un assorbimento alto ed immediato sulla batteria in modo  da fare andare a regime alla sua  massima produzione l'impianto fotovoltaico e di conseguenza quello che leggerò sul  display del regolatore in A che spinge sulla batteria saranno gli effettivi ampere massimi che l'impianto riesce a produrre  ..,la lettura considerando che la batteria è carica  al 100% avviene nell'immediato o aumenterà nel tempo in proporzione allo scaricarsi della BS ,perche se fosse   così attendo prima di portare la batteria a 12v e poi effettuo la prova, chiedo lumi per capire.....grazie
Modificato da immortale1 il 19/01/2016 alle 15:17:37
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 19/01/2016 alle: 15:31:22
mi vien da dire che dovresti inclinare il camper di 30-40° in orizzonte sud... non lo fare però altrimenti devi chiamare anche l' ACI.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 19/01/2016 alle: 16:28:57
In risposta al messaggio di valerionuvola del 19/01/2016 alle 15:31:22
non ha senso  cercare di inclinare il mezzo per fare catturare più energia possibile dal sole quando è nella norma che i pannelli stiano in quella posizione su un camper ,certo alla fantozzi si potrebbe farelaugh
Inserito il 19/01/2016 alle: 16:56:59
Qualcuno ha pensato a cerniere o simili
per arrivare alle inclinazioni richieste.
https://www.google.it/search?q=...
Io ho solo montato quasi 400Wp di Diamante Inox incollato
e anche con ventilazione inferiore , con due batterie 100A Lithio.
E a casa e in azienda catturo il sole con questi :
http://projectenergia.it/index....
e riscaldo gli ambienti con il TGS
Modificato da franco49tn il 19/01/2016 alle 17:00:56
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 19/01/2016 alle: 17:39:32
Per misurare la massima potenza (dovrai fare più di una misurazione) ti conviene usare il tester pre- regolatore . In ogni caso tanti regolatori hanno la funzione di memory del massimo output raggiunto dal pannello.
Tecnico dei sistemi Energetici qookka.com/it KIT fotovoltaici camper
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 19/01/2016 alle: 18:48:22
credo che il wrl 15 a delle western non la abbia quella funzione  ..... ho letto sul forum di molti che eseguivano questa prova empirica da me esposta accendendo tutto sul camper ,però credo non sia precisa e affidabile .
Modificato da immortale1 il 19/01/2016 alle 18:56:47
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 19/01/2016 alle: 19:28:56
Io la feci prima di montare il pannello, è più difficile una volta installato ma non impossibile e se volessi un'indicazione di questo tipo penso cercherei di attuarla. Ho usato un tester con un paio di lampadine da abbagliante (il mio era nominalmente da 100W) e letto il valore.
Ovviamente ho scelto il momento in cui il sole era più alto in quella stagione...
ciao,
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 25/01/2016 alle: 11:44:05
No il wrl non ce l’ha.. esatto non è precisa ed affidabile, ti conviene farla pre-regolatore con tester per visualizzare V e A , poi li moltiplichi ed avrai la potenza sviluppata dal tuo pannello. Tieni conto che non sarà quella che “entrerà” in batteria perché ovviamente il regolatore ha una sua efficienza e una sua dispersione.
Tecnico dei sistemi Energetici ****
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/02/2016 alle: 02:00:31
Ciao ,
il Wrm15 misura sia la tensione , sia la corrente del pannello , quindi pre/regolatore , ma anche in uscita dal regolatore e le moltiplica pure  , quindi indica la potenza in tempo reale
..non ha la funzione flash memory sad
Basta mettere in funzione un po di accessori ( ho un'aspirapolvere da 10A , un compressore da 12/15A  ,  altro compressore da 25A ) , selezionare la funzione  " W "  e star li a guardare
..se avete buoni riflessi , basta immortalare
Con il precedente pannello da 185W , sono riuscito a leggere 13,3/13,5A e 175W
Le perdite su un buon Mppt sono trascurabili , essendo nell'ordine del 2/5% max
Mar..cucciolowink
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
