difetto immagine retrocamera
1 20 5
papengo52
papengo52
23/04/2015 13
Inserito il 03/09/2015 alle: 12:09:33
Buon giorno a tutti,durante le vacanze ho avuto un problema alla retrocamera.IN funzione,  sullo schermo appaiono righe verticali a bande nere, poi l'immagine diventa più chiara, ma si vede offuscata....praticamente non usufruibile.Ho smontato l'autoradio e rimosso e reinserito lo spinotto della retrocamera ma non ho risolto niente. La retrocamera faceva parte di un kit di accessori del camper Arca P680. Secondo voi quali sono le possibili cause?
Grazie Enzo
Inserito il 03/09/2015 alle: 13:36:47
se le righe sono sempre nella stessa posizione potrebbe essere il sensore della retrocamera che sta tirando le quoia, e quindi camera da sostituire.
Una prova la puoi fare controllando anche il connettore posteriore che sarà dentro un pensile dove entra il cavo della retrocamera.
papengo52
papengo52
23/04/2015 13
Inserito il 09/09/2015 alle: 13:14:30
Grazie per la risposta. Ho fatto come hai detto, nel poco tempo libero a disposizione perchè lavoro in proprio, ho smontato tutti i pensili....ma del connettore nessuna traccia.
Enzo
Inserito il 09/09/2015 alle: 16:04:25
In risposta al messaggio di papengo52 del 09/09/2015 alle 13:14:30
Grazie per la risposta. Ho fatto come hai detto, nel poco tempo libero a disposizione perchè lavoro in proprio, ho smontato tutti i pensili....ma del connettore nessuna traccia. Enzo
comunque deve esserci, casomai ben nascosto. Le telecamere hanno 15/20 cm di cavo e poi il connettore, mica hanno un cavo che arriva fino davanti. Vedi dove entra il cavo, e li all'interno deve esserci. Se è vicino al terzo stop, potrebbe essere che ci si arriva smontando quello, ma da distanza sono ipotesi.
papengo52
papengo52
23/04/2015 13
Inserito il 12/09/2015 alle: 17:08:18
grazie per la risposta . infatti il connettore si trovava dentro al terzo stop.ho dovuto sostituire la retrocamera grazie ancora
Inserito il 12/09/2015 alle: 17:22:08
In risposta al messaggio di papengo52 del 12/09/2015 alle 17:08:18
Ottimo, l'importante è arrivare alla soluzione.
Mi dispiace che ti ho fatto tribolare nei pensili, ma nel mio è li, poi mi è venuto in mente che un amico lo aveva nel terzo stop wink
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
